共享地图包
可通过地图包 地图包 ( .mpkx 文件)共享完整地图。 地图包是包含地图 (.mapx) 及其图层所引用的数据的文件。
可使用地图包在工作组中的同事之间、组织中的各部门之间或通过 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 与其他 ArcGIS 用户共享地图。 还可以使用地图包创建文档或特定地图当前状态的快照。
数据源注意事项
在组织内共享地图时,使用地图包的用户可能可以访问企业级地理数据库和 UNC 路径数据。 在这种情况下,取消选中 包括企业级数据和 UNC 路径数据 选项以限制对这些资源的访问。 企业级数据库和 UNC 路径数据将被引用,而非复制到地图包。
但是,当在组织外共享地图时,企业级数据库和 UNC 路径数据不可访问。 您可以选中 包括企业级数据和 UNC 路径数据 选项以使包中包含该数据。 如果您选中此选项,系统会将企业级数据库、UNC 路径文件夹和要素服务的数据提取并复制到文件地理数据库。
注意:
如果地图的坐标系是投影坐标系,则打包过程中,地图中复制的所有图层将投影到此坐标系。 如果您不希望对地图的图层进行投影,可以更改地图的坐标系以匹配您的数据,或将其切换到地理坐标系。 有关设置地图坐标系的详细信息,请参阅 使用坐标系 。
提示:
如果要对数据打包方式进行更精细的控制,可使用 打包地图 地理处理工具。 例如,可以指定仅打包当前地图范围内的数据。
创建地图包
要创建地图包,请完成以下步骤:
  1. 单击功能区上的 共享 选项卡。 在 打包 组中,单击 地图 地图包 。
    随即显示 打包地图 窗格。
  2. 指定保存包的位置,可以保存到在线账户中,也可以保存为磁盘上的文件。
  3. 提供名称,若将包保存到文件,还需提供新包在磁盘上的位置。
  4. 或者填写 摘要 和 标签 字段。
    共享至 ArcGIS Enterprise 10.9 或更低版本的门户时,需要摘要和标签。
    如果将包保存到线上账户,可以使用 标签 下拉菜单选择现有标签。 您最多可以输入 128 个标签。
  5. 如果选择将包保存到线上账户,可以使用 类别 下拉菜单分配内容类别。
    您最多可分配 20 个类别。
  6. 如果要将企业级数据库、UNC 路径文件夹和要素服务的数据复制到文件地理数据库中,请选中 中包括企业级数据和 UNC 路径数据 复选框。
    如果未选中此选项,图层将继续引用企业级地理数据库和 UNC 路径数据。
  7. 如果要将包上传至在线账户,请使用 文件夹 菜单以指定包在门户内容中的存储位置。 默认情况下,包将存储在内容的根目录下。 或者,单击 浏览 按钮 浏览 以创建文件夹或选择现有文件夹。 您也可以在文本框中键入文件夹的名称。
  8. 如果您将包上传到在线账户,请指定它的共享方式:
    • 所有者 - 只有所有者(以及有权查看其他成员所拥有内容的组织成员)才能访问项目。 这是默认选项。
    • 组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
    • 所有人(公共) - 与公众共享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
    1. (可选)在 群组 下,选择您所属的群组以将内容与其成员进行共享。
  9. 将想要包含的项目添加到 附件 。
    该选项允许您包括其他内容,如详细文档、报告、图表等。 不支持以下类型的文件: .js 、 .vbs 、 .py 、 .pyc 、 .pyo 、 .bat 和 .ocx. 同时,仅允许签署的 .dll 文件和 .exe 文件。
    了解有关签署 .dll 和 .exe 文件的详细信息
  10. 在 完成共享 下,单击 分析 识别潜在性能瓶颈和错误 以查看潜在问题。
    错误和警告将在 消息 选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 错误 错误 解决之后方可共享 GIS 资源。 建议解决警告 警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  11. 验证包后,请单击 打包 以创建包。
要了解如何解包图层包,请参阅 导入 ArcGIS Pro 地图包或地图文件 。
