共享切片包
切片包 切片包(.tpk 或 .tpkx)是在地图或栅格数据集中能作为 Web 切片或 Web 高程图层发布的一组切片(图像)。 或者,切片包可作为底图或高程图层用于 ArcGIS Earth 等 ArcGIS 应用程序,以及使用 ArcGIS Maps SDK for Native Apps 或 ArcGIS Maps SDK for Game Engine 构建的自定义应用程序。
切片封装在单个文件(.tpk 或 .tpkx 文件)中,您可以像其他文件一样对此文件进行共享。 您可以通过电子邮件发送此文件、将其复制到网络区域中或将其上传到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 等。
这些切片(称为切片缓存)为静态,即输入数据中的更新不会反映在切片缓存中。
注:
仅包含本地数据的地图可通过 ArcGIS Pro 中的切片包工具进行缓存。 诸如切片地图服务等在线服务不受支持。 尝试打包包含在线服务的地图将导致出错。
为 Web 切片图层创建切片包。
在场景或地图中,可将 Web 切片图层用作底图或业务图层。 切片图层也可作为地图或场景的一部分来发布,也可以独立发布。 有关详细信息,请参阅共享 web 切片图层。
  1. 如果不想使用 ArcGIS Online/Bing Maps/Google 地图切片方案,请使用生成地图服务器缓存切片方案工具在地图投影中输出自定义切片方案。
  2. 在以下其中一种情况中,使用创建地图切片包工具和 ArcGIS Online | Bing Maps | Google Maps 包选项创建切片包:
    • 选中该选项时,将生成能与 ArcGIS Online 底图结合使用的切片包。
    • 取消选中该选项时,将生成使用服务中指定切片方案的切片包。 服务可以是现有缓存服务,也可以是您在步骤 1 中创建的切片方案。
  3. 可以使用共享包工具将切片包共享至 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise。 或者,选中发布 Web 图层复选框将切片包作为 Web 切片图层发布到门户。
为 Web 高程图层创建切片包
Web 高程图层在 Scene Viewer 或 ArcGIS Pro 中均可用作场景高程源。 要创建可以发布 Web 高程图层的切片包,必须满足以下条件:
  • 输入栅格数据集必须表示高程数据。
  • 切片方案必须使用 LERC 压缩。
注:
此外,还可从内容窗格共享 Web 高程图层。 有关详细信息,请参阅共享 Web 高程图层。
  1. 也可将生成切片缓存切片方案工具与切片格式(设置为 LERC 压缩)结合使用,从而基于高程数据集来生成的新 LERC 切片方案。
    Web 场景需要 Web 高程图层使用与底图相同的切片方案。 如果与 ArcGIS Online 底图一起使用高程图层,则可跳过此步骤。
  2. 使用管理切片缓存工具创建切片包,然后生成 LERC 缓存。 输入切片方案可使用以下选项之一:
    • 高程切片方案与 ArcGIS Online 底图所使用的 ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps 切片方案相匹配。
    • WGS84 版本 2 高程切片方案
    • 导入方案使用在步骤 1 创建的切片方案或现有影像服务的切片方案。 如果使用此选项,可浏览至切片方案文件或导入切片方案服务。
      注意:
      如果切片方案不使用 LERC 压缩,则使用该切片方案会产生 Web 切片图层而不是 Web 高程图层。
  3. 将导出切片缓存工具与将缓存导出为选项(设置为切片包)结合使用。
  4. 可以使用共享包工具将切片包共享至 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise。 或者,选中发布 Web 图层复选框将切片包作为 Web 高程图层发布到门户。
