默认输出 Z 值 (环境设置)
支持“默认输出 Z 值”环境的工具可为每个尚不具有 z 坐标的输出折点设置 z 坐标。
例如,如果使用合并工具来处理两个要素类,其中一个包含 z 值,另一个不包含 z 值,则默认输出 z 值(如果未设置环境则为 0)将仅被分配给来自不具有 z 值的输入要素类中的折点。
用法说明
  • 仅当输出为 Z 感知要素类时,才会使用该环境。 有关详细信息,请参阅输出包含 Z 值。
  • 一个位于正常 Z 坐标范围之外的独特 Z 值(例如 -9999),可用于帮助识别那些分配了默认 Z 值的折点。
对话框语法
默认输出 Z 值 - 对于写入输出要素且尚无 Z 坐标的要素折点,将为其设置的 Z 坐标。
Python 语法
arcpy.env.outputZValue = double
名称 说明
double
脚本语法
import arcpy
# Set the outputZValue environment to Enabled
arcpy.env.outputZValue = 100
