创建移动地图包 (数据管理工具)
汇总
将地图和底图以及所有引用的数据源一起打包到一个 .mmpk 文件中。
用法
  • 移动地图包可供 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Navigator 使用,并可与 ArcGIS Maps SDKs for Native Apps 配合使用。
  • 通过将移动地图包上传到 ArcGIS Online 的组织中或通过通用文件共享方法共享 .mmpk 文件进行共享。
  • 移动地图包支持简单要素、栅格数据集、表格、关系类、定位器、网络数据集以及包含地图切片 (.tpk) 或矢量切片 (.vtpk) 包的地图。 在 ArcGIS Pro 中创建的用于 ArcGIS Maps SDKs for Native Apps 的移动地图包支持以下图层类型:要素图层、栅格图层、来自先前创建切片包的图像切片图层以及来自先前创建矢量切片包的矢量切片图层。
  • 如果未指定范围,则地图上的可见范围将用于定义感兴趣的区域 (AOI) 并仅合并与该范围相交的要素。
  • 在创建移动地图包时,所有地图、底图及数据图层都将投影到通用坐标系。 即将使用的坐标系为第一个输入地图指定的坐标系。
  • 如果地图包含引用了网络数据集的网络图层,则会将该网络图层作为交通网络包括在移动地图包中,以便获取路径和行驶方向。 网络引用的所有要素类和表均将成为移动地图包的一部分。 也可能包括不属于地图的图层。 例如,如果地图中仅包含一个网络图层,则包中将包括与此网络相关的街道、交汇点和转弯要素类。
    对于支持移动地图打包的网络数据集,请牢记以下限制:
    • 网络数据集必须为地理数据库的一部分。 这便排除了 SDC 和 shapefile 格式的网络数据集。
    • 网络数据集必须来自 ArcGIS 10.0 或更高版本。 如果网络来自较早版本,则可以升级地理数据库和网络。
    • 网络数据集中不能包含未知的坐标系。
    • 网络数据集不能包含任何配置了“元素脚本评估器”的属性。 网络数据集不能包含任何使用 VBScript 语言解析器配置了“字段脚本评估器”的属性。
    • 网络数据集不可以使用任何自定义 COM 赋值器。
    • 将打包使用实时流量的网络数据集,但实时流量组件因不受支持而不会被使用。
    • 应用程序会话必须具有 Network Analyst 扩展模块的有效许可。
参数
标注 说明 数据类型
输入地图
将打包到一个 .mmpk 文件中的一个或多个地图或底图。
Map
输出文件
输出移动地图包 (.mmpk)。
File
输入定位器
(可选)
包含在移动地图包中的一个或多个定位器 (.loc)。
注:
定位器具有以下限制:
  • 定位器不能包含未知的坐标系。
  • 定位器或复合定位器中的任何参与定位器不得为地理编码服务,包括 ArcGIS Enterprise 或 ArcGIS Online 中的服务。
Address Locator
感兴趣区域
(可选)
定义 AOI 的面图层。 仅与该值相交的要素才会包括在移动地图包中。
Feature Layer
范围
(可选)
指定用于选择或裁剪要素的范围。
  • 当前显示范围 地图视图 - 范围基于活动地图或场景。
  • 绘制范围 构造直角并完成草图 - 范围将基于在地图或场景上绘制的矩形。
  • 图层范围 图层 - 范围基于活动地图图层。 选择可用图层或者使用所有图层中的数据范围选项。 每个地图图层具有以下选项:
    • 所有要素 全选 - 所有要素的范围。
    • 选定要素 选定要素的区域 - 选定要素的范围。
    • 可见要素 范围指示器 - 可见要素的范围。
  • 浏览 浏览 - 范围将基于数据集。
  • 输入的交集 相交 - 范围将为所有输入的相交范围。
  • 输入的并集 联合 - 范围将为所有输入的合并范围。
  • 剪贴板 粘贴 - 可在剪贴板中复制和粘贴范围。
    • 复制范围 复制 - 将范围坐标和坐标系复制到剪贴板。
    • 粘贴范围 粘贴 - 从剪贴板粘贴范围和坐标系。 如果剪贴板不包含坐标系,则范围将使用地图的坐标系。
  • 重置范围 重置 - 将范围重置为默认值。
当手动提供坐标时,坐标必须为数值,并且位于活动地图的坐标系中。 地图可能使用与提供的坐标不同的显示单位。 在南纬和西经坐标中使用负号。
Extent
裁剪要素
(可选)
指定是否将输出要素的几何裁剪至指定的感兴趣区域或范围参数值,还是保持不变。
  • 选中—要素几何将被裁剪为指定的感兴趣区域或范围参数值。
  • 未选中—选择地图中的要素并保持其几何不变。 这是默认设置。
Boolean
标题
(可选)
将添加到包属性的标题信息。
String
摘要
(可选)
将用作输出包的摘要属性的文本。
String
描述
(可选)
将添加到包属性的描述信息。
String
标签
(可选)
将添加到包属性中的标签信息。 可以添加多个标签,用逗号或分号分隔。
String
制作者
(可选)
将添加到包属性的制作者名单信息。
String
使用限制
(可选)
将添加到包属性的使用限制。
String
启用匿名使用
(可选)
指定是否可以在没有 Esri 指定用户账户的情况下使用移动地图。
许可:
此可选参数仅适用于 Publisher 扩展模块。
  • 选中—具有包访问权限的所有人均可使用移动地图,无需使用 Esri 指定用户账户进行登录。
  • 未选中—具有包访问权限的所有人必须使用 Esri 指定用户账户进行登录,才能使用移动地图。 这是默认设置。
Boolean
启用地图到期
(可选)
指定是否将在移动地图包上启用超时。
许可:
  • 选中—将在移动地图包上启用超时。
  • 未选中—不会在移动地图包上启用超时。 这是默认设置。
Boolean
地图到期类型
(可选)
指定用户对已到期移动地图包的访问类型。
许可:
  • 允许打开—将警告包用户此地图已到期,但仍允许打开地图。 这是默认设置。
  • 不允许打开—将警告包用户此地图已到期,并且不允许打开地图。
String
到期日期
(可选)
移动地图包的到期日期。
许可:
Date
到期消息
(可选)
访问已到期地图时将显示的文本消息。
许可:
String
仅保留与范围内要素相关的行
(可选)
指定是否将指定的范围应用至相关数据源。
  • 选中—仅合并指定范围内与记录对应的相关数据。
  • 未选中—相关的数据源将全部合并。 这是默认设置。
Boolean
引用在线内容
(可选)
指定是否在移动包中引用服务图层。
  • 选中—将在移动包中引用服务图层。
  • 未选中—不会在移动包中引用服务图层。 这是默认设置。
Boolean
环境
当前工作空间, 范围, 并行处理因子
特殊情况
并行处理因子
If the environment is not specified, the tool will use one half of the available cores.
许可信息
  • 基本: 受限
    部分参数会受到 Publisher 扩展模块的限制,有关详细信息,请参阅工具参考页面。
  • 标准: 受限
  • 高级: 受限
