要素转点 (数据管理工具)
汇总
创建包含从输入要素质心生成的点或放置在输入要素内的点的要素类。
插图
要素转点工具图示
用法
  • 输入要素的属性将保留在输出要素类中。 将向输出要素类添加新字段 ORIG_FID,并设置为输入要素 ID。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
输入要素可以是多点、线、面或注记。
Feature Layer
输出要素类
输出点要素类。
Feature Class
内部
(可选)
指定输出点是位于输入要素内还是位于输入要素的质心。
如果未选中该参数,则将按如下方式确定每个输出点的位置:
  • Multipoint features—输出点将位于多点中所有点的 x 和 y 坐标的平均值处。
  • Polyline features—输出点将位于线中所有线段中点的 x 和 y 坐标的加权平均值处;其中各中点的权重为对应线段的长度。 参数(真)曲线将被增密。
  • Polygon features—输出点将位于面的重心(质心)处。
如果选中该参数,则输入要素代表点的位置将包含在输入要素中,并由如下方式确定:
  • Multipoint features—输出点将与多点中的一点重合。
  • Polyline features—输出点将位于线上。 如果线为参数(真)曲线,则输出点将位于线的中点。
  • Polygon features—输出点将位于面的内部。
  • 选中—输出点将位于输入要素内。
  • 未选中—输出点将位于输入要素质心。 输出点并不总是包含在输入要素中。 这是默认设置。
Boolean
环境
当前工作空间, 临时工作空间, 默认输出 Z 值, M 分辨率, M 容差, 输出 M 值域, 输出 Z 值域, 输出坐标系, 范围, 输出包含 M 值, 输出包含 Z 值, XY 分辨率, XY 容差, Z 分辨率, Z 容差
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
