输出包含 M 值 (环境设置)
支持“输出包含 M 值”环境的工具将控制地理数据集是否存储 m 值。
用法说明
  • 不含 M 值的要素折点将分配 NaN(非数字)值。
  • 对于 Shapefile,M 值与 Z 值的存储紧密关联;如果输出包含 Z 值,则无论此环境设置如何,输出也将包含 M 值。
对话框语法
  • 与输入相同—如果输入包含 m 值,输出也将包含 m 值。 如果输入不包含 m 值,则输出也不包含 m 值。 这是默认值。
  • 启用—输出将包含 m 值。
  • 禁用—输出不包含 m 值。
Python 语法
arcpy.env.outputMFlag = output_m_flag
名称 说明
output_m_flag
指定输出地理数据集是否存储 m 值。
  • Same As Input—如果输入包含 m 值,则输出也包含 m 值。 如果输入不包含 m 值,则输出也不包含 m 值。 这是默认设置。
  • Enabled—输出包含 m 值。
  • Disabled—输出不包含 m 值。
脚本语法
import arcpy
# Set the outputMFlag environment to Enabled
arcpy.env.outputMFlag = "Enabled"
