M 分辨率 (环境设置)
支持“M 分辨率”环境的工具可将 M 分辨率应用到输出地理数据集中。 M 分辨率(表示非常小的距离)是指用于存储 M 值的有效数字的位数。
有关默认 M 分辨率的说明,请参阅以下主题:空间参考与地理处理。
用法说明
  • 在要素数据集内创建的地理数据集的 M 分辨率(不同于 XY 分辨率环境和 Z 分辨率环境)没有与要素数据集的 M 分辨率匹配这一限制。
  • 如果未设置“M 分辨率”环境,工具(例如,创建要素类、创建要素数据集和创建栅格目录)会将默认 M 分辨率设置为 0.0001。
对话框语法
M 分辨率 - 将在输出地理数据集中设置的 M 分辨率。 如果默认 M 分辨率不足,请设置此环境。
Python 语法
arcpy.env.MResolution = double
名称 说明
double
设置将在输出地理数据集中使用的 M 分辨率。 M 分辨率(表示非常小的距离)是指用于存储 M 值的有效数字的位数。
脚本语法
import arcpy
# Set the MResolution environment to a double
arcpy.env.MResolution = 0.002
