数据管理工具箱历史记录
下表记录了对该工具箱中的每个工具所进行的更改。 每个工具对应一张表,您可以单击工具名称以转至工具参考页面。
有关如何解读和使用这些表的详细信息,请参阅工具箱历史记录主题。
将 3D 格式添加到多面体
版本
描述
2.7
此版本的新特性
添加附件
版本
描述
3.3
许可已由 Standard 更改为 Basic
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
添加属性索引
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
添加属性规则
版本
描述
3.4
已添加新参数:triggering_fields
2.4
参数 error_number 新增了数据类型:字符串
参数 error_number 移除了数据类型:长整型
2.3
已添加 3 个新参数:
  • severity
  • tags
  • batch
参数 type 新增了选项:VALIDATION
2.1
此版本的新特性
向属性域添加编码值
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
添加色彩映射表
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
添加条件值
版本
描述
2.5
2.3
此版本的新特性
将数据添加至轨迹数据集
版本
描述
3.1
此版本的新特性
向拓扑中添加要素类
版本
描述
1.3
此版本的新特性
添加字段
版本
描述
3.3
参数 field_type 新增了选项:DATEHIGHPRECISION
3.2
参数 field_type 新增了 4 个选项:
  • BIGINTEGER
  • TIMESTAMPOFFSET
  • TIMEONLY
  • DATEONLY
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
添加字段 (多个)
版本
描述
3.0
已添加新参数:template
参数 field_description 从 Required 更改为 Optional
2.0
此版本的新特性
添加字段冲突过滤器
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
添加全文索引
版本
描述
3.5
此版本的新特性
将文件添加到 LAS 数据集
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
添加全文索引
版本
描述
3.7
已添加新参数:sync_on_commit
添加几何属性
版本
描述
3.0
已弃用
此工具已弃用。 此功能已被计算几何属性工具取代。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
添加全局 ID
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
添加 GPS 元数据字段
版本
描述
3.5
已添加新参数:include_offset_fields
2.2
此版本的新特性
添加增量 ID 字段
版本
描述
1.2
此版本的新特性
将项目添加至目录数据集
版本
描述
3.3
参数 input_item_types 新增了选项:TIN
参数 input_item 具有新的数据类型:TIN 图层
3.1
此版本的新特性
添加连接
版本
描述
3.3
已添加新参数:join_operation
3.2
已添加新参数:rebuild_index
2.9
已添加新参数:index_join_fields
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
将门户项目添加至目录数据集
版本
描述
3.7
参数 input_portal_itemtypes 新增了选项:TILED_IMAGERY_SERVICE
3.1
此版本的新特性
添加栅格至镶嵌数据集
版本
描述
3.4
参数 aux_inputs 新增了 2 个选项:
  • RadiometricQuantityType
  • PanelReflectanceFactor
2.7
参数 input_path 新增了数据类型:WMTS 图层
2.3
新增了 2 个参数:
  • enable_pixel_cache
  • cache_location
参数 21 的参数顺序发生了更改:
  • 旧参数:out_mosaic_dataset
  • 新参数:enable_pixel_cache
1.4
添加了环境:
  • 远程处理服务器
  • 远程处理用户名
  • 远程处理密码
1.2
新增了 2 个参数:
  • aux_inputs
  • estimate_statistics
参数 input_path 新增了数据类型:Raster Catalog
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
添加关联
版本
描述
1.0
此版本的新特性
将规则添加到关系类
版本
描述
2.3
此版本的新特性
添加拓扑规则
版本
描述
1.3
此版本的新特性
添加空间索引
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
添加空间连接
版本
描述
3.2
新增了 2 个参数:
  • permanent_join
  • match_fields
3.0
此版本的新特性
添加子类型
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
添加 XY 坐标
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
调整 3D Z 值
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
更改属性规则
版本
描述
3.5
已添加新参数:subtype
3.4
2.6
已添加新参数:exclude_from_client_evaluation
2.4
新增了 2 个参数:
  • triggering_events
  • script_expression
参数 tags 新增了选项:RESET
2.3
此版本的新特性
更改属性域
版本
描述
3.0
已添加新参数:new_domain_owner
1.4
参数 split_policy 新增了 3 个选项:
  • GEOMETRY_RATIO
  • DEFAULT
  • DUPLICATE
参数 merge_policy 新增了 3 个选项:
  • DEFAULT
  • AREA_WEIGHTED
  • SUM_VALUES
1.0
此版本的新特性
更改字段
版本
描述
