创建移动场景包 (数据管理工具)
汇总
根据一个或多个场景创建移动场景包文件 (.mspk),用于整个 ArcGIS 系统。
用法
  • 移动场景包可在 ArcGIS Pro 中使用,并由使用 ArcGIS Maps SDKs构建应用程序的开发人员使用。 ArcGIS Online 和 Portal for ArcGIS 10.7 及更高版本支持移动场景包文件类型。 有关详细信息,请参阅共享移动场景包。
  • 可以使用插入选项卡的工程组中的导入地图 将移动场景包导入 ArcGIS Pro。
  • 在创建移动场景包时,所有场景和数据图层都将投影到通用坐标系。 即将使用的坐标系为场景坐标系。 如果有多个场景,将使用第一个输入场景坐标系。 通过确保所有数据集位于同一坐标系,可以缩短处理时间。 当前,ArcGIS Maps SDKs 应用程序仅支持 WGS84 和 Web 墨卡托辅助球体坐标系中的全球场景。
  • 如果场景中包含服务图层、矢量切片包(.vtpk 文件)或切片包(.tpk 文件),请确保它们的坐标系与场景属性中的场景坐标系或底图坐标系相匹配。 包含除场景坐标系以外的坐标系的包将无法进入移动场景包。 水平 (x,y) 坐标系和垂直坐标 (z) 系必须与场景坐标系相匹配。 有关更新场景坐标系的详细步骤,请参阅使用坐标系。
  • 如果场景包含引用了网络数据集的网络图层,则会将该网络图层作为交通网络包括在移动场景包中,以便获取路径和行驶方向。 网络引用的所有要素类和表均将成为移动场景包的一部分。 也可能包括不属于地图的场景。 例如,如果地图中仅包含一个网络图层,则包中将包括与此网络相关的街道、交汇点和转弯要素类。 有关其他注意事项,请参阅为 ArcGIS Maps SDKs 创作移动场景包。
  • 您可以使用交互式编辑工具在场景地面上绘制一个矩形,来定义感兴趣的区域 (AOI)。 如果未指定范围,则当前的场景范围将用于定义 AOI 并仅合并与该范围相交的要素。 有关详细信息,请参阅感兴趣区域注意事项。
  • 移动场景包针对 3D 可视化进行了优化,且多面体要素图层、3D 点要素图层和 LAS 数据集图层将转换为场景图层包以确保快速绘制。 有关如何在移动场景包中打包图层的详细信息,请参阅移动场景中的业务图层。
  • 下表列出了支持的输入数据,以及输出数据在移动场景包中的转换和复制方式。 它还列出了数据是否可以重新投影到场景坐标系。 无法重新投影的数据集将无法作为创建移动场景包工具的输入。
    源
    移动场景包中的数据集
    支持重新投影数据
    2D 点、线或面要素图层
    SQLite 要素类
    是
    3D 点要素图层
    场景图层包
    是
    多面体要素图层
    场景图层包
    是
    LAS 数据集图层
    场景图层包
    是
    3D 切片图层
    3TZ
    否
    场景图层包
    场景图层包
    是
    栅格图层
    栅格数据集
    是
    高程源
    切片包或栅格数据集
    是,用于栅格数据集
    切片包
    切片包
    否
    网络图层
    交通网络
    是
    KMZ 或 KML
    KMZ 或 KML
    否
    表
    SQLite 表
    否
    服务图层
    服务图层
    否
    注意:
    如果场景包包含较大数据集或大量数据集,则可能需要大量处理时间来转换数据,以便在移动场景包中使用。
参数
标注 说明 数据类型
输入场景
将打包到一个 .mspk 文件中的一个或多个局部或全球场景。 可以将活动场景和 .mapx 文件作为输入添加。
Map
输出文件
输出移动场景包 .mspk 文件。
File
输入定位器
(可选)
将包含在移动场景包中的一个或多个定位器(.loc 文件)。
注:
定位器具有以下限制:
  • 定位器不能包含未知的坐标系。
  • 定位器或复合定位器中的任何参与定位器不得为地理编码服务,包括 ArcGIS Enterprise 或 ArcGIS Online 中的服务。
Address Locator
感兴趣区域
(可选)
定义感兴趣区域的面图层。 仅与感兴趣区域相交的要素才会包括在移动场景包中。
Feature Layer
范围
(可选)
指定用于选择或裁剪要素的范围。
  • 当前显示范围 地图视图 - 范围基于活动地图或场景。
  • 绘制范围 构造直角并完成草图 - 范围将基于在地图或场景上绘制的矩形。
  • 图层范围 图层 - 范围基于活动地图图层。 选择可用图层或者使用所有图层中的数据范围选项。 每个地图图层具有以下选项:
