创作具有关系类的场景图层
将从 ArcGIS Pro 至 ArcGIS Enterprise 创作具有关系类的场景图层。 通过 关系类 ,您可以创作具有一对一、一对多、多对一或多对多关系的 web 场景图层。 例如,建筑物场景层可以与 Inspections 表一同共享。 您可以在建筑物上编辑检查信息,并在整个组织中实时查看此信息。
注:
具有关系类的场景图层在 ArcGIS Online 中不受支持。
要求
要正确创作关系类,必须满足以下要求:
  • 在开始共享 web 场景或 web 场景图层之前,相关表或要素类必须存在于场景中。
  • 共享的场景图层必须具有 关联要素图层 。
关系类需要保留在场景图层的关联要素图层中。 其在具有关联要素图层的 点 、 3D 对象 和 建筑物 场景图层中受支持。
通过 目录 窗格,可以将 web 场景重新添加到 ArcGIS Pro 中。 可以通过弹出窗口或通过在属性表中显示 相关数据 来查看相关信息。 在 图层属性 对话框中的 关联 选项卡上,可以查看场景图层的关系类详细信息。
查看表视图中的相关数据
要在表视图中查看相关数据,请完成以下步骤:
  1. 打开场景图层的属性表。
  2. 在表中选择要为其显示相关记录的记录。
    还可以交互式地选择场景中的要素,选择内容也会显示在表中。
  3. 在下拉表菜单 菜单 中单击 相关数据 相关数据 ,然后选择要访问的关联的名称。 也可以从 数据 选项卡上的 关系 组访问此选项。
    目标表将显示所选的相关记录。