3.2
  • BIGINTEGER
  • TIMESTAMPOFFSET
  • TIMEONLY
  • DATEONLY
2.2
参数 clear_field_alias 新增了 2 个选项:
  • DO_NOT_CLEAR
  • CLEAR_ALIAS
1.1
许可已由 Advanced 更改为 Basic
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
更改字段组
版本
描述
2.5
已添加新参数:is_restrictive
2.3
此版本的新特性
更改字段 (多个)
版本
描述
3.4
此版本的新特性
更改几何索引首选项
版本
描述
3.7
此版本的新特性
版本
描述
3.7
参数 raster_type_names 新增了 4 个选项:
  • Cartosat
  • PAZ
  • Dragonette
  • NISAR
3.6
参数 raster_type_names 新增了 3 个选项:
  • EnMAP
  • Tanager
  • PACE OCI
3.5
  • Hyperion
  • THEOS-2
  • WorldView Legion
3.4
参数 raster_type_names 新增了 2 个选项:
  • Satellogic
  • AVIRIS
3.3
  • EMIT
  • Vision-1
3.2
  • Match-AT
  • SOCET SET
  • Capella
3.1
  • RCM
  • ICEYE
  • BlackSky
3.0
  • Pleiades Neo
  • SuperView-1
  • Landsat 9
2.9
参数 raster_type_names 新增了选项:MAXAR
2.8
参数 raster_type_names 新增了选项:PlanetScope
2.5
参数 raster_type_names 新增了选项:Sentinel-3
2.4
  • RedEdge
  • Altum
2.2
  • SkySat
  • TeLEOS-1
2.1
  • ASTER
  • Sentinel-1
  • WorldView-4
1.4
参数 raster_type_names 新增了 8 个选项:
  • ADS
  • GF-4 PMI
  • Scanned Aerial Imagery
  • KOMPSAT-3
  • Jilin-1
  • DubaiSat-2
  • DEIMOS-2
  • UAV/UAS
1.2
参数 raster_type_names 新增了 11 个选项:
  • HJ 1A/1B CCD
  • GF-2 PMS
  • SPOT 7
  • ZY1-02C PMS
  • TH-01
  • Sentinel-2
  • GF-1 WFV
  • GF-1 PMS
  • ZY1-02C HRC
  • ZY3-SASMAC
  • ZY3-CRESDA
1.1
  • WorldView-3
  • NCDRD
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
更改子类型
版本
描述
3.7
此版本的新特性
版本
描述
2.6
已添加新参数:target_owner
2.3
参数 access 的默认值已由 PRIVATE 更改为 (blank)
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.1
参数 components 新增了 5 个选项:
  • RASTER
  • BUSINESS
  • DELETES
  • ADDS
  • FEATURE
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.4
已添加新参数:maximum_level
1.2
参数 out_overlap_table 从 Required 更改为 Optional
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.0
添加了环境:
  • 远程处理服务器
  • 远程处理用户名
  • 远程处理密码
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.7
参数 version 新增了选项:3.6
3.6
参数 version 新增了选项:3.5
3.5
参数 version 新增了选项:3.4
3.4
参数 version 新增了选项:3.3
3.3
参数 version 新增了 2 个选项:
  • 3.1
  • 3.2
3.1
参数 version 新增了选项:3.0
3.0
此版本的新特性
版本
描述
3.6
此工具现在使用 fissix 模块查看 Python 代码。 fissix 模块是已弃用的 Python lib2to3 库的现代化反向移植版本。
2.7
参数 input 新增了数据类型:工具箱
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.7
新增了 2 个参数:
  • candidate_fields
  • skip_options
3.5
已添加新参数:feature_service_mode
目标数据集参数的显示顺序已从第三位更改为第一位。
3.4
已添加新参数:enforce_domains
3.3
新增了 2 个参数:
  • appended_row_count
  • updated_row_count
3.1
新增了 2 个参数:
  • update_geometry
  • match_fields
2.9
参数 schema_type 新增了选项:TEST_AND_SKIP
2.2
已添加新参数:expression
1.3
添加的环境:维护附件
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.2
此版本的新特性
版本
描述
2.4
参数 append_option 的默认值已由 GCP 更改为 ALL
2.3
新增了 2 个参数:
  • area_of_interest
  • append_option
2.1
参数 in_input_control_points 新增了 2 种数据类型:
  • 字符串
  • 文件
2.0
已添加新参数:Geoid
1.4
新增了 2 个参数:
  • in_z_accuracy
  • in_xy_accuracy
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.2
已添加新参数:adjust_tiepoints
2.3
新增了 2 个参数:
  • out_control_point_table
