数据管理工具箱概述
“数据管理”工具箱包含的工具可用于对要素类、数据集、图层和栅格数据结构进行开发、管理和维护。
工具集
描述
3D 对象
3D 对象工具集包含使用 3D 对象要素图层的功能增强多面体要素类的工具。 3D 对象要素图层通过优化纹理信息的存储,并添加对与多种 3D 建模格式关联的其他可视化效果、纹理和材料的支持,来改进多面体要素。
存档
存档工具集包含一系列用于管理地理数据库存档的工具。 ArcGIS 中的存档操作能够记录和访问对地理数据库中数据所做的更改。 地理数据库存档是一种记录、管理和分析数据更改的机制。
附件
此附件工具集包含用于管理地理数据库附件的工具。 附件功能提供了一种将非地理数据与地理信息相关联的方法。 通过这些工具,可以将附件合并到工作流中,并自动执行添加和移除附件的过程。
属性规则
此属性规则工具集包含一系列用于管理地理数据库属性规则的工具。 属性规则功能提供了一种向地理数据库数据中添加自定义规则和行为的方法。 借助这些地理处理工具,可将规则属性合并到工作流中,并自动执行添加和移除规则属性的过程。
目录数据集
“目录数据集”工具集包含用于创建、维护和更新目录数据集的工具。 目录数据集将可视化为目录图层,用于从一个集中管理的源中探索和组织不同的内容。
条件值
“条件值”工具集包含一系列用于管理地理数据库条件值和字段组的工具。 条件值功能提供向地理数据库数据中添加自定义行为的方法。 您可将条件值合并到工作流中,并通过这些工具自动执行添加和移除值的过程。
数据比较
“数据比较”工具集包含用于将一个数据集与另一数据集进行比较以报告相似性和差异的工具。 可以使用这些工具来识别对数据集所做的更改。
数据加载
“数据加载”工具集包含用于简化从源方案到目标方案加载数据的工具。 借助这些工具,可以缩短迁移到新数据方案的时间并降低复杂性。
分布式地理数据库
“分布式地理数据库”工具集包含的工具可用于在复本地理数据库之间创建和同步更改。
属性域
“属性域”工具集包含用于创建和编辑属性域以管理属性字段的工具。
要素图格化
要素图格化工具集包含一系列用于管理要素图格化的工具。 要素图格化是一种高级可视化功能,用户可通过此功能浏览和可视化大型数据集。 它还可以帮助用户通过简单的开箱即用映射选项观察宏观和微观层面的模式。
要素类
“要素类”工具集包含用于执行基础要素类管理的工具。
要素
要素工具集包含可用于创建和管理基于要素的 GIS 数据、将要素从一种几何类型转换为另一种、查找并更正关于要素几何的问题,并将要素几何测量数据和坐标记录为属性的一系列工具。
字段
字段工具集包含用于创建、修改和删除字段的工具。 字段是表中的列;每个字段包含一个属性的值。 表中可包含任意数量的字段。 可以指定字段设置,如字段类型和可存储在字段中的最大数据量。
文件地理数据库
“文件地理数据库”工具集包含用于压缩、解压缩和许可文件地理数据库的工具。
常规
“常规”工具集包含用于执行常规数据管理操作的工具。 此工具集包含用于执行以下操作的工具:合并要素类或表、重命名、复制或删除数据集;查找或删除重复或相同的记录;对记录进行排序;以及将文件上传至门户。
概化
概化工具集包含用于融合或消除要素的工具。
地理数据库管理
“地理数据库管理”工具集包含用于各种地理数据库管理任务的工具。 此工具集中涉及的工具包括特定地理数据库的数据管理工具以及地理数据库的升级、管理和维护工具。
索引
“索引”工具集包含用于创建和移除属性或空间索引的工具。
连接和关联
“连接和关联”工具集包含可在图层或表视图间添加或移除连接的工具。 使用添加连接工具或添加空间连接工具创建的连接或使用添加关联工具创建的关联是临时的,不会永远在表之间传输字段。 要在会话之间保留连接或关联,可使用关系类工具集中的工具创建关系。
LAS 数据集
“LAS 数据集”工具集包含用于创建、管理和优化 LAS 数据集的工具。 LAS 数据集数据类型将引用 LAS 文件的集合,从而使其更易于处理、可视化和分析。
图层和表视图
“图层和表视图”工具集包含用于创建和操作图层、图层文件以及表视图的工具。
布局
“布局”工具集中包含一个工具,可将多个布局导出为指定的导出格式。
包
“包”工具集包含用于合并、打包和共享图层、地图、工程、地址定位器和地理处理结果的工具。
照片
该照片工具集中包含一系列用于分析和管理数字像片文件的工具。 此工具集包括用于从经地理标记的照片文件(由 GPS 摄像机设备或智能手机捕获的照片)创建点要素类,以及根据照片的时间戳将照片文件与要素或表行相匹配的工具。
投影和变换
坐标系投影和变换工具集提供了在不同坐标系之间转换地理数据的工具。 此外,还提供了用于变换栅格数据集的附加工具,如平移、重设比例和旋转。
栅格
此栅格工具集包含了用于执行栅格数据管理和栅格处理的工具。 这些工具允许您使用栅格数据集属性并创建和处理栅格数据。
关系类
“关系类”工具集包含用于创建关系类的工具。
报表
报表工具集包含用于将报表从 ArcGIS Pro 工程或报表文件 (.rptx) 导出为 PDF 或 Microsoft Excel 格式的工具。
采样
“采样”工具集包含用于创建相应要素的工具,这些要素可用作采样位置或聚合区域。
光谱库工具集
光谱库工具集包含用于重采样光谱特征库的光谱的工具。
子类型
“子类型”工具集包含用于创建和编辑子类型的工具,这些工具提供了一种基于属性值将要素类或表划分为逻辑分组的方法。
表
“表”工具集包含执行基本表管理的工具。
切片缓存
切片缓存工具集包含用于生成、管理、导入和导出切片缓存的工具。 这些工具能够通过桌面上的栅格数据集或镶嵌数据集生成切片缓存,无需使用 ArcGIS Server。 这些切片缓存随后可作为切片包共享在 ArcGIS Online 上,并发布为切片地图服务。
工具箱
此工具箱工具集包含用于分析工具箱(模型和脚本工具)内容的工具,这些工具箱可用于 ArcGIS 软件的不同版本。
拓扑
“拓扑”工具集包含一组可用于创建和管理地理数据库拓扑的工具。
轨迹数据集
轨迹数据集工具集包含用于管理卫星测高数据和衍生产品的工具。
版本
“版本”工具集包含用于管理版本化过程的工具。
工作空间
“工作空间”工具集包含可创建 ArcGIS 所使用的多个数据存储结构的工具。
数据管理工具箱中的工具集
