共享移动地图包
通过移动地图包,您可以使用移动应用程序(例如 ArcGIS Field Maps 和使用 ArcGIS Maps SDKs 开发的应用程序)快速地共享您的地图。
移动地图包 新建移动地图包 (.mmpk) 是包含多个合并地图的单个文件,您可将其与 ArcGIS 组织账户共享或将其直接复制到移动设备中。 地图中受支持的图层类型及其数据包含在该包中。 移动地图包格式经过优化,适用于现代移动设备,并且可在 ArcGIS Pro 或 ArcGIS Maps SDKs 支持的任意平台上运行。 移动地图包的常见用途包括离线制图和导航。
注:
要允许用户在未登录到 ArcGIS 组织的情况下打开移动地图包,如果已使用 ArcGIS Publisher 扩展模块对 ArcGIS Pro 进行许可,则可以单击 启用匿名使用 。 任何人都可以使用 ArcGIS Field Maps 查看已启用匿名使用的移动地图包。
创建移动地图包
移动地图包支持简单要素、栅格数据集、表格、关系类、定位器、网络数据集、Web 图层以及包含地图切片 (.tpk) 或矢量切片 (.vtpk) 包的地图。 但是,不支持拓扑、ArcGIS Desktop 注记和路径图层。 支持已升级到 ArcGIS Pro 注记的注记。
  1. 单击功能区上的 共享 选项卡。 在 包 组中,单击 移动地图 新建移动地图包 。
    打包移动地图 窗格随即打开。
    如果您需要在移动地图包中包含多个地图,请使用 创建移动地图包 工具。
  2. 指定保存包的位置,可以保存到在线账户中,也可以保存为磁盘上的文件。
  3. 或者填写 摘要 和 标签 字段。
    共享至 ArcGIS Enterprise 10.9 或更低版本的门户时,需要摘要和标签。
    如果将包保存到线上账户,可以使用 标签 下拉菜单选择现有标签。 您最多可以输入 128 个标签。
  4. 如果选择将包保存到线上账户,可以使用 类别 下拉菜单分配内容类别。
    您最多可分配 20 个类别。
  5. 指定要包含在包中的数据。
    • 选择 当前显示范围 可以包含屏幕上显示的所有数据。
    • 选择 感兴趣区域 可以仅包含与面图层或要素类相交的数据。
  6. 如果已选择 感兴趣区域 ,请单击下拉菜单以选择地图中的面图层,或者单击浏览按钮 浏览 以浏览至面要素类。
  7. 如果希望包与当前地图范围相匹配,请选中 裁剪 复选框。
    地图中当前范围外的所有内容将从包中排除。 通过裁剪部分位于地图范围外的要素可以进一步减小包的大小。
  8. 要包含定位器,请选中 包含定位器 复选框并选择地址定位器。
    • 如果已将定位器添加到工程,则其将显示在下拉菜单中。
    • 要浏览至尚未添加到工程的定位器,请单击浏览按钮 浏览 。
  9. 要引用包中的服务图层,请选中 引用在线内容 复选框。 选择此选项可在地图中包括服务图层,以供在连接到 Internet 的设备上使用。
    如果未选中,则仅会在包中引用要素服务图层以供离线使用。 其他所有服务图层不受支持并且不会包括在其中。
  10. 如果拥有 ArcGIS Publisher 扩展模块,选中 启用匿名使用 复选框以允许具有包访问权限的所有人打开和使用包。
    这意味着当他们在应用程序(例如 ArcGIS Field Maps)中使用包时,系统将不会提示他们登录到 ArcGIS 组织账户。
  11. 如果要将包上传至在线账户,请使用 文件夹 菜单以指定包在门户内容中的存储位置。 默认情况下,包将存储在内容的根目录下。 或者,单击 浏览 按钮 浏览 以创建文件夹或选择现有文件夹。 您也可以在文本框中键入文件夹的名称。
  12. 如果您将包上传到在线账户,请指定它的共享方式:
    • 所有者 - 只有所有者(以及有权查看其他成员所拥有内容的组织成员)才能访问项目。 这是默认选项。
    • 组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
    • 所有人(公共) - 与公众共享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
    1. (可选)在 群组 下,选择您所属的群组以将内容与其成员进行共享。
  13. 要设置移动地图包的到期时间,请单击 安全性 选项卡,并选中 设置地图到期时间 复选框,然后指定地图的到期日期。 要指定是否可以在地图到期时通过 ArcGIS Field Maps 等移动应用程序访问地图,请选择一种访问类型:
    允许打开并显示警告
    这会警告用户到期日期已过,但仍允许访问地图。
    不允许打开
    这会在到期日期之后禁止访问地图。
    或者,在 到期消息 文本框中编辑文本。
    注:
    您仍然可以在 ArcGIS Pro 中打开到期的移动地图。
  14. 在 完成共享 下,单击 分析 识别潜在性能瓶颈和错误 以查看潜在问题。
    错误和警告将在 消息 选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 错误 错误 解决之后方可共享 GIS 资源。 建议解决警告 警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  15. 验证包后,请单击 打包 以创建包。
