Z 容差 (环境设置)
支持“Z 容差”环境的工具会覆盖在地理数据库内创建的地理数据集上的默认 z 容差。
有关默认 z 容差的说明,请参阅以下主题:空间参考与地理处理。
用法说明
  • 如果输出位于地理数据库要素数据集内,则将忽略此环境设置。
  • 对于诸如创建要素类、创建要素数据集和创建栅格目录等工具,输出地理数据集的默认 z 容差为 0.001 米(1 毫米)或是按垂直坐标单位计算的等量值。
  • 如果未设置容差单位或者容差单位设置为未知,则会假设容差单位与输出垂直坐标系的单位相同。
  • 如果 z 容差小于输出地理数据集的 z 分辨率值的两倍,则会使用等于两倍 z 分辨率值的 z 容差。
  • 在 9.2 版之前的地理数据库中不会保留 z 容差。
对话框语法
Z 容差 - 将在由地理处理工具创建的地理数据集中设置的 Z 容差。 如果默认 Z 容差不足,请设置此环境。
Python 语法
arcpy.env.ZTolerance = linear_unit
名称 说明
linear_unit
脚本语法
import arcpy
# Set the ZTolerance to 0.02 Meters
arcpy.env.ZTolerance = "0.02 Meters"
