地图参考比例
为 2D 地图设置参考比例会按照该比例将符号和文本的大小修复为所需的高度和宽度。 当您放大和缩小时,您的符号和文本将相应地增大或减小大小。 如果未设置任何参考比例(默认行为),则在进行缩放时地图中的符号和文本大小会保持不变。
要设置参考比例,请在 内容 窗格中右键单击地图名称,然后单击 属性 。 在 地图属性 对话框的 常规 页面上,展开 参考比例 下拉列表,然后选择一个值或者输入您的值。 要使用当前地图比例,请通过右键单击地图名称并单击 设置参考比例 设置参考比例 来打开地图的快捷菜单。
从同一菜单中,您可以选择 清除参考比例 清除参考比例 或 缩放至参考比例 缩放至参考比例 以返回其他地图比例的视图。
如果您希望地图中的详细信息在打印时看起来与屏幕上相同,则设置参考比例十分有用。 使用参考比例意味着地图符号显示在屏幕上的大小与其在打印副本中显示的大小相同。 例如,如果您正在创建将要以 1:25,000 的比例打印用于发布的地图,则将参考比例设置为 1:25,000。 现在您就能放大具有大量详细信息和标注的区域,并评估是否要调整符号大小或文本。
设置参考比例后,默认情况下,当前地图中的所有要素符号系统和标注都将相对于参考比例进行缩放。 不过,您可以禁止对各个图层进行缩放,方法是在 内容 窗格中双击图层名称打开 图层属性 对话框,然后单击 显示 选项卡并取消选中 设置参考比例时缩放符号 。
注:
因为 注记 和 尺寸注记 要素具有自己的参考比例,因此设置地图参考比例对它们没有影响。
虽然参考比例在设计印刷地图时十分有用,但在使用交互式和 Web 地图时,您可能希望禁用此参考比例行为。 通常,多比例 web 地图会将唯一调整的符号和文本大小用于每个地图比例。
