具有关联要素图层的场景图层
具有关联要素图层的场景图层可以提供动态统计信息,可将该信息用于符号系统或定义查询。 只有 点 、 建筑物 和 3D 对象 场景图层类型可以具有关联的要素图层。 点场景图层派生自点数据,而 3D 对象和建筑物场景图层派生自多面体数据或 3D 对象要素图层。 当将点要素图层、 建筑物图层 或多面体要素图层作为场景图层共享到 ArcGIS Enterprise 或 ArcGIS Online 时,将创建具有关联要素图层的点、建筑物或 3D 对象场景图层。 通过这种关联,您可以使用 Web 场景图层上的其他功能,例如动态查询统计数据或编辑属性和几何。
进行更新时,您可以重新构建场景图层以反映更改。 有关详细信息,请参阅 编辑具有关联要素图层的场景图层 。 在配置 web 场景图层时,选择在服务器上缓存的选项,以从 ArcGIS Pro 共享具有关联要素图层的 web 场景图层。 有关共享 web 场景图层的详细信息,请参阅 共享 web 场景图层 。
具有关联要素图层的场景图层功能
功能
具有关联要素图层
没有关联要素图层
定义查询
可用空间
可用空间
符号系统
可用(动态)
可用空间
使用属性表
可用空间
不可用
使用地理处理工具
可用空间
裁剪
编辑
可用空间
不可用
关系类
可用空间
不可用
建筑物过滤器
可用空间
可用空间