  • solution_point_table
参数 adjustment_operation 新增了选项:REACTIVATE
1.4
已添加 4 个新参数:
  • zoffset
  • DEM
  • adjust_footprints
  • control_point_table
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.2
参数 in_layer 新增了 2 种数据类型:
  • 要素图层
  • 栅格图层
2.1
已添加新参数:update_symbology
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.2
参数 clear_value 新增了 2 个选项:
  • DO_NOT_CLEAR
  • CLEAR_VALUE
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.3
参数 in_workspace 新增了数据类型:栅格图层
参数 in_workspace 已移除 2 个数据类型:
  • 镶嵌数据集
  • 栅格数据集
参数 out_workspace 新增了数据类型:栅格图层
参数 out_workspace 已移除 2 个数据类型:
  • 镶嵌数据集
  • 栅格数据集
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.6
参数 Input_Feature_Class_or_Dataset 新增了 2 种数据类型:
  • 要素图层
  • 要素数据集
参数 Input_Feature_Class_or_Dataset 已移除了数据类型:地理数据集
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.0
此版本的新特性
版本
描述
2.9
参数 line_type 新增了选项:PLANAR
2.6
已添加新参数:attributes
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.1
参数 reset_footprint 新增了 4 个选项:
  • GEOMETRY
  • RADIOMETRY
  • NONE
  • COPY_TO_SIBLING
参数 reset_footprint 已移除 4 个选项:
  • Geometry
  • Radiometry
  • None
  • Copy to sibling
2.0
  • None
  • Radiometry
  • Copy to sibling
  • Geometry
  • COPY_TO_SIBLING
  • GEOMETRY
  • RADIOMETRY
  • NONE
1.4
添加了环境:
  • 远程处理服务器
  • 远程处理用户名
  • 远程处理密码
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.6
此版本的新特性
版本
描述
1.4
添加了环境:
  • 远程处理服务器
  • 远程处理用户名
  • 远程处理密码
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
构建多维信息
版本
描述
2.5
已弃用
该工具已移至多维工具箱。
2.4
此版本的新特性
构建多维转置
版本
描述
2.5
已弃用
该工具已移至多维工具箱。
2.4
此版本的新特性
版本
描述
1.4
添加了环境:
  • 远程处理服务器
  • 远程处理用户名
  • 远程处理密码
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.5
已添加新参数:sips_mode
2.0
添加了环境:
  • 远程处理服务器
  • 远程处理用户名
  • 远程处理密码
已添加新参数:where_clause
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.9
已添加新参数:convert_colormap
2.6
现在,该工具可为多维栅格数据集和多维镶嵌数据集构建栅格属性表。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.4
添加了环境:
  • 远程处理服务器
  • 远程处理用户名
  • 远程处理密码
已添加 3 个新参数:
  • max_sliver_size
  • min_thinness_ratio
  • min_region_size
参数 computation_method 新增了 2 个选项:
  • VORONOI
  • DISPARITY
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.0
参数 maximum_angle 的默认值已由 70.0 更改为 90.0
2.7
已添加新参数:same_flight
2.2
已添加新参数:group_by
参数 7 的参数顺序发生了更改:
  • 新参数:group_by
1.4
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.3
3.2
参数 expression_type 新增了选项:VB
  • BIGINTEGER
  • TIMESTAMPOFFSET
  • TIMEONLY
  • DATEONLY
2.8
2.5
已添加新参数:field_type
2.1
参数 expression_type 的默认值已由 PYTHON_9.3 更改为 PYTHON3
参数 expression_type 新增了 3 个选项:
  • PYTHON3
  • ARCADE
  • SQL
2.0
添加的环境:传送字段属性域描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.2
2.8
2.1
此版本的新特性
版本
描述
3.1
参数 area_unit 新增了 5 个选项:
  • SQUARE_MILES_INT
  • SQUARE_FEET_INT
  • SQUARE_NAUTICAL_MILES_US
  • ACRES_US
  • SQUARE_YARDS_US
参数 length_unit 新增了 4 个选项:
  • NAUTICAL_MILES_INT
  • MILES_INT
  • YARDS_INT
  • FEET_INT
2.5
已添加新参数:coordinate_format
2.2
此版本的新特性
版本
描述
3.6
此版本的新特性
版本
描述
2.6
现在,该工具可为多维栅格或多维镶嵌数据集中的每个变量计算统计数据。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
