共享包简介
包是包含 GIS 数据的压缩文件。 与其他任何文件一样,包可通过电子邮件、FTP、云、闪盘等方式进行共享。 可在工作组内的同事之间、组织中的各个部门之间或通过 ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise 与其他用户共享该包。 包的接收者将其解包后即可开始使用其内容。 您还可使用包对工作内容进行存档。
您可以在任何版本的 ArcGIS Pro 中打开 大多数包 。 默认情况下,包的内容存储在 <User Documents>\ArcGIS\Packages 文件夹中。 您可以在 共享和下载选项 中更改此位置。 如果用于打开包的 ArcGIS Pro 版本不支持包中的功能,则该功能不可用。
共享包之前,请分析 GIS 资源以识别潜在性能延迟和错误。 有关详细信息,请参阅 分析 GIS 资源 。
在共享过程中,包数据会在本地驱动器上的 过渡文件夹 中进行合并和准备。 您可以使用默认的过渡文件夹,也可以在共享和下载选项中选择其他文件夹。
您可以在共享作业正在进行处理时继续使用 ArcGIS Pro。 您还可以关闭 ArcGIS Pro。 可以在 作业状态 窗格中监视 共享作业的状态 。
您可使用 ArcGIS Pro 创建以下包:
  • 工程包 项目包 (.ppkx) 保存并共享工程及其地图、数据、样式、工具箱、任务、附件、地理处理历史和连接。
  • 地图包 地图包 (.mpkx) 含有地图文档 (.mapx),以及其中图层所引用的所有数据。 实际上,该包是图层包和地图文档的集合。
  • 图层包 图层包 (.lpkx) 中包括图层属性和图层所引用的数据集。 利用图层包,可保存和共享与图层相关的所有信息,如图层的符号化、标注、表属性和数据等。
  • 切片包 切片包 (.tpk) 中包含了一组来自地图或栅格数据集的切片(图像),可将其作为 Web 切片或 Web 高程图层进行发布。 或者,您可以将切片包用作 ArcGIS 应用程序中的底图。
  • 矢量切片包 矢量切片图层包 (.vtpk) 包含一个矢量切片和样式资源的集合,其中涵盖了表示多种地图比例的数据的矢量。
  • 场景图层包 场景图层包 (.slpk) 中包含建筑物、多面体、集成网格、点或点云数据集的缓存。
  • 地理处理包 包 (.gpkx) 含有组成地理处理工作流的数据和工具。 您可对包含自定义模型和脚本的系统工具进行打包。
  • 深度学习模型包 深度学习模型包 (.dlpk) 包含运行深度学习推断工具所需的文件,用于 ArcGIS Pro 或云中的对象检测或影像分类。
  • 移动地图包 新建移动地图包 (.mmpk) 同时包含地图、底图以及这些图层引用的所有数据。 移动地图包可在 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Navigator 中使用,并由使用 ArcGIS Maps SDKs 构建应用程序的开发人员使用。 对于 ArcGIS Maps SDKs,已在版本 100.0.0 中引入了 .mmpk 文件。
  • 移动场景包 移动场景包 (.mspk) 中包含场景以及这些图层引用的所有数据。 移动场景包可在 ArcGIS Pro 中使用,并由使用 ArcGIS Maps SDKs 构建应用程序的开发人员使用。 对于 ArcGIS Maps SDKs,已在版本 100.5 中引入了 .mspk 文件。
  • 定位器包 地址定位器包 (.gcpk) 中包含一个定位器或复合定位器及其参与定位器。
注意:
通过 ArcGIS Pro 创建的工程、地图、图层和地理处理包只能在 ArcGIS Pro 中使用。
