共享工程包
可通过工程包 工程包(.ppkx 文件)共享工程。 工程包是包含了所有地图及其图层引用的数据、文件夹连接、工具箱、地理处理历史记录和附件的文件。
您可以使用工程包在工作组中的同事之间、组织中的各部门之间共享工程,或者通过 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 与任何其他 ArcGIS 用户共享工程。 还可以使用工程包来创建特定工程当前状态的存档或快照。
创建工程包
在组织内共享内容时,使用工程包的用户可能会访问企业级地理数据库、UNC 路径数据、样式和连接。 在这种情况下,取消选中在组织外共享选项会限制对这些资源的访问。 将引用您的地图中的企业级数据库数据、UNC 路径数据、样式和连接,而不是将其复制到工程包。
但是,当在组织外共享内容时,将无法访问企业级数据库、UNC 路径数据、样式以及文件夹、服务器和数据库的连接。 您可以选中在组织外共享选项以将数据包含在包中。 如果您选中此选项,系统会将企业级数据库、UNC 路径文件夹和要素服务的数据提取并复制到文件地理数据库。 样式将被复制,所有连接均会被移除。
工程项
在组织内共享
在组织外共享
备注
地图、场景和底图
合并本地数据、参考 UNC 路径和企业级地理数据库数据。
合并本地数据、UNC 路径、企业级地理数据库数据和要素服务数据。
重用的数据只能被复制到工程包中一次。
布局
已包括
已包括
报表
已包括
已包括
工具箱
不复制输入、输出和中间数据。
复制模型工程数据,但不复制输入数据。
始终将默认工具箱复制到工程包。
请参阅下面的其他注意事项。
要从包中排除默认工程工具箱之外的所有工具箱,请取消选中包括工具箱选项。
地理处理历史
已包括
已包括
将复制地理处理历史以及重新运行工具所需的所有资源(模型、脚本、数据、图层和文件)。
要从包中排除所有地理处理历史记录,请取消选中包括历史项目选项。
数据连接
合并本地数据并从目录窗格中移除连接。
维护 UNC 路径连接。
维护企业级地理数据库连接。
复制工程 default.gdb。
合并本地数据、UNC 路径和企业级地理数据库数据。
从目录窗格中移除所有连接。
复制工程 default.gdb。
附件
合并本地附件。
引用 UNC 路径附件。
合并本地附件。
合并 UNC 路径附件。
提取工程包后,附件将存储在 <extracted location>\commondata\userdata 中。 有关工程提取位置的详细信息,请参阅打开工程。
样式
合并本地样式。
引用 UNC 路径样式。
合并本地样式。
合并 UNC 路径样式。
任务
已包括
已包括
定位器
演示文稿
已包括
已包括
文件夹连接
已包括
已移除
不复制连接中的项。
服务器连接
已包括
已移除
不复制连接中的项。
数据库连接
已包括
已移除
不复制连接中的项。
工作流连接
已包括
已移除
不复制连接中的项。
提示:
如果要对数据打包方式进行更精细的控制,可使用打包工程地理处理工具。 例如,可以指定将在生成的包中创建的地理数据库版本。
  1. 单击功能区上的共享选项卡。 在打包组中,单击工程 。
    随即显示打包工程窗格。
  2. 指定保存包的位置,可以保存到在线账户中,也可以保存为磁盘上的文件。
  3. 提供名称,若将包保存到文件,还需提供新包在磁盘上的位置。
  4. 或者填写摘要和标签字段。
    这些字段将使用工程元数据中的信息填充,该数据位于 ArcGIS Pro 设置的信息页面上。
    共享至 ArcGIS Enterprise 10.9 或更低版本的门户时,需要摘要和标签。
    如果选择将包保存到线上账户,可以使用标签下拉菜单以选择二现有标签。 您最多可以输入 128 个标签。
  5. 如果选择将包保存到线上账户,可以使用类别下拉菜单分配内容类别。
    您最多可分配 20 个类别。
  6. 或者,选中共享组织外部选项,将企业级数据库、UNC 路径文件夹和要素服务的数据复制到文件地理数据库中,其中包括样式,并移除与文件夹、服务器和数据库的连接。
    如果未选中此选项,解包工程后,企业级数据库数据、UNC 路径数据、样式和连接仍将继续被引用。
  7. 或者,可以选中包括工具箱选项以包括所有工程工具箱及其工具所引用的数据。
    如果未选中此选项,则默认工具箱之外的工程工具箱不会包括在内。 连接文件夹内的工具箱不被视为工程工具箱,不受此设置的影响。
  8. 或者,选中包括历史项目选项以包括地理处理历史项目以及重新运行工具所需的数据。
    如果未选中此选项,则工程的地理处理历史项目不会包括在内。
    1. 启用此设置后,请选择以下选项之一来指定要包括的项目:
      选项
      描述
      仅有效项目
      仅包含有效的历史项目。 如果可以找到和访问原始输入数据,则失败的地理处理工具项目仍视为有效。 这是默认选项。
      如果地理处理工具不再存在,或者无法找到或访问任何数据,则历史记录项目无效。
      所有项目
      将包含所有历史项目。 确保重新运行该工具所需的所有数据仍然存在且可访问。 否则,打包过程可能会失败。
    注:
    如果地理处理历史记录包含自定义脚本工具,查看地理处理注意事项对这些工具进行打包。
  9. 如果要将包上传至在线账户,请使用文件夹菜单以指定包在门户内容中的存储位置。 默认情况下,包将存储在内容的根目录下。 或者,单击浏览按钮 以创建文件夹或选择现有文件夹。 您也可以在文本框中键入文件夹的名称。
  10. 如果您将包上传到在线账户,请指定它的共享方式:
    • 所有者 - 只有所有者(以及有权查看其他成员所拥有内容的组织成员)才能访问项目。 这是默认选项。
    • 组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
    • 所有人(公共)- 与公众共享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
    1. (可选)在群组下,选择您所属的群组以将内容与其成员进行共享。
  11. 将想要包含的项目添加到附件。
    该选项允许您包括其他内容,如详细文档、报告、图表等。 不支持以下类型的文件:.js、.vbs、.py、.pyc、.pyo、.bat 和 .ocx。 同时,仅允许签署的 .dll 文件和 .exe 文件。
    了解有关签署 .dll 和 .exe 文件的详细信息
  12. 在完成共享下,单击分析 以查看潜在问题。
    错误和警告将在消息选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 错误 解决之后方可共享 GIS 资源。 建议解决警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  13. 验证包后,请单击打包以创建包。
请参阅打开工程以了解如何解包工程包。
地理处理注意事项
工程包将包括已添加到工程中的工具箱内的任意工具(模型或脚本)。 工具以及运行工具所需的所有数据都将包括于工程包中。 该工具与在工程地理处理历史记录中的工具类似;任何运行过的工具都将被打包,其中包括重新运行工具所需的一切数据。 构建脚本工具的常见方法是使用自工具箱位置的相对路径来构建到数据集的路径。 对于工程而言,您可以根据 .aprx 工程文件位置而非工具箱位置来引用数据。 合并和打包工程将相对于 .aprx 文件移动项目。 可使用以下方法来构建到数据集的路径:
import os
prjLocation = arcpy.mp.ArcGISProject('CURRENT').homeFolder
oilwells = os.path.join(prjLocation, "data\\oil.gdb\\wells")
print (oilwells)
# 'C:\\MyProjects\\OilExploration\\SouthWestWells.aprx\\data\\oil.gdb\\wells'
