XY 容差 (环境设置)
支持“XY 容差”环境的工具会覆盖在地理数据库内创建的地理数据集上的默认 x,y 容差。
注意:
默认情况下,使用此环境设置的工具将使用输入要素类的空间参考的 x,y 容差。 不建议覆盖默认 XY 容差。 相反,在执行分析之前,请确保输入数据空间参考的“XY 分辨率”和“XY 容差”属性使用默认设置。
x,y 容差指两个坐标之间的最小距离,如果小于此距离,则视为同一坐标。
有关默认 x,y 容差的说明,请参阅空间参考与地理处理。
用法说明
  • 如果输出位于地理数据库要素数据集内,则将忽略此环境设置。
  • 对于诸如创建要素类、创建要素数据集和创建栅格目录的工具,输出地理数据集的默认 x,y 容差为 0.001 米(1 毫米)或以地图单位换算的等量值。 如果默认值不合适,可以将此环境设置为其他值。
  • 如果环境的测量单位和输出坐标系的测量单位不同,则距离将在输出坐标系的中心转换为等效的距离。 当环境设置为线性单位(英尺或米),而输出坐标系为非投影坐标系(地理坐标系)或与之相对的情况(具有投影输出坐标系的十进制度环境)时,建议您不要使用此工具。
  • 如果未设置容差单位或者容差单位设置为未知,则系统会假设容差单位与输出坐标系的单位相同。
  • 如果 x,y 容差小于输出地理数据集的 x,y 分辨率值的两倍,则会使用等于两倍 x,y 分辨率值的 x,y 容差。
  • 在 9.2 版之前的地理数据库中不会保留 x,y 容差。
  • 具有 x,y 容差参数的工具(例如,联合和相交工具中的拓扑容差)将覆盖 XY 容差环境设置。
对话框语法
XY 容差 - 将在由地理处理工具创建的地理数据集中设置的 x,y 容差。 默认情况下,使用此环境的工具将使用输入的要素类空间参考 x,y 容差。
Python 语法
arcpy.env.XYTolerance = linear_unit
名称 说明
linear_unit
将在由地理处理工具创建的地理数据集中设置的 x,y 容差。 默认情况下,使用此环境的工具将使用输入的要素类空间参考 x,y 容差。 不建议设置此环境。
脚本语法
import arcpy
# Set the XYTolerance to 0.02 Meters
arcpy.env.XYTolerance = "0.02 Meters"
