Z 分辨率 (环境设置)
支持“Z 分辨率”环境的工具可将 z 分辨率应用到输出地理数据集中。 z 分辨率(表示非常小的距离)是指用于存储 z 坐标值的有效数字的位数。
有关默认 z 分辨率的说明,请参阅以下主题:空间参考与地理处理。
用法说明
  • 如果输出位于地理数据库要素数据集内,则将忽略此环境设置。
  • 如果未设置“Z 分辨率”环境,工具(例如,创建要素类、创建要素数据集和创建栅格目录)会将默认 Z 分辨率设置为 0.0001 个单位。
对话框语法
Z 分辨率 - 为输出地理数据集设置的 Z 分辨率。 如果默认 Z 分辨率不足,请设置此环境。
Python 语法
arcpy.env.ZResolution = linear_unit
名称 说明
linear_unit
设置用于输出地理数据集的 z 分辨率。 z 分辨率(表示非常小的距离)是指用于存储 z 坐标值的有效数字的位数。
脚本语法
import arcpy
# Set the ZResolution environment to a linear unit
arcpy.env.ZResolution = "0.002 Meters"
