共享 Web 地图
通过 ArcGIS Pro,您可共享地图,将其作为 Web 地图共享到您的活动门户。 Web 地图是地理信息的交互显示,这些地理信息可叙述事件并回答我们的一些问题。 Web 地图由 web 图层组成。 在 ArcGIS Pro 中,您可以使用现有 web 图层或您在共享 web 地图时共享为 web 图层的数据图层创作地图。 Web 地图既可以在 ArcGIS Pro 中打开,又可以在标准 web 浏览器中打开。
了解有关创作 web 地图的详细信息
要共享 Web 地图,您必须具备以下条件:
  • 具有创建内容权限的 ArcGIS 组织账户。
  • 如果地图包含要素图层或栅格图层,将地图共享为 Web 地图时将共享新的 Web 图层。 这种情况下,您的账户也必须具备发布 web 图层的权限。
您可以在共享作业正在进行处理时继续使用 ArcGIS Pro。 您还可以关闭 ArcGIS Pro。 可以在作业状态窗格中监视共享作业的状态。
使用所选配置共享 Web 地图
共享 Web 地图时,您需要提供所需的项目详细信息、选择配置、选择门户位置并设置共享属性。 您选择的配置将确定随 Web 地图创建的 Web 图层的类型及其默认属性。 如果您配置 Web 地图,则可以更改其中一些属性。
  1. 打开地图。
  2. 单击功能区上的共享选项卡。 在共享为组中,单击 Web 地图 。
    随即显示共享为 Web 地图窗格。
  3. 接受默认名称或为 Web 地图提供新名称。
    默认名称将采用 ArcGIS Pro 地图的名称。
  4. 或者填写摘要和标签字段。
    共享至 ArcGIS Enterprise 10.9 或更低版本的门户时,需要摘要和标签。
    可以使用标签下拉菜单以选择现有标签。 您最多可以输入 128 个标签。
  5. 或者,使用类别下拉菜单分配内容类别。
    您最多可分配 20 个类别。
  6. 为您的 Web 地图选择一个配置。
    根据具体的活动门户,可使用不同的配置。 如果您共享到 ArcGIS Enterprise 门户,则可使用引用注册数据的配置和将数据复制到服务器的配置。 如果您共享到 ArcGIS Online,则仅可使用将数据复制到服务器的配置。
    地图中不支持所选配置的图层可能会以不同的方式进行配置。 例如,如果存在独立视频,则无论 Web 地图的配置如何,源数据都将被复制到服务器。
    注:
    引用注册数据配置将创建引用注册数据源的 Web 图层。 这些数据源的任何后续更新都将反映在其相应的 Web 图层中。 复制所有数据配置会将地图中所有图层(包括引用已注册数据源的图层)的源数据复制到服务器。 有关详细信息,请参阅了解引用注册数据和复制所有数据。
    配置将在下面的表格中进行介绍:
    引用注册数据:探索性
    地图图层将被共享为动态渲染地图图像图层。 这种交互式地图支持查询,且非常适合显示定期更新的数据。
    共享到 ArcGIS Online 时,不提供此配置。
    引用注册数据:可编辑
    地图图层将被共享为动态渲染地图图像图层。 地图中的任意要素图层也将作为可编辑要素图层共享。 此可编辑地图非常适合企业编辑工作流,因为 web 图层将使用注册到联合服务器的数据源。
    引用注册数据:可视化
    地图图层作为缓存的地图图像图层共享,以支持快速可视化。 该地图还支持查询。
    共享到 ArcGIS Online​ 或地图仅包含独立表时,此配置不可用。
    复制所有数据:探索性
    要素图层将在编辑关闭时被共享为 Web 要素图层。 其他地图图层将被共享为切片图层。
    复制所有数据:可编辑
    要素图层将在编辑打开时被共享为 Web 要素图层。 其他地图图层将被共享为切片图层。 此可编辑地图非常适合从无法访问您的企业数据的用户收集数据。
    复制所有数据:可视化
    地图图层作为切片图层共享,以支持快速可视化。 这些 Web 地图可制作出理想的底图。
    当地图仅包含独立表时,此配置不可用。
    如果一个或多个图层不支持所选配置,窗格中可能会显示一条消息。 单击查看详细信息可查看将以不同于 Web 地图的配置方式配置的 Web 图层。
  7. 或者,选中使用与所有客户端相兼容的符号类型复选框以将 ArcGIS Pro 符号转换为可通过所有应用程序(包括大多数较旧的客户端)渲染的 Web 符号。
