输出包含 Z 值 (环境设置)
支持“输出包含 Z 值”环境的工具将控制地理数据集是否存储 Z 值。
用法说明
  • 当每个要素写入输出要素类时,每个尚无 Z 值的顶点将分配默认输出 Z 值 环境中的值。 如果默认输出 Z 值环境未设置,将设置 0(零)值。
对话框语法
  • 与输入相同—如果输入包含 z 值,输出也将包含 z 值。 如果输入不包含 z 值,输出也不包含 z 值。 这是默认设置。
  • 启用—输出将包含 z 值。
  • 禁用—输出不包含 z 值。
Python 语法
arcpy.env.outputZFlag = output_z_flag
名称 说明
output_z_flag
指定输出地理数据集是否具有 z 值。
  • Same As Input—如果输入包含 z 值,则输出也将包含 z 值。 如果输入不包含 z 值,则输出也不包含 z 值。 这是默认设置。
  • Enabled—输出将包含 z 值。
  • Disabled—输出将不包含 z 值。
脚本语法
import arcpy
# Set the outputZFlag environment to Enabled
arcpy.env.outputZFlag = "Enabled"
