地图比例和比例属性
比例为地图视图中的测量值与现实世界中的测量值之比。 在 ArcGIS Pro 时,可以使用任意比例来显示地图。 您也可以设置一系列所需的地图比例,以便从列表中选择比例。 比例列表位于每个视图的下方角落。 每个视图都有自己独立的比例。 在 3D 视图中,比例列表是指相机在地面高程表面上方的高度。
比例仅以一种格式显示,但您可以输入不同格式的比例,它将转换为显示格式。 例如,如果列表中的比例显示为相对分数,而您输入了 1 cm = 1.5 km,应用程序则会将此值转换为 1:150,000。
注:
当布局包含的地图框具有固定范围约束时,比例列表不可用。
自定义地图比例列表
您可以自定义为整个工程中的每张地图显示的地图比例列表。 当您展开比例列表并单击自定义时,将显示比例属性对话框。 在此处,您可通过向列表添加或从中删除项目、设置比例别名、导入外部列表、保存列表更改或共享的方式构建您自己的地图比例。 在 2D 中,此列表显示在标准比例选项卡中,而在 3D 中,此列表显示在标准高度选项卡中。
您可以选择在地图比例列表中定义比例的别名值。 要设置特定比例的别名,请在标准比例 (2D) 或比例属性对话框中标准高度 (3D) 选项卡中的别名列中输入描述。
向列表中添加新比例
显示比例属性对话框时,仅启用添加当前内容按钮。 使用此按钮将当前地图比例添加到比例列表中。 或者,通过在相应标题上方的框中键入比例和可选别名,并按 Enter 键或单击添加来添加特定比例。单击确定保存此更改。
注:
比例将按顺序添加到列表中。
从列表中移除比例
显示比例属性对话框时,将启用全部删除按钮。 使用此按钮从列表中移除所有比例。 或者,在列表中选择一个或多个比例,然后单击删除以单独删除比例。 单击确定保存此更改。
加载地图比例列表
通过从四个源之一加载新列表来替换当前比例列表:
  • 用户配置文件默认比例 - 重置活动地图以使用与用户配置文件关联的默认比例列表。
  • 出厂默认比例 - 将比例列表重置为 Esri 提供的默认比例。
  • 自文件 - 从文本文件加载比例列表,例如 .txt、.csv 或 .tab。
  • ArcGIS Online/Bing Maps/Google - 加载 ArcGIS Online 使用的比例列表。
共享地图比例列表
可以共享地图比例列表。 单击保存以打开保存对话框。 浏览至保存文件的位置并提供名称。
注:
提供文件扩展名以生成 .txt 以外的文件类型。
单击保存以创建文件。
更新默认比例列表
通过更新用户配置文件默认比例列表,可以将当前的地图比例设置为所有工程中使用的默认比例。 针对地图和场景,分别单击标准比例选项卡和标准高度选项卡中的设置为默认值按钮。
设置比例列表的显示方式
通过从显示下拉列表选择显示模式,可以更改比例列表在工程中的显示方式。 有四种显示选项可供选择:
  • 比例 - 例如 1:1,000
  • 别名 - 例如 Engineering Scale
  • 比例(别名) - 例如 1:1,000 (Engineering Scale)
  • 别名(比例) - 例如 Engineering Scale (1:1,000)
注:
如果比例没有别名,将使用比例值。
缩放至预定义比例列表
您可以通过指定预定义比例列表并选中缩放时仅显示这些比例复选框来限制地图的缩放。 选中此框时,缩放仅限于此对话框中列出的比例。
注:
此选项仅适用于地图,不适用于场景。
缩放至预定义比例列表适用于逐步调整的导航方法,例如:
  • 滚动鼠标滚轮
  • 单击地图选项卡的导航组中的固定比例放大 和固定比例缩小 按钮
  • 按下键盘上的加号或减号键
此操作还适用于交互式方法,例如通过浏览工具 使用鼠标右键连续缩放。 无法使用此操作缩放至书签。
比例格式
要设置地图比例在 2D 下的显示方式,可使用比例属性对话框中的比例格式选项卡。
有多种输入比例值的方法:
  • 输入一个数值,有无逗号分隔符皆可。
  • 输入 1: 和数值。
  • 将值粘贴到框中。
  • 输入相对比例(例如,1 cm = 100 m 或者 1 in = 1 mi)。
  • 1: 前缀可以保留或省略(例如 1,000,000)。
  • 连字符 (-) 或者单词 to 可用作分隔符来代替冒号 (:)。
  • 可以保留或省略用于分隔数字千位的逗号(例如,1,000,000 或 1000000)。
  • 可按相反顺序指定绝对比例表达式中的值(例如 5 mi to 1 in)。
  • 可将数字 1 作为数字或单词给定(例如,One inch = 5 miles)。
  • 可使用以下单位缩写:in、pt、ft、yd、mi、nm、mm、cm、m、km、dd、dm。
  • 既可以使用又可以不使用复数形式(例如,mile 或miles)。
最近输入的比例将保存为比例列表的一部分,但仅为活动会话保存此比例。 要保存这些值,您必须使用比例属性对话框手动重新输入它们,并将其添加至当前默认的比例列表中。 单击自定义,访问比例属性。
两个附加比例选项
指定比例时(例如设置图层的可见性范围),您也许会注意到 <无> 和 <当前> 为列出的选项。
  • <无> - 选择此选项可清除比例,这样就不会使用任何比例。 您也可输入 0、无或 <无>。
  • <当前> - 如果您选择该选项,则会将活动视图的当前比例自动插入到字段中。
地图参考比例
参考比例用于固定符号和文本的大小,以参考地图比例及所需的高度和宽度进行绘制,例如,如果您希望地图中的详细信息在屏幕上看起来与打印时相同。 设置参考比例后,所有要素符号系统、标注和图形都将相对于参考比例进行缩放,因此当您放大和缩小时,符号相对于周围的数据显示相同的大小。 未设置参考比例时,符号在放大时相对于周围数据显得较小,在缩小时相对于周围数据显得较大。