计算值
版本
描述
1.3
此工具已从数据管理工具箱弃用。 仍可从 ModelBuilder 的插入 > 实用工具菜单中对其进行访问。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.8
已添加新参数:include_participating
参数 in_features 新增了 4 种数据类型:
  • 拓扑图层
  • 宗地图层
  • 公共设施网络图层
  • 追踪网络图层
2.6
参数 version_type 新增了选项:BRANCH
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.1
已添加新参数:problems_found
参数 out_table 从 Required 更改为 Optional
2.9
参数 in_features 允许在 OGC GeoPackage 中将要素类作为输入。
2.7
参数 in_features 允许将数据库和企业级地理数据库中的要素类作为输入。
2.0
已添加新参数:validation_method
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.9
已添加新参数:out_mosaic_dataset
2.3
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.6
参数 rectangle 新增了数据类型:范围
2.6
该工具现在支持裁剪多维栅格。
2.3
工具标注已从裁剪更改为裁剪栅格。
2.1
参数 rectangle 新增了 2 种数据类型:
  • 要素图层
  • 要素类
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.3
已添加 9 个新参数:
  • in_DEM_raster
  • ZFactor
  • ZOffset
  • Geoid
  • solution_points
  • target_objectid
  • refine_estimation
  • reduce_shadow
  • reduce_cloud
参数 balancing_method 新增了选项:GLOBAL_FIT
2.1
参数 color_surface_type 的默认值已由 SINGLE_COLOR 更改为 COLOR_GRID
1.4
添加了环境:
  • 远程处理服务器
  • 远程处理用户名
  • 远程处理密码
  • 并行处理因子
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.1
此版本的新特性
版本
描述
3.6
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.1
许可已由 Basic 更改为 Standard
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.3
参数 adjustment_options 新增了选项:rigCamera
3.2
参数 adjustment_options 新增了 17 个选项:
  • CalibrateF
  • CalibratePP
  • CalibrateP
  • CalibrateK
  • APrioriAccuracyX
  • APrioriAccuracyY
  • APrioriAccuracyZ
  • APrioriAccuracyXY
  • APrioriAccuracyXYZ
  • APrioriAccuracyOmega
  • APrioriAccuracyPhi
  • APrioriAccuracyOmegaPhi
  • APrioriAccuracyKappa
  • ComputeAntennaOffset
  • ComputeShift
  • ComputeImagePosteriorStd
  • ComputeSolutionPointPosteriorStd
3.1
新增了 2 个参数:
  • DEM
  • elevation_accuracy
2.8
参数 location_accuracy 新增了选项:VERY_HIGH
1.4
新增了 2 个参数:
  • out_quality_table
  • location_accuracy
参数 transformation_type 新增了 2 个选项:
  • Frame
  • RPC
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.1
许可已由 Advanced 更改为 Standard
2.6
参数 gps_accuracy 新增了选项:VERY_HIGH
1.4
此版本的新特性
版本
描述
1.4
添加了环境:
  • 远程处理服务器
  • 远程处理用户名
  • 远程处理密码
  • 并行处理因子
已添加新参数:location_accuracy
1.2
已添加 3 个新参数:
  • density
  • distribution
  • area_of_interest
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.2
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.1
2.2
此版本的新特性
版本
描述
3.1
已添加新参数:maximum_obliqueness_angle
1.4
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.9
已添加新参数:options
1.4
添加了环境:
  • 远程处理服务器
  • 远程处理用户名
  • 远程处理密码
参数 density 的默认值已由 LOW 更改为 MEDIUM
1.2
新增了 2 个参数:
  • density
  • distribution
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.9
不再支持在 IBM Db2 中更改地理数据库(版本 10.9.1.2.9 及更高版本)的日志文件表设置
2.4
不再支持在 Oracle 中更改地理数据库(版本 10.7.1.2.4 及更高版本)的日志文件表设置。
1.4
不再支持在 Microsoft SQL Server 中更改地理数据库(版本 10.5.0.1.4 及更高版本)的日志文件表设置。
1.3
不再支持在 PostgreSQL 中更改地理数据库(版本 10.4.1.1.3 及更高版本)的日志文件表设置。
1.2
此版本的新特性
版本
描述
3.1
