要素工具集概述
要素工具集包含可用于创建和管理基于要素的 GIS 数据、将要素从一种几何类型转换为另一种、查找并更正关于要素几何的问题,并将要素几何测量数据和坐标记录为属性的一系列工具。
工具
描述
添加 XY 坐标
将字段 POINT_X 和 POINT_Y 添加到点输入要素并计算其值。 如果启用了输入要素的 Z 值和 M 值,则该工具还将追加 POINT_Z 和 POINT_M 字段。
调整 3D Z 值
修改 3D 要素的 z 值。
原点夹角距离定义线
创建要素类,该新要素类包含基于表的 x 坐标字段、y 坐标字段、方位角字段和距离字段中的值的大地测量和平面线要素。
计算几何属性
向要素的属性字段(表示各要素的空间或几何特性以及位置)添加信息,例如长度或面积以及 x、y、z 坐标和 m 值。
检查几何
可生成要素类中所发生几何问题的报告。
复制要素
将输入要素类或图层中的要素复制到新要素类。
删除要素
从输入中删除所有要素或所选要素子集。
切分
根据指定的折点限制将一个要素细分为更小的要素。 此工具旨在细分那些由于过于庞大而导致绘制、分析、编辑和/或性能问题,但难以使用标准编辑和地理处理工具进行分割的超大型要素。 除那些因要素过大导致工具无法成功完成的情况外,不应在任何其他情况下使用此工具。
要素包络矩形转面
创建包含面的要素类,每个面表示一个输入要素的包络矩形。
要素转线
创建包含通过以下方式生成的线的要素类:将面边界转换为线,或者分割线、面或在两要素的相交处对两要素进行分割。
要素转点
创建包含从输入要素质心生成的点或放置在输入要素内的点的要素类。
要素转面
创建包含从输入线或面要素所封闭的区域或从单个封闭线生成的面的要素类。
要素折点转点
创建包含从输入要素的指定折点或位置生成的点的要素类。
测地线增密
通过将输入要素的线段替换为已增密的测地线线段近似值来创建新要素。 可以构建以下类型的测地线线段:测地线、大椭圆、等角航线以及法向截面。
最小边界几何
创建包含若干面的要素类,用以表示封闭单个输入要素或成组的输入要素指定的最小边界几何。
多部件至单部件
通过分离多部件输入要素来创建单部件要素类。
点集转线
根据点创建线要素。
面转线
创建从面边界转换而来的线要素类。 您可以设置工具参数,以便分析共享线段及其相邻的面要素 ID。 或者,您可以设置工具参数,以便为每个输入面创建一个闭合的线要素。
修复几何
检查要素的几何问题并修复它们。 如发现问题,将对其执行修复,并将通过一行描述识别要素及修复的几何问题。
在点处分割线
根据交叉点或与点要素的邻近性分割线要素。
在折点处分割线
通过在折点处分割输入线或面来创建折线要素类。
细分面
用于将面要素分为若干等面积区域或部分。
表转椭圆
创建要素类,该要素类包含基于表的 x 坐标字段、y 坐标字段、长轴字段、短轴字段和方位角字段中的值的大地测量或平面椭圆要素。
取消线分割
用于聚合具有重合端点及公共属性值(可选)的线要素。
XY 表转点
根据表中的 x、y 和 z 坐标创建点要素类。
XY 转线
创建要素类,其中包含基于表的起点 x 坐标字段、起点 y 坐标字段、终点 x 坐标字段和终点 y 坐标字段中的值的大地测量或平面线要素。
