创建点场景图层内容 (数据管理工具)
汇总
从点要素图层创建点场景图层包 (.slpk) 或场景图层内容 (.i3sREST)。
用法
  • 将输出坐标系与显示 web 场景所使用的空间参考相匹配。 如果预期显示环境将为全球 web 场景,则输出坐标系必须使用 GCS WGS84 或 China Geodetic Coordinate System 2000。
  • 在定义要处理的 3D 数据的 z 坐标时,请考虑以下事项:
    • 如果输出场景图层包将具有 x,y 坐标 (GCS WGS84),则可以使用任何椭圆基准面或者 EGM96 或 EGM2008 通过输出坐标系参数来定义 z 坐标系。 如果未定义 z 坐标系,则垂直单位将以米为单位。
    • 如果输出场景图层包将以投影坐标来存储 x,y 值,并且未定义 z 坐标系,则垂直单位将与 x,y 坐标相同。 对于具有未定义 z 单位(不同于 x,y 单位)的 3D 要素,可以使用 调整 3D Z 值 工具将 z 值转换为匹配的线性单位,或使用 定义投影 工具来定义正确的 z 基准。
  • 场景图层当前不支持大整数、仅日期、仅时间和时间戳偏移字段。 可以使用导出要素工具创建不包含不受支持的字段类型的要素类副本,然后将其输入到此工具中。
  • 在运行工具之前,必须在使用 3D 模型标记符号系统的要素图层上启用 实际单位。
  • 不支持将拉伸点作为输入。
  • 不支持具有多点几何的要素类。 可以使用 多部件至单部件 工具转换多点要素类。
  • 如果输入要素类包含日期字段,则使用 时区 环境。 如果选择了该选项,则使用此环境将使用与 UTC 或 UTC 的偏移量对本地时间的时间值进行编码。 有关将时间用于场景图层的详细信息,请参阅 启用时间的场景图层。
  • 使用目标云连接参数将场景图层内容输出到 位于云中 的对象存储,例如 Amazon S3、Azure Blob 存储、Alibaba OSS 或 Google 云存储。 此内容可以作为场景服务发布,并且所选位置必须在 ArcGIS Enterprise 中注册为 用户管理的数据存储。
  • 可以使用 创建云存储连接文件 工具构建连接文件 (.acs)。
  • 如果输入数据集使用 系统样式 并将在 ArcGIS Pro 或 Web 客户端(如 Scene Viewer)中可视化,请选中支持符号引用参数。 ArcGIS Maps SDKs 应用程序不支持引用符号。
参数
标注 说明 数据类型
输入数据集
输入点要素图层。
Layer File; Feature Layer
输出场景图层包
输出场景图层包 (.slpk)。
File
输出坐标系
(可选)
输出场景图层包的坐标系。 它可以是任意投影坐标系或自定义坐标系。 支持的地理坐标系包括 WGS84 和 China Geodetic Coordinate System 2000。 WGS84 和 EGM96 大地水准面分别是默认的水平和垂直坐标系。 可通过以下任一方式指定坐标系:
  • 指定 .prj 文件的路径。
  • 引用具有正确坐标系的数据集。
  • 使用 arcpy.SpatialReference 对象。
Spatial Reference
地理变换
(可选)
此基准面变换方法适用于输入图层坐标系所使用的基准面不同于输出坐标系的情况。 所有变换均为双向,而不管其名称隐含的方向如何。 例如,即使基准变换为从 WGS84 到 NAD 1927,NAD_1927_to_WGS84_3 仍可正常运行。
注:
在椭圆体和重力相关的基准面以及两个与重力相关的基准面之间进行垂直基准面变换时,需要使用 ArcGIS 坐标系数据。
String
目标云连接
(可选)
将输出场景图层内容 (.i3sREST) 的目标云连接文件 (.acs)。
Folder
支持符号引用
指定 Esri 符号是被场景图层包引用,还是复制到包中。
  • 选中—Esri 符号将被场景图层包引用。 使用此选项可以加快场景图层包的创建速度,并减少包的文件大小。
  • 未选中—Esri 符号将被复制到场景图层包中。 这是默认设置。
Boolean
环境
时区
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