新增了 2 个参数:
  • exclude_network_dataset
  • preserve_sqlite
2.5
已添加新参数:select_related_rows
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.4
已添加新参数:consolidate_to_one_fgdb
2.5
1.4
已添加新参数:preserve_sqlite
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.7
参数 version 新增了选项:3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
参数 version 新增了选项:3.2
3.1
参数 version 新增了选项:3.1
3.0
  • 3.0
  • 2.9
参数 version 的 2.1 选项已移除
2.9
参数 version 新增了选项:2.8
2.8
参数 version 新增了选项:2.7
2.6
  • 2.5
  • 2.6
2.5
2.3
已添加新参数:version
2.1
1.0
此版本的新特性
版本
描述
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
  • 3.0
  • 2.9
2.9
2.8
2.6
  • 2.5
  • 2.6
2.3
此版本的新特性
版本
描述
2.9
参数 output_coordinate_format 新增了 3 个选项:
  • MGRS16
  • GEOREF16
  • USNG16
参数 input_coordinate_format 新增了 3 个选项:
  • MGRS16
  • GEOREF16
  • USNG16
1.4
已添加新参数:exclude_invalid_records
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.1
此版本的新特性
版本
描述
3.6
参数 formats 新增了选项:DYNAMIC_HTML
3.3
此版本的新特性
版本
描述
3.2
工具标注已从 Convert Time Field 更改为 Convert Temporal Field。
已添加新参数:timezone_or_field
参数 output_time_type 新增了 4 个选项:
  • BIGINTEGER
  • TIMESTAMPOFFSET
  • TIMEONLY
  • DATEONLY
2.5
参数 input_time_format 从 Required 更改为 Optional
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.7
参数 input_time_zone 新增了选项:Yukon_Standard_Time
参数 output_time_zone 新增了选项:Yukon_Standard_Time
2.5
参数 input_time_zone 新增了选项:Qyzylorda_Standard_Time
参数 output_time_zone 新增了选项:Qyzylorda_Standard_Time
2.1
参数 output_time_zone 新增了 2 个选项:
  • Sudan_Standard_Time
  • Sao_Tome_Standard_Time
参数 input_time_zone 新增了 2 个选项:
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.4
已添加新参数:associated_data
1.3
添加的环境:维护附件
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.3
添加的环境:维护附件
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.5
参数 format 新增了 3 个选项:
  • WEBP
  • AVIF
  • JPEGXL
2.9
参数 format 新增了选项:Zarr
2.8
参数 format 新增了选项:NetCDF
2.4
新增了 2 个参数:
  • build_multidimensional_transpose
  • process_as_multidimensional
2.2
参数 format 新增了选项:COG
2.0
参数 format 新增了选项:CRF
参数 format 的 CACHE 选项已移除
参数 in_raster 新增了数据类型:影像服务
1.4
添加了环境:
  • 远程处理服务器
  • 远程处理用户名
  • 远程处理密码
  • 并行处理因子
参数 in_raster 新增了数据类型:文件
参数 format 的 DTED 选项已移除
1.2
新增了 2 个参数:
  • format
  • transform
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.3
添加的环境:维护附件
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.9
工具标注从创建 3D 对象场景图层包更改为创建 3D 对象场景图层内容。
已添加新参数:target_cloud_connection
参数 out_slpk 从 Required 更改为 Optional
2.3
此版本的新特性
版本
描述
3.5
此版本的新特性
版本
描述
2.9
工具标注从创建建筑场景图层包更改为创建建筑场景图层内容。
2.7
已添加新参数:texture_optimization
2.3
此版本的新特性
版本
描述
3.1
此版本的新特性
版本
描述
3.5
参数 service_provider 新增了选项:WEB
3.2
已添加新参数:Authentication
3.0
参数 service_provider 新增了选项:OZONE
2.8
参数 service_provider 新增了选项:AZUREDATALAKE
2.7
参数 service_provider 新增了选项:MINIO
2.5
参数 service_provider 的 HUAWEI 选项已移除
2.4
已添加新参数:folder
2.3
参数 service_provider 新增了选项:WEBHDFS
2.2
此版本的新特性
版本
描述
3.0
此版本的新特性
版本
描述
3.4
新增了 2 个参数:
  • accuracy
  • extent
3.2
已添加新参数:out_transformation
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.2