    • 所有要素 全选 - 所有要素的范围。
    • 选定要素 选定要素的区域 - 选定要素的范围。
    • 可见要素 范围指示器 - 可见要素的范围。
  • 浏览 浏览 - 范围将基于数据集。
  • 输入的交集 相交 - 范围将为所有输入的相交范围。
  • 输入的并集 联合 - 范围将为所有输入的合并范围。
  • 剪贴板 粘贴 - 可在剪贴板中复制和粘贴范围。
    • 复制范围 复制 - 将范围坐标和坐标系复制到剪贴板。
    • 粘贴范围 粘贴 - 从剪贴板粘贴范围和坐标系。 如果剪贴板不包含坐标系,则范围将使用地图的坐标系。
  • 重置范围 重置 - 将范围重置为默认值。
当手动提供坐标时,坐标必须为数值,并且位于活动地图的坐标系中。 地图可能使用与提供的坐标不同的显示单位。 在南纬和西经坐标中使用负号。
Extent
裁剪要素
(可选)
指定是否将输出要素裁剪为给定的感兴趣区域或范围。
注:
多面体要素图层、3D 点要素图层、LAS 数据集图层、服务图层和切片包无法进行裁剪,将整个复制到移动场景包。
  • 选中—要素的几何将裁剪为给定的感兴趣区或范围。
  • 未选中—选择地图中的要素并保持其几何不变。 这是默认设置。
Boolean
标题
(可选)
将添加到包属性的标题信息。
String
摘要
(可选)
将添加到包属性的摘要信息。
String
描述
(可选)
将添加到包属性的描述信息。
String
标签
(可选)
将添加到包属性的标签信息。 可以添加多个标签,用逗号或分号分隔。
String
配额
(可选)
将添加到包属性的制作者名单信息。
String
使用限制
(可选)
将添加到包属性的使用限制。
String
启用匿名使用
(可选)
指定所有人或仅具有 ArcGIS 账户的人员可以使用移动场景。
许可:
此可选参数仅适用于 Publisher 扩展模块。
  • 选中—具有包访问权限的所有人均可使用移动场景,无需使用 Esri 指定用户账户进行登录。
  • 未选中—具有包访问权限的所有人必须使用指定用户账户进行登录,才能使用移动场景。 这是默认设置。
Boolean
纹理优化
(可选)
指定根据使用场景图层包的目标平台优化的纹理。
注意:
可能需要大量时间来处理包括 KTX2 的优化。 要获得最快结果,请使用桌面或无选项。
  • 全部—所有用于桌面、Web 和移动平台的纹理格式都将进行优化,包括 JPEG、DXT 和 KTX2。
  • 桌面—支持 Windows、Linux 和 Mac 的纹理都将进行优化,包括 JPEG 和 DXT,可用于 Windows 上的 ArcGIS Pro 客户端和 Windows、Linux 和 Mac 上的 ArcGIS Maps SDKs 桌面客户端。 这是默认设置。
  • 移动—支持 Android 和 iOS 的纹理将进行优化,包括 JPEG 和 KTX2,可用于 ArcGIS Maps SDKs 移动应用程序。
  • 无—JPEG 纹理将进行优化,可用于桌面和 web 平台。
String
启用场景到期
(可选)
指定移动场景包是否超时。
许可:
  • 选中—将在移动场景包上启用超时功能。
  • 未选中—不会在移动场景包上启用超时功能。 这是默认设置。
Boolean
场景到期类型
(可选)
指定将用于已到期移动场景包的场景访问类型。
许可:
  • 允许打开—将警告包用户此场景已到期,且允许打开场景。 这是默认设置。
  • 不允许打开—将警告包用户此场景已到期,且不允许打开包。
String
到期日期
(可选)
移动场景包的到期日期。
许可:
Date
到期消息
(可选)
访问已到期场景时将显示的文本消息。
许可:
String
仅保留与范围内要素相关的行
(可选)
指定是否将指定的范围应用至相关数据源。
  • 选中—仅合并指定范围内与记录对应的相关数据。
  • 未选中—相关的数据源将全部合并。 这是默认设置。
Boolean
引用在线内容
(可选)
指定是否在移动包中引用服务图层。
  • 选中—将在移动包中引用服务图层。
  • 未选中—不会在移动包中引用服务图层。 这是默认设置。
Boolean
环境
并行处理因子
特殊情况
并行处理因子
If the Parallel Processing Factor value is empty (blank), the tool will run with a default value of 50 percent (one-half) of the available cores.
许可信息
  • 基本: 受限
    部分参数会受到 Publisher 扩展模块的限制,有关详细信息,请参阅工具参考页面。
  • 标准: 受限
  • 高级: 受限
