3D 对象场景图层
3D 对象场景图层可用于表示对象,例如以三维形式显式建模的建筑物。 您可以使用嵌入 3D 要素的纹理来可视化 3D 对象场景图层。 3D 对象场景图层通过 ArcGIS Pro 中的 多面体 要素图层、 3D 对象要素图层 或 CAD 数据集中的多面体图层 创建。 系统将自动细化 3D 对象场景图层,从而提高不同比例范围下的性能和可见性。
3D 对象示例
将显示 3D 对象场景图层示例。
可视化
仅场景的 3D 类别支持 3D 对象场景图层。
启用捕捉 后,您可捕捉到要素。
3D 对象场景图层的可视化和显示控件位于 场景图层 选项卡集中。 设置最小和最大可视范围 ,以供图层使用。 使用 透明度或卷帘 功能显示场景。 设置一个透明度百分比来查看选定的图层,并显示其下的信息。 拖放卷帘工具以显示所选图层下的图层。 面剔除和光照选项 为 3D 效果属性,在 3D 对象场景图层中可用。 修改图层面剔除的属性,使您的视线可以透过正面或背面(取决于您从集成网格的哪面进行透视)。 同时,访问 符号系统 窗格,以修改符号系统图层。
您可在 3D 对象场景图层 图层属性 对话框中找到有关特定 3D 对象场景图层的常规信息和显示控制。 这包括场景图层的 i3s 版本以及纹理 格式 。 要访问属性,请在 内容 窗格中右键单击 3D 对象场景图层,然后单击 属性 。
弹出窗口
显示场景图层时,可识别有关特定要素的属性信息,无需通过打开 弹出窗口 进行选择或干涉现有选择。 要选择多个要素,可使用 浏览 工具 浏览工具 选择一个要素,或者按住 Ctrl 键同时拖动选择框。 弹出窗口 窗格将显示按图层分组的识别要素列表,以及字段属性的格式化列表。 创作或使用 3D 对象或点场景图层时,可以 配置弹出窗口 。
由于统计信息有限,在没有关联要素图层的场景图层上配置弹出窗口时,您无法添加 Arcade 表达式。
定义查询
对于基于要素的场景图层(例如点或 3D 对象场景图层),可使用 定义查询 。 如果要使用具有关联要素图层的场景图层,则查询将使用关联要素图层在查询中更新新并使用统计信息。 当使用没有关联要素图层的 .slpk 文件或场景服务时,将使用场景图层内的统计信息。
范围
范围用于过滤和划分图层的数值数据。 您可以使用 范围滑块 浏览数据。 例如,例如,您可以根据房地产价值过滤建筑物等 3D 对象。 在图层属性中,您可以设置 范围属性 。
标注
可创建具有标注的 3D 对象场景图层。 如果在创建场景图层之前启用了标注,则系统仅会将其写入场景图层。 3D 对象场景图层上的标注仅支持将标注放置在建筑物顶部。 受支持的标注属性包括 Web 场景规范 中支持的标注属性。 使用启用标注的场景图层时,可以使用 ArcGIS Pro 中场景图层的 快捷 菜单将其禁用。
使用地理处理工具
除了 验证场景图层包 、 裁剪 、 升级场景图层 或 投影 工具之外,不支持将不带关联要素图层的 3D 对象场景图层作为地理处理工具的输入。
对于支持与关联要素图层相同的几何类型的地理处理工具,您可将 带关联要素图层的场景图层 作为其输入。 分析操作是在关联要素图层上运行的,结果是针对场景图层显示的。
共享
要在场景中共享 3D 对象场景图层,请参阅 共享 Web 场景图层 。
注:
使用 压缩纹理 创建纹理化 3D 对象场景图层可提高数据在 ArcGIS Pro 或 Scene Viewer 中的显示性能。
