使用矢量切片图层
矢量切片图层引用一组 Web 可用的矢量切片以及说明切片将如何绘制的相应样式。矢量切片图层与 web 切片图层 类似,但是矢量切片图层存储的是数据的矢量表示而不是栅格表示。数据和可视样式互相独立,因此矢量切片图层可自定义到驱动动态交互制图的地图。切片访问性能与矢量绘制的结合意味着矢量切片图层能够适应不同设备的任意显示分辨率。
除了可绘制矢量切片图层之外,也可绘制引用磁盘中矢量切片包( .vtpk 文件)的矢量切片图层。由此可离线绘制矢量切片图层或在发布服务之前预览矢量切片包。
在地图中导航
矢量切片图层是在特定地图比例下通过跨比例范围的动态样式行为进行创建。当矢量切片在其原生投影中应用于地图中时,会在跨比例缩放时动态应用样式。如果矢量切片应用于地图时所在的投影不是其定义的投影,则在跨比例缩放时不会动态应用样式。相反,导航完成后,会精确绘制适用于该比例的符号和文本。
矢量切片图层上的弹出窗口
矢量切片图层支持弹出窗口。弹出窗口可以在关联的 Web 要素图层中或直接从矢量切片中参考信息。可以为任何矢量切片图层配置关联 Web 要素图层的弹出窗口。在指定关联的 web 要素图层之后,便可以 配置 弹出窗口。直接显示来自切片的信息的弹出窗口在功能上受到限制,且仅显示创建时为弹出窗口准备的矢量切片。默认情况下,矢量切片图层的弹出窗口不会被启用。将图层添加到地图中之后,方可启用弹出窗口。
使用关联 Web 要素图层启用弹出窗口
使用弹出窗口的关联 Web 要素图层可以为您的矢量切片图层添加必要信息。以下步骤描述了如何启用这种类型的弹出窗口:
  1. 在 内容 窗格中选择矢量切片图层。
  2. 单击右键,然后单击 设置弹出窗口源 。
  3. 指定您希望选择图层的方式:
    • 从我的项目中选择 - 如果要包括组织中的项目,则选中该复选框,从列表中选择地图图像图层或 web 要素图层,或在图层中选择用于弹出窗口的子图层。
    • 输入图层 URL - 提供 URL,例如 https://<Server>/ArcGIS/rest/services/<Service>/<LayerId> ,然后在图层中选择用于弹出窗口的子图层。
  4. 单击 设置弹出窗口源 关闭对话框。
  5. 右键单击该图层,然后单击 启用弹出窗口 。
简单弹出窗口
如果矢量切片图层由单个要素标识,通过包括 切片创建时 的 ObjectID 字段创建,则可以为该图层显示一个简单的弹出窗口。这些简单的矢量切片图层弹出窗口和关联 Web 要素图层的弹出窗口之间存在几个主要区别:
  • 与要素图层弹出窗口相比,直接从切片引用数据的矢量切片图层弹出窗口的配置选项有限,且不能包含自定义文本、图像或图表。
  • 属性字段以与原始要素图层不同的顺序显示在弹出窗口中。首先显示 ObjectID 字段,其后是按词典顺序排列的所有其他字段,包括创建矢量切片时生成的与符号相关的字段。
  • 用于缩放至要素并选择该要素的按钮被禁用,该按钮位于弹出窗口右下角。
  • 简单矢量切片弹出窗口包含一个 样式图层 列表。展开列表以查看包含该要素的样式图层。
