Web 地图中的业务图层
在 Web 地图中,业务图层存储数据并用于可视化数据并与之交互。 这些图层将响应用户交互,并可以在弹出窗口中报告基本信息和链接。 在共享 Web 地图时,将保留您地图中的图层顺序以及可见性。 Web 地图在打开时会包含对其进行发布时所包含的内容。 对于所有业务图层,您可以在图层绘制时设置透明度及比例范围,以便当地图用户在您的 Web 地图上移动时,您可控制地图对用户的显示。
Web 地图不支持图层组。 如果您的地图在 ArcGIS Pro 中具有图层组,所有子图层将在 Web 地图中共享为单独的图层。 在组图层上定义的比例范围将应用到组图层中之前的子图层。
Web 地图的业务图层必须与其底图在同一坐标系中。 如果不在同一坐标系,则会出现错误,提示底图服务层的投影与地图不同。 必须更新地图以使用底图坐标系将地图共享为 Web 地图。
根据共享 Web 地图时选择的配置,ArcGIS Pro 使用最合适的 Web 图层类型共享您的数据。 如果您的数据不受默认 web 图层类型的支持,则您的数据将共享为下一个最佳图层类型。
Web 要素图层
Web 要素图层支持要素查询、可视化以及编辑。 共享地图时,在 ArcGIS Pro 中配置和创作的许多属性都会保留下来,这些属性包括符号系统、标注、弹出窗口、时间和要素模板。 在共享前配置这些参数可确保您的 web 地图具有您在 ArcGIS Pro 中设计的相同体验。
符号系统
如果图层的符号系统仅支持在 ArcGIS Pro 中显示,则在对地图进行分析时会显示一条错误消息,提示要移除图层或更改符号系统。
使用 ArcGIS Pro,您可以创建多种复杂精细的符号。 在某些情况下(例如,如果您使用虚线表示铁路),该符号将被降级为简单实线,因为在 Web 地图中不完全支持复杂的符号系统。 如果这种降级将应用到您的图层中的某一符号,则您将收到符号将被降级的警告。 之后,您可决定是希望于共享前在 ArcGIS Pro 中替换符号,还是使用自动降级的符号。
注:
在其他情况下,如使用不含单位的未分类比例符号系统,要素在 Map Viewer Classic 和 ArcGIS Pro 中将以不同的方式进行绘制。 如果无法修改符号系统,则将此内容共享为 Web 切片图层以保留符号系统。
Web 切片图层
Web 切片图层支持使用预绘制的地图图像集或切片集来快速可视化地图。 例如,可包含一个您所在社区的街道的切片以便为要素图层中的街道符号提供图形参考。 某些图层类型(例如格栅图层)将自动共享为 Web 切片图层,因为这是其固有格式。 通过使用缓存进行绘制,您可改善 Web 切片图层的性能,从而提高 Web 地图性能。
共享切片图层时,您可以选择在服务器上自动构建切片、在服务器上手动构建切片或在本地构建切片。 根据您选择的选项的不同,切片图层可能无法立即在 Web 地图中查看。
地图图像图层
地图图像图层可以在共享到 ArcGIS Enterprise 时使用,可以是动态型或缓存型,同时支持地图可视化和要素查询。 与 web 要素图层不同,地图图像图层几乎支持在 ArcGIS Pro 中创作内容时可用的所有符号系统选项。 它们还支持引用注册数据,这意味着地图图像图层中会自动显示源数据的更新。