此版本的新特性
版本
描述
3.2
此版本的新特性
版本
描述
3.5
已添加新参数:host_url
参数 auth_type 新增了选项:BASIC
参数 database_platform 新增了 2 个选项:
  • ELASTICSEARCH
  • OPENSEARCH
3.3
参数 auth_type 新增了选项:AZURE_ACTIVE_DIRECTORY_INTEGRATEDSERVICE_AUTHENTICATION
3.1
已添加 8 个新参数:
  • role
  • refresh_token
  • project_id
  • default_dataset
  • key_file
  • warehouse
  • auth_type
  • advanced_options
参数 database_platform 新增了 3 个选项:
  • REDSHIFT
  • SNOWFLAKE
  • BIGQUERY
参数 instance 从 Required 更改为 Optional
2.8
参数 database_platform 的 INFORMIX 选项已移除
2.5
参数 database_platform 已移除 2 个选项:
  • NETEZZA
  • ALTIBASE
2.3
参数 database_platform 新增了选项:INFORMIX
2.1
1.2
参数 database_platform 新增了 5 个选项:
  • DAMENG
  • NETEZZA
  • SAP HANA
  • ALTIBASE
  • TERADATA
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.8
2.5
  • NETEZZA
  • ALTIBASE
2.4
此版本的新特性
版本
描述
2.4
参数 in_workspace 允许将文件地理数据库作为输入。
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.1
参数 input_database 允许连接到 SAP HANA。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.7
参数 input_database 接受将移动地理数据库作为输入。
2.6
参数 input_database 接受将文件地理数据库作为输入。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.2
参数 field_type 新增了 3 个选项:
  • BIGINTEGER
  • TIMEONLY
  • DATEONLY
2.2
参数 field_type 从 Required 更改为 Optional
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.9
已添加新参数:spatial_type
1.1
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.2
已添加新参数:oid_type
2.7
参数 template 新增了数据类型:表视图
参数 template 移除了数据类型:要素图层
2.1
已添加新参数:out_alias
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.5
2.3
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.0
新增了 2 个参数:
  • target_cloud_connection
  • out_name
2.9
工具标注从创建集成网格场景图层包更改为创建集成网格场景图层内容。
参数 texture_optimization 新增了 2 个选项:
  • All
  • Mobile
2.7
2.6
已添加新参数:max_texture_size
2.5
已添加新参数:out_coor_system
参数 anchor_point 新增了数据类型:文件
参数 file_suffix 的默认值已由 * 更改为 osgb
参数 file_suffix 新增了选项:osgb
参数 file_suffix 的 OSGB 选项已移除
2.3
已移除 2 个参数:
  • out_coor_system
  • transform_method
参数 3 的参数顺序发生了更改:
  • 旧参数:out_coor_system
  • 新参数:anchor_point
2.2
此版本的新特性
版本
描述
3.0
已添加 3 个新参数:
  • boundary
  • extent
  • add_only_contained_files
2.4
参数 compute_stats 的默认值已由 False 更改为 True
1.1
已添加新参数:create_las_prj
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.1
新增了 2 个参数:
  • output_folder
  • create_multiple_packages
参数 output_file 从 Required 更改为 Optional
3.0
已添加新参数:area_of_interest
2.4
已添加新参数:min_level_of_detail
参数 package_type 的默认值已由 tpk 更改为 tpkx
2.3
已添加新参数:package_type
2.2
已添加新参数:compression_quality
1.3
已添加新参数:extent
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.7
此版本的新特性
版本
描述
2.6
已添加新参数:reference_online_content
2.5
2.4
已添加 4 个新参数:
  • expiration_date
  • map_expiration_type
  • enable_map_expiration
  • expiration_message
2.3
新增了 2 个参数:
  • anonymous_use
  • texture_optimization
2.1
已添加新参数:anonymous_use
1.2
此版本的新特性
版本
描述
2.6
2.5
2.4
已添加 4 个新参数:
  • expiration_date
  • enable_scene_expiration
  • scene_expiration_type
2.3
此版本的新特性
版本
描述
3.7
参数 product_definition 新增了选项:CARTOSAT
3.5
