共享移动场景包
通过移动场景包 移动场景包 ,您可以使用 ArcGIS Maps SDKs 来共享离线全局场景。
移动场景包 (.mspk) 是包含多个合并场景的单个文件,您可将其与 ArcGIS 组织账户共享或将其直接复制到移动设备中。 场景中受支持的图层类型及其数据包含在该包中。 移动场景包经过优化,适用于现代移动设备,并且可在 ArcGIS Maps SDKs 支持的任意平台上运行。
注:
要允许用户在未登录到 ArcGIS 组织的情况下打开移动场景包,如果已使用 ArcGIS Publisher 扩展模块对 ArcGIS Pro 进行许可,则可以使用 启用匿名使用 。
要创建和共享移动场景包,请执行以下步骤:
  1. 可以使用 创建移动场景包 工具来创建移动场景包。
    1. 打开 创建移动场景包 工具。
    2. 选择 输入场景 的一个或多个场景。
    3. 单击 浏览 按钮 浏览 ,然后为 输出文件 指定已知位置和文件名。
    4. 指定 感兴趣区域 或 范围 参数。 请单击下拉菜单以选择场景中的面图层,或者单击 浏览 按钮 浏览 ,然后浏览至面要素类。
    5. 指定 标题 、 摘要 、 标签 、 配额 和 使用限制 参数。
    6. 针对没有 ArcGIS 组织账户的用户选中 启用匿名使用 ,以查看移动场景包。 只有在获得 ArcGIS Publisher 扩展模块许可时,才会出现此参数。
    7. 根据目标平台指定 纹理优化 参数。 有关此参数的详细信息,请参阅 创建移动场景包 。
    8. 单击 运行 运行 。
  2. 可以使用 共享包 工具将移动场景包共享到门户。 ArcGIS Online 和 Portal for ArcGIS 10.7 及更高版本支持移动场景包文件类型。
    1. 打开 共享包 工具。
    2. 单击 浏览 按钮 浏览 ,然后浏览到 输入包 参数的移动场景包。
    3. 指定 摘要 和 标签 参数。
    4. 指定所需的 共享 设置。
    5. 单击 运行 运行 。
