M 容差 (环境设置)
支持“M 容差”环境的工具会覆盖在地理数据库中创建的地理数据集上的默认 M 容差。
有关默认 M 容差的说明,请参阅以下主题:空间参考与地理处理。
用法说明
  • 对于诸如创建要素类、创建要素数据集和创建栅格目录等工具,输出地理数据集的默认 M 容差为 0.001 米(1 毫米)或是按垂直坐标单位计算的等量值。
  • 如果 M 容差小于输出地理数据集的 M 分辨率值的两倍,则会使用等于两倍 M 分辨率值的 M 容差。
  • M 容差不会在 9.2 之前版本的地理数据库中保留。
对话框语法
M 容差 - 将在由地理处理工具创建的地理数据集中设置的 M 容差。 如果默认 M 容差不足,请设置此环境。
Python 语法
arcpy.env.MTolerance = double
名称 说明
double
脚本语法
import arcpy
# Set the MTolerance to 0.02
arcpy.env.MTolerance = 0.02
