调整 3D Z 值 (数据管理工具)
汇总
修改 3D 要素的 z 值。
用法
注意:
此工具会修改输入数据。 有关详细信息以及避免意外更改数据的策略,请参阅修改或更新输入数据的工具。
  • 可考虑对使用正值表示深度的深海测量值和其他地下测量值的 z 值进行转换。
  • 使用转换自单位和转换至单位参数以将 z 值从一个常用测量单位转换到另一个常用测量单位。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
z 值将被修改的 3D 要素。
Feature Layer
对 Z 值的符号取反
(可选)
指定要素是否沿 z 轴反转。
  • 反转 Z 方向—反转 z 值符号将导致要素上下翻转。
  • 保持 Z 方向—z 值符号不会被翻转,其将保持不变。 这是默认设置。
String
调整 Z 值
(可选)
可用输入要素中的数值或字段来调整输入要素中每个折点的 z 值。 正值可使要素沿 z 轴向较高的位置移动,而负数将使要素沿 z 轴向较低的位置移动。
Double; Field
转换自单位
(可选)
指定现有的 z 值单位。 此参数与转换至单位参数结合使用。
  • 毫米—单位将为毫米。
  • 厘米—单位将为厘米。
  • 米—单位将为米。
  • 英寸—将以英寸为单位。
  • 英尺—单位将为英尺。
  • 码—单位将为码。
  • 英寻—将以英寻为单位。
String
转换至单位
(可选)
指定现有 z 值将转换成的单位。
  • 毫米—单位将为毫米。
  • 厘米—单位将为厘米。
  • 米—单位将为米。
  • 英寸—将以英寸为单位。
  • 英尺—单位将为英尺。
  • 码—单位将为码。
  • 英寻—将以英寻为单位。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的要素
更新后的输入要素。
Feature Layer
环境
当前工作空间, 范围
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
