版本和修补程序
ArcGIS Pro 软件版本遵循语义版本规范。 本规范定义符合 major.minor.patch 方案的软件版本并设置预期以规划顺利的升级过程,从而降低风险并避免协同工作中断。
下表汇总了差异,后续小节介绍了更多详细信息。
Major.minor.patch
示例
新增功能
安装和兼容性注意事项
Major
3.0.0
是
引入了重要的新代码以支持新功能。 进行了向后不兼容更改,因此 ArcGIS Pro 文档不能与更早的主要版本共享。
Minor
3.7.0
是
引入了重要的新代码以支持新功能。
Patch
3.7.1
否
进行了最少代码更改以修复缺陷并解决安全漏洞。
主要版本
主要版本引入了一些更改,这些更改不向后兼容。 这包括对 ArcGIS Pro 工程文件 (.aprx) 和其他文档格式的更改,例如图层文件、地图文件、工程模板、报表和布局文件。 其中还引入了对 ArcGIS Pro SDK 进行的突破性 API 更改。
在 ArcGIS Pro 的主要版本之一中创建工程后,不能在该软件的更早主要版本中将其打开。 尽管工程向前兼容主要版本(例如,在 ArcGIS Pro 2.x.x 中创建的工程可以在 3.x.x 中打开),但是在更高的主要版本 (3.x.x) 中保存工程后,无法将其在更早的主要版本 (2.x.x) 中打开。 因此,协作者通常将协调升级到新的主要版本。
ArcGIS Pro 的主要版本很少,组织通常需要提前计划才能确保顺利迁移工作流程、自定义和文档。 主要版本还包括用于修复缺陷并解决安全漏洞的代码。
主要版本示例
在 3.0.0 中,主要部分为 3,意味着该版本是软件的 2.x.x 系列的突破性更改。 3.x.x 版本的文档和 API 不兼容 2.x.x 版本。 3.x.x 版本创建的工程或图层文件无法在 2.x.x 版本中打开。 无法直接将 3.x.x 版本的工程保存为 2.x.x 版本;不过,某些工程项可以打包为 2.x.x 格式。 有关详细信息,请参阅下文的“包”部分。
包
地图包、移动地图包、图层包和地理处理包与之前主要版本兼容;即在 ArcGIS Pro 3.x.x 中创建的包可以导入或添加至 ArcGIS Pro 2.x.x 工程。 同样,在 ArcGIS Pro 3.x.x 中创建的工程包可以在 2.x.x 版本中打开。
加载项
在主要版本中,加载项既不向后兼容,也不向前兼容。 为 3.x.x 版本构建的加载项不会在 2.x.x 版本中加载。 为 2.x.x 版本构建的加载项不会在 3.x.x 版本中加载。 在主要版本中,开发人员需使用最新版本的 ArcGIS Pro SDK 重新构建加载项。 有关详细信息,请参阅面向开发人员的新功能。 用户应联系其提供商获取更新版本的加载项。
地理处理工具
Esri 确保地理处理工具在不同版本之间不会发生重大变化。 此策略可保证在升级到新的主要或次要软件版本时,先前版本中创建的模型、脚本、脚本工具、地理处理包、地理处理服务和 Web 工具能够继续工作。
但是,从当前版本保存以用于早期版本的 ArcGIS Pro 的工具箱,或作为 Web 工具或服务发布到早期版本的 ArcGIS Enterprise 的工具箱可能会遇到兼容性问题。 当地理处理工具通过早期版本中没有的新参数、选项或数据类型进行增强时,可能会出现这些问题。 要查找兼容性问题,请使用分析工具箱的版本工具。 要保存工具箱以供在先前版本中使用,请使用将工具箱保存到版本工具,或者右键单击目录窗格中的工具箱并选择将工具箱保存到版本。
次要版本
次要版本提供了新功能,但是不会破坏现有工作流、自定义或文档兼容性。 较早的 ArcGIS Pro 次要版本可以打开在同一主要版本的较高次要版本中创建的文档,但是新功能不可用。 由于次要版本可能包含重要代码更改以支持新功能,某些组织会将其引入有限的测试环境,然后进行广泛部署。 具有不太严格控制的环境的组织用户通常使用 ArcGIS Pro 中的软件升级升级到下一版本。 可用的新版本和修补程序会通过 toast 通知公布。
次要版本 ArcGIS Pro 通常一年发布两次。 其中还包含用于修复缺陷并解决安全漏洞的代码。
次要代码示例
在 3.7.0 中,次要部分为 7,意味着此版本包含 3.6.x 系列版本所不具备的新功能。 例如,3.7.0 中引入的新符号类型可以在图层文件中保存,并且图层文件可以在 3.6.x 中打开,但是新符号类型不可见。
修补程序
修补程序引入的所有更改既向后兼容,也向前兼容。 修补程序与现有工程和文档无缝配合。 由于修补程序仅修复缺陷和安全漏洞,因此安装修补程序通常视为比不安装安全。
与次要版本一样,修补程序不会破坏现有工作流程、自定义或文档兼容性。 修补程序不提供新功能,而是包含最少代码更改并且通常无需详细的重新认证即可进行部署,对于主要或次要版本,可能需要执行详细的认证。
旧版本:
某些 Esri 软件产品并不遵循语义版本控制规范。 这些产品还将此类版本称为修补程序,但是版本号不变,只能通过 Windows 设置或 Esri PatchFinder 实用程序查看是否存在修补程序。
修补程序示例
在 3.7.1 中,修补程序部分为 1,意味着此版本包含缺陷修复,专门用于纠正在 3.7.0 版本中识别的问题。
ArcGIS Pro 版本信息
产品生命周期图表列出了 ArcGIS Pro 3.7 及较早版本的所有发布和停用日期以及其他相关信息。
