创作 web 地图
通过 ArcGIS Pro,您可共享您的地图,将其作为 web 地图共享到您的 ArcGIS 组织。 Web 地图是地理信息的交互显示,这些地理信息可叙述事件并回答我们的一些问题。 所有 web 地图都必须包含底图。 底图定义了 web 地图的空间参考以及所有缓存的图层必须遵循的切片方案。
地图中的所有其他图层都可以称为业务图层。 它们可以是本地源图层,例如来自文件地理数据库的图层,也可以是现有 web 图层。 在将您的地图共享为 web 地图时,本地图层将被共享为新的 web 图层。 现有 web 图层不会重新发布,在 ArcGIS Pro 中对其进行的所有更改(例如符号系统更改)会存储在 web 地图中,而不是现有 Web 图层中。 换言之,现有 web 层不会更新。 有关详细信息,请参阅 已配置设置 。
ArcGIS Pro 是一个设计环境,可在其中访问诸多工具,用于表示地理数据以及设置其样式。 Web 环境可能不支持所有这些要素,因此在 ArcGIS Pro 中创作地图时,如果希望将其进行发布或共享为 web 地图,建议您遵照一些基本准则。
了解有关共享 web 地图的详细信息
书签
将地图共享为 web 地图时,您在 ArcGIS Pro 中为地图创作的所有书签都将保留。 如果您在与底图不匹配的投影中创建书签,书签可能无法在不同的客户端应用程序(例如,Map Viewer 经典版)中按预期工作。 为获得最佳性能,请在底图投影中创建所有书签。 有关详细信息,请参阅 书签 。
要素搜索
ArcGIS Pro 中的要素图层可以通过 定位 窗格进行配置,便于查找与特定属性值匹配的要素。 在将地图共享为 web 地图时,这些配置保持不变,因此您可以继续通过其他应用程序(例如,Map Viewer 经典版)搜索要素。 有关详细信息,请参阅 关于查找要素 。
