共享场景图层包
场景图层包 场景图层包 (.slpk) 包含建筑物、多面体、3D 对象要素、点、点云或体素数据集的缓存。 可将场景图层包作为 web 场景图层发布至 ArcGIS Online、ArcGIS Enterprise 以及具有 ArcGIS Data Store 的 Portal for ArcGIS 10.3.1 或更高版本。
旧版本:
在 ArcGIS Pro 1.3,中,场景图层包以 .spk 扩展名保存。 ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise 支持带有 .spk 和 .slpk 扩展名的场景图层包。
注:
从包含点云图层的场景图层包创建的 Web 场景图层无法显示在 ArcGIS Enterprise 10.5 或 Portal for ArcGIS 场景查看器中。
创建并共享场景图层包
可通过多种工具创建场景图层包。 下表列出了具有受支持的输入数据集的相应地理处理工具。
输入数据集
对应的地理处理工具
多面体要素图层、3D 对象要素图层、图层文件
创建 3D 对象场景图层内容
建筑物图层、图层文件
创建建筑物场景图层内容
开放式场景图二进制 (OSGB) 文件、包含 OSGB 文件的文件夹
创建集成网格场景图层内容
LAS、zLAS、LAZ 文件、LAS 数据集、图层文件、激光雷达数据文件夹
创建点云场景图层内容
点要素图层、图层文件
创建点场景图层内容
体素图层,图层文件
创建体素场景图层内容
要创建场景图层包,请按照以下步骤进行操作:
  1. 在 地理处理 窗格中,打开以上列出的与输入数据集对应的工具,以创建本地场景图层包。
    1. 选择 输入数据集 值。
    2. 指定 输出场景图层包 值。
    3. 根据需要指定其他参数。
  2. 运行该工具以创建场景图层包。
  3. 使用 共享包 工具将场景图层包共享至 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise。 (可选)选中 发布 Web 图层 复选框将场景图层包作为 Web 场景图层发布到门户。
    包文件大小不能超过 500 GB。 有关详细信息,请参阅 注意事项和限制 。
    提示:
    如果您拥有的场景图层包大小大于 500 GB 并且想要将其作为 web 场景图层发布至 ArcGIS Online,则将其添加至 3D 场景 ,然后将其共享为 web 场景 。 场景图层包将作为 Web 场景图层 与 Web 场景一同发布。 如果您的场景中存在场景图层包,可以直接将其共享为 Web 场景图层。 右键单击图层,指向 共享 菜单,然后单击 共享为 Web 图层 共享为 Web 图层 。
