为 ArcGIS Maps SDKs 创作移动场景包
下面介绍了创作移动场景包以供在 ArcGIS ArcGIS Maps SDKs 中使用的最佳实践。
数据注意事项
要优化 3D 对象场景图层 的纹理,建议使用 创建移动场景包 工具的 纹理优化 参数中的 移动 选项。 此参数使用 ETC2 压缩创建纹理,从而可以在移动设备上高达 20% 的纹理优化率。 由于算法必须找到最佳纹理,因此可能需要很长时间来创建包。
如果场景包含引用了网络数据集的网络图层,则会将该网络图层作为交通网络包括在移动场景包中,以便获取路径和行驶方向。 网络引用的所有要素类和表均将成为移动场景包的一部分。 也可能包括不属于地图的场景。 例如,如果场景中仅包含一个网络图层,则包中将包括与此网络相关的街道、交汇点和转弯要素类。
对于支持移动场景打包的网络数据集,请牢记以下限制:
  • 网络数据集无法位于底图中。
  • 网络数据集必须为地理数据库的一部分。 这便排除了 SDC 和 shapefile 格式的网络数据集。
  • 网络数据集必须来自 ArcGIS Desktop 10 或更高版本。 如果网络来自较早版本,则可以升级地理数据库和网络。
  • 网络数据集中不能包含未知的坐标系。
  • 网络数据集不可以使用 VB 或 Python 脚本赋值器。
  • 网络数据集不可以使用自定义 COM 赋值器。
  • 将打包使用实时流量的网络数据集,但实时流量组件因不受支持而不会被使用。
确保移动设备具有足够的空间来存储移动场景包。 使用 感兴趣区域 参数可创建具有较小感兴趣区域的移动场景包。 有关更多详细信息,请参阅 感兴趣区域注意事项 。
场景注意事项
使用 ArcGIS Maps SDKs 构建的应用程序支持全局场景,不支持局部场景。 允许的唯一支持水平坐标系为 WGS 1984 和 Web 墨卡托辅助球体。 要在全局查看模式下在 Web 墨卡托辅助球体中创建移动场景包,请考虑创建底图并将该底图添加到场景中。 有关详细信息,请参阅 底图和高程图层 。
访问注意事项
使用 匿名使用 参数可与没有 ArcGIS 组织帐户的人员共享移动场景包。
需要 ArcGIS Publisher 扩展模块才能启用匿名使用。
注:
如果 ArcGIS Publisher 扩展模块已获得 ArcGIS Pro 许可,则 匿名使用 参数仅适用于地理处理工具。
到期注意事项
使用 启用场景到期 参数,以显示与移动场景包的到期相关的其他参数。
已到期场景访问 参数可用于控制在 ArcGIS Maps SDKs 应用程序中打开已到期场景时发生的情况。 可以在场景打开时向用户发出警告,或者通知用户场景已到期且无法打开。
到期日期 参数可用于设置程序包到期的时间、日期或日期时间。
场景创作者可以使用 到期消息 参数来通知用户在场景到期时该如何操作。 字符的数量没有限制。 消息可能包括 URL、电话号码和特殊字符。
注:
如果 ArcGIS Publisher 扩展模块已获得 ArcGIS Pro 许可,则到期参数仅适用于地理处理工具。
版本注意事项
较早版本的 ArcGIS Maps SDKs 应用程序可能不支持较新的功能。 为了防止较早版本的应用程序出现问题,移动场景包的版本将增加到主版本,以防止较早版本的 ArcGIS Maps SDKs 应用程序打开该包。 以下功能可能导致主版本增加。
  • 栅格数据集高程源
  • 缓存影像服务高程源
  • TPKX 高程源、业务或底图图层
  • 缓存影像服务底图或业务图层
  • 场景服务业务图层
移动场景包适用于自定义 3D ArcGIS Maps SDKs 应用程序 100.5 版本或更高版本。 这包括 ArcGIS Earth 1.10、ArcGIS Earth Mobile 和 ArcGIS AppStudio 4.0。
有关在 ArcGIS Maps SDKs 中使用移动场景包的详细信息,请参阅从 ArcGIS Pro 打开移动场景包。