参数 product_definition 新增了 2 个选项:
  • THEOS-2
  • WorldView Legion
3.3
参数 product_definition 新增了选项:VISION-1_4BANDS
3.1
  • BLACKSKY
  • PLANETSCOPE
3.0
参数 product_definition 新增了 3 个选项:
  • LANDSAT_9BANDS
  • SUPERVIEW-1_4BANDS
  • PLEIADES_NEO_6BANDS
2.9
参数 product_definition 的 PlanetScope 选项已移除
2.8
参数 product_definition 新增了选项:PlanetScope
2.2
参数 product_definition 新增了选项:SKYSAT_4BANDS
2.1
参数 product_definition 新增了选项:WORLDVIEW-4_4BANDS
1.4
参数 product_definition 新增了 5 个选项:
  • DEIMOS2_4BANDS
  • KOMPSAT-3_4BANDS
  • DUBAISAT-2_4BANDS
  • GF-4 PMI_4BANDS
  • JILIN-1_3BANDS
1.2
参数 product_definition 新增了 10 个选项:
  • GF-2 PMS_4BANDS
  • ZY3-CRESDA_4BANDS
  • GF-1 WFV_4BANDS
  • ZY1-02C PMS_3BANDS
  • SPOT-7_4BANDS
  • SENTINEL2_13BANDS
  • HJ 1A/1B CCD_4BANDS
  • GF-1 PMS_4BANDS
  • TH-01_4BANDS
  • ZY3-SASMAC_4BANDS
1.1
参数 product_definition 新增了选项:WORLDVIEW-3_8BANDS
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.1
参数 in_raster 新增了 3 种数据类型:
  • 栅格数据集
  • 镶嵌数据集
  • 镶嵌图层
参数 in_DEM_raster 新增了 3 种数据类型:
  • 栅格数据集
  • 镶嵌数据集
  • 影像服务
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.7
参数 sensor 新增了选项:Cartosat
3.5
参数 sensor 新增了 2 个选项:
  • THEOS-2
  • WorldView Legion
3.3
参数 sensor 新增了选项:Vision-1
3.1
参数 sensor 新增了选项:BlackSky
3.0
参数 sensor 新增了 3 个选项:
  • Pleiades Neo
  • SuperView-1
  • Landsat 9
2.2
参数 sensor 新增了选项:SkySat
2.1
参数 sensor 新增了选项:WorldView-4
1.4
  • KOMPSAT-3
  • Jilin-1
  • DubaiSat-2
1.2
参数 sensor 新增了 7 个选项:
  • GF-2 PMS
  • SPOT 7
  • ZY1-02C PMS
  • TH-01
  • GF-1 PMS
  • ZY3-SASMAC
  • ZY3-CRESDA
1.1
参数 sensor 新增了选项:WorldView-3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.6
此版本的新特性
版本
描述
3.0
新增了 2 个参数:
  • out_name
参数 z_max_error_m 的默认值已由 0.01 更改为 0.001
参数 xy_max_error_m 的默认值已由 0.01 更改为 0.001
2.9
工具标注从创建点云场景图层包更改为创建点云场景图层内容。
2.6
参数 scene_layer_version 的默认值已由 1.x 更改为 2.x
2.3
此版本的新特性
版本
描述
3.4
已添加新参数:support_symbol_referencing
2.9
工具标注从创建点场景图层包更改为创建点场景图层内容。
2.3
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.7
已添加新参数:build_rat
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.5
参数 pyramids 的默认值已由 PYRAMIDS -1 NEAREST DEFAULT 75 NO_SKIP 更改为 PYRAMIDS -1 NEAREST DEFAULT 75 NO_SKIP NO_SIPS
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
创建栅格类型
版本
描述
2.1
已弃用
1.2
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.7
新增了 2 个参数:
  • geometry_filter_type
  • extract_type
3.2
新增了 2 个参数:
  • out_filegdb_folder_path
  • out_filegdb_name
参数 out_type 新增了选项:NEW_FILE_GEODATABASE
3.1
已添加新参数:all_records_for_tables
2.9
新增了 2 个参数:
  • out_xml
  • out_type
参数 out_geodatabase 从 Required 更改为 Optional
2.7
已添加新参数:register_existing_data
参数 archiving 从 Required 更改为 Optional
2.5
此版本的新特性
版本
描述
3.1
2.9
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
创建场景图层包
版本
描述
2.3
已弃用
此工具已弃用。 此功能已由创建 3D 对象场景图层包、创建点场景图层包和创建点云场景图层包工具取代。
2.2
已添加新参数:scene_layer_version
2.1
已添加新参数:in_coordinate_system
参数 in_layer 新增了 3 种数据类型:
  • 图层文件
  • 文件夹
  • 文件
2.0
已添加新参数:transform_method
1.4
已添加 7 个新参数:
  • xy_max_error
  • point_size_meter_override
  • out_slpk