    未选中该框时,2D 点、线和面符号将保留为 ArcGIS Pro 符号,也称为 Esri 制图信息模型 (CIM) 符号。 地图中使用的替代符号也将保留。 如果您的 Web 地图将用于支持渲染 CIM 符号的较新客户端应用程序(例如 ArcGIS API for JavaScript 4.x),请取消选中此复选框。 CIM 符号在较旧的客户端(例如 Map Viewer Classic)中将降级显示。
    如果您的地图包含将共享为 web 要素图层的数据图层,则此设置将直接应用于 web 要素图层。 例如,选中该复选框会自动启用 Web 要素图层的使用与所有客户端相兼容的符号类型选项。 数据图层的符号与共享 web 地图时发布的 web 图层一起存储。 如果更改现有 web 图层的符号,这些更改将与 web 地图一起存储。
    共享到 ArcGIS Enterprise 11.0 或更低版本时,默认选中该选项。
    该选项不会在共享到 ArcGIS Enterprise 10.8 或更低版本时出现。 对于这些门户版本,ArcGIS Pro 符号将自动转换为 Web 符号。
  8. 或者,单击文件夹下拉箭头,然后在门户内容中选择一个用于存储 Web 地图的文件夹。
    默认情况下,Web 地图以及使用该 Web 地图创建的任何新 Web 图层都存储在门户内容的根级别下。
  9. 在共享级别下,指定 Web 地图的共享方式:
    • 所有者 - 只有所有者(以及有权查看其他成员所拥有内容的组织成员)才能访问项目。 这是默认选项。
    • 组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
    • 所有人(公共)- 与公众共享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
    1. (可选)在群组下,选择您所属的群组以将内容与其成员进行共享。
    提示:
    如果您的地图包含现有的 Web 图层,确保这些图层的共享级别设置与 Web 地图的共享级别设置具有同样的包容性。 否则,在 Map Viewer 中打开 Web 地图时,将可能无法访问现有的 Web 图层。 可以在门户中查看和更改现有 Web 图层的共享属性。
  10. 或者,要查看共享地图或更改其属性时将创建的 Web 图层,也可以单击窗格顶部的配置选项卡。
    有关详细信息,请参阅配置 Web 地图。
    如果您在地图属性对话框中启用了允许向共享 Web 图层分配唯一数字 ID 选项,则会为每个子图层显示分配的 ID。 要更改 ID,单击图层或表旁边的数字。 在图层属性或独立表属性对话框的常规选项卡上,将自定义整数 ID 输入到图层 ID 或表 ID 文本框中。 有关详细信息,请参阅分配图层 ID。
  11. 在完成共享下,单击分析 以查看潜在问题。
    错误和警告将在消息选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 错误 解决之后方可共享 GIS 资源。 建议解决警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  12. 解决错误并有选择地解决警告后,单击共享 以共享 Web 地图。
    如果共享设置已更改,更新共享对话框可能会出现,您可以在其中确保图层对预期查看者可见。
    1. 单击更新共享对话框中的更新以调整图层共享设置,从而使这些图层在 web 地图中可见。
      如果一个或多个可编辑 Web 要素图层无法与所有人共享,则将显示一条消息。 必须通过门户的图层项目页面批准公共数据集合。 有关详细信息,请参阅允许或阻止在公共图层上进行编辑。
  13. 成功共享 Web 地图后,单击窗格底部的管理 Web 地图链接以管理门户中的 Web 地图。
    如果 Web 地图由服务器上自动缓存的 Web 图层组成,则在进行缓存生成时可能无法查看这些图层。 单击作业 以在作业状态窗格中查看缓存状态。
共享至旧版本门户的注意事项
尽管 web 地图可以共享至任何门户,但在各版本 Portal for ArcGIS 中,并非所有功能都受支持。 以下列出了共享至旧版本时的限制:
  • ArcGIS Enterprise 10.8 及更低版本 - 使用与所有客户端兼容的符号类型选项不可用。
  • ArcGIS Enterprise 10.6 及更低版本——不支持分配类别。
  • Portal for ArcGIS 10.4.1 及更低版本 - 引用注册数据:可视化配置不可用。
  • Portal for ArcGIS 10.3.1 及更低版本
    • 引用注册数据:探索性配置不可用。
    • 引用注册数据:可编辑配置不可用。
