地图单位、显示单位和位置单位
在地图或场景中工作以显示最精确渲染时,通常引用三种测量单位:地图单位、显示单位和位置单位。 地图和显示单位将使用地图属性对话框进行配置,下面将对此进行详细介绍。 使用单位选项对话框可以设置工程的位置单位以及所有其他单位。 单位选项允许您为当前工程或应用程序的各种上下文指定可用的测量单位。
注意:
地图必须具有有效的坐标系,才能正确显示和引用空间单位。 当地图具有未知坐标系时,单位显示 unk 单位扩展。
地图单位
地图单位是在地图或场景中绘制空间数据时所使用的单位。 地图单位取决于地图或局部场景的线性坐标系。
地图单位为只读状态,仅可通过更改地图或局部场景的坐标系进行更改。 要执行此操作,请右键单击内容窗格中的地图或场景,然后从上下文菜单中选择属性。 将出现地图属性对话框。 单击坐标系选项卡,然后从列表中选择一个坐标系。
显示单位
显示单位由坐标系使用,显示在地图或场景视图的底部。 显示的值为地图或场景视图上相应指针位置的实际坐标值。
要更改显示单位,请右键单击内容窗格中的地图或场景,然后从上下文菜单中选择属性。 将出现地图属性对话框。 单击常规标签,然后从显示单位下拉列表中选择一个单位。 或者,单击地图或场景视图底部坐标旁的箭头,然后从可用列表中选择一个单位。
位置单位
位置单位是工程中可用的坐标单位。 列在选项对话框的单位选项卡上。 要添加单位,单击 <选择单位代码>,然后在可用单位列表中进行选择。 要对单位进行移除、设置格式或指定默认值的操作,请右键单击该单位。 如果添加一个带有以十进制度表示的坐标系的地图或场景,并事先将默认值设置为线性单位(如英尺或米),则位置单位会因指定的默认值不适用而恢复为十进制度。
