创建集成网格场景图层内容 (数据管理工具)
汇总
可根据 OpenSceneGraph 二进制 (OSGB) 数据创建场景图层内容(.slpk 或 .i3sREST)。
用法
  • 与其他 3D 图形格式一样,OSGB 数据格式本身并不支持指定和捕捉模型坐标系。 通常,OSGB 格式文件是笛卡尔坐标系中的输出,该坐标系用于将数据定位在固定的坐标。 模型的 x、y 和 z 坐标本质上并不是地理位置; 而是相对于任一几何原点 (0, 0, 0) 的位置。 用于此类模型的一个典型坐标系是 Easting-Northing-UP (ENU) 约定,其中可将 x 轴视为正东方向,y 轴视为正北方向,z 轴视为向上方向。 要正确地对模型进行地理配准,必须提供其他元数据 .xml、.3mx 或坐标定位文件 (.wld3);可将其放置在包含 OSGB 格式文件的文件夹旁边,或通过锚点参数进行指定。
  • 如果不存在用于对模型进行地理配准的文件,则可以创建 .wld3 文件以指定原点。 该空格或逗号分隔文件可以用十进制度格式表示为 <From x,y,z> <space> <To x,y,z>。
    用于对模型进行地理配准的示例坐标定位文件。 只有一个坐标对需要包含锚点坐标。
    0, 0, 0 -117.17222, 34.0392512, 0
  • 如果 OSGB 格式文件是使用已知坐标系创建的,则将投影文件 (.prj) 放置在包含 OSGB 格式文件的文件夹旁边,以正确地对模型进行地理配准。 例如,如果输入文件路径为 C:\temp\data 且 OSGB 格式文件位于子文件夹 C:\temp\data\Tile_001 和 C:\temp\data\Tile_002 中,则将投影文件或元数据文件放置在 C:\temp\data 文件夹中。
  • 下表列出了要用于 OSGB 模型的每个输入坐标系的地理配准文件:
    输入坐标系
    地理配准文件
    局部坐标系 (ENU)
    .xml、.wld3 或 .3mx 文件,或点要素类
    投影坐标系
    投影文件 (.prj)
    地理坐标系
    投影文件 (.prj)
  • 使用最大纹理大小参数设置输出场景图层包中每个节点的纹理大小。 并非所有平台都支持大于 4096 的纹理大小。 Scene Viewer 支持最大纹理大小 8192。
  • OSGB 格式文件由 Drone2Map 和第三方提供商进行创建。 有关提供商的完整列表,请参阅 集成网格场景图层。
  • 使用目标云连接参数将场景图层内容输出到 位于云中 的对象存储,例如 Amazon S3、Azure Blob 存储、Alibaba OSS 或 Google 云存储。 此内容可以作为场景服务发布,并且所选位置必须在 ArcGIS Enterprise 中注册为 用户管理的数据存储。
  • 可以使用 创建云存储连接文件 工具构建连接文件 (.acs)。
参数
标注 说明 数据类型
输入数据集
OSGB 格式文件或包含 OSGB 格式文件的文件夹,将导入到集成网格场景图层包中。 此参数允许选择多个 OSGB 格式文件或选择包含 OSGB 格式文件的多个文件夹。
File; Folder
输出场景图层包
(可选)
将创建的集成网格场景图层包。 如果未指定目标云连接参数值,则此参数为必需项。
File
锚点
(可选)
将用于定位 OSGB 模型中心的点要素、.3mx、.xml 或 .wld3 文件。 如果要素类中存在多个点,则将仅使用第一个点对数据进行地理配准。
Feature Layer; File
文件后缀
(可选)
指定将针对输入数据集进行处理的文件。
  • 所有受支持的文件—将对所有二进制文件(不考虑其扩展名)进行处理以确定其是否为 OSGB 格式。
  • 带有 * osgb 扩展名的文件—将仅处理具有 .osgb 扩展名的文件。
String
输出坐标系
(可选)
输出场景图层包的坐标系。 它可以是任意投影坐标系或自定义坐标系。 支持的地理坐标系包括 WGS84 和 China Geodetic Coordinate System 2000。 WGS84 和 EGM96 大地水准面分别是默认的水平和垂直坐标系。 可通过以下任一方式指定坐标系:
  • 指定 .prj 文件的路径。
  • 引用具有正确坐标系的数据集。
  • 使用 arcpy.SpatialReference 对象。
Spatial Reference
最大纹理大小
(可选)
每个场景图层节点的最大纹理大小(以像素为单位)。
Long
纹理优化
(可选)
指定根据使用场景图层包的目标平台优化的纹理。
注意:
可能需要大量时间来处理包括 KTX2 的优化。 要获得最快结果,请使用桌面或无选项。
  • 全部—所有用于桌面、Web 和移动平台的纹理格式都将进行优化,包括 JPEG、DXT 和 KTX2。
  • 桌面—支持 Windows、Linux 和 Mac 的纹理都将进行优化,包括 JPEG 和 DXT,可用于 Windows 上的 ArcGIS Pro 客户端和 Windows、Linux 和 Mac 上的 ArcGIS Maps SDKs 桌面客户端。 这是默认设置。
  • 移动—支持 Android 和 iOS 的纹理将进行优化,包括 JPEG 和 KTX2,可用于 Maps SDKs 移动应用程序。
  • 无—JPEG 纹理将进行优化,可用于桌面和 web 平台。
String
目标云连接
(可选)
将输出场景图层内容 (.i3sREST) 的目标云连接文件 (.acs)。
Folder
输出名称
(可选)
输出到云存储时场景图层内容的输出名称。 仅在已指定目标云连接参数值的情况下,此参数才适用。
String
环境
当前工作空间, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