  • spatial_reference
  • z_max_error
  • attributes
  • in_layer
移除了 3 个参数:
  • out_file
  • attribute_fields
  • in_features
参数 1 的参数顺序发生了更改:
  • 旧参数:in_features
  • 新参数:in_layer
1.3
此版本的新特性
版本
描述
3.3
此版本的新特性
版本
描述
1.2
此版本的新特性
版本
描述
3.3
此版本的新特性
版本
描述
3.3
参数 spatial_type 新增了选项:GEOPACKAGE_1.4
2.7
参数 spatial_type 新增了选项:GEOPACKAGE_1.3
2.0
参数 spatial_type 新增了 3 个选项:
  • GEOPACKAGE_1.0
  • GEOPACKAGE_1.1
  • GEOPACKAGE_1.2
1.1
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.2
已添加新参数:oid_type
2.6
已添加新参数:out_alias
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.3
此版本的新特性
版本
描述
3.1
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.2
此版本的新特性
版本
描述
3.6
参数 min_cached_scale 从 Required 更改为 Optional
参数 max_cached_scale 从 Required 更改为 Optional
2.4
参数 min_cached_scale 从 Optional 更改为 Required
参数 max_cached_scale 从 Optional 更改为 Required
1.2
此版本的新特性
版本
描述
3.3
已添加新参数:version_description
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.9
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.2
参数 in_data 新增了数据类型:Utility Network
参数 in_data 移除了数据类型 Facility Network
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.3
2.1
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.4
参数 in_workspace 接受将文件地理数据库作为输入。
2.1
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.9
已添加新参数:method
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.5
2.3
此版本的新特性
版本
描述
3.5
已添加新参数:out_mapping_table
3.1
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.4
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.2
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.2
已添加新参数:compare_line_direction
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.2
此版本的新特性
版本
描述
1.2
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.3
2.2
此版本的新特性
版本
描述
1.4
此版本的新特性
版本
描述
2.4
参数 in_dataset 新增了 2 种数据类型:
  • 网络数据集
  • 拓扑
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.4
此版本的新特性
版本
描述
3.5
此版本的新特性
版本
描述
2.6
此版本的新特性
版本
描述
3.0
已添加新参数:concatenation_separator
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.7
已添加新参数:downgrade_level
3.3
2.7
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.3
参数 edit_options 新增了 3 个选项:
  • INSERT
  • REMOVE
  • REPLACE
1.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.3
2.2
此版本的新特性
版本
描述
1.4
此版本的新特性
版本
描述
3.4
此版本的新特性
版本
描述
2.4
  • 网络数据集
  • 拓扑
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.1
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.4
此版本的新特性
版本
描述
3.5
此版本的新特性
版本
描述
2.7
此版本的新特性
版本
描述
2.4
已添加新参数:run_async
移除的参数:async
参数 4 的参数顺序发生了更改:
  • 旧参数:async
  • 新参数:run_async
参数 extent 从 Required 更改为 Optional
2.3
此版本的新特性
版本
描述
3.6
已添加新参数:merge
3.2
此版本的新特性
版本
描述
2.9
此版本的新特性
版本
描述
3.3
此版本的新特性
版本
描述
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.5
2.4
此版本的新特性
版本
描述
2.9
此版本的新特性
版本
描述
2.7
此版本的新特性
版本
描述
1.2
此版本的新特性
版本
描述
3.7
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.4
已添加 3 个新参数:
  • band_method
  • band_id_selection
  • band_name_selection
3.0
已添加新参数:image_space
2.6
参数 format 新增了选项:Cloud Optimized GeoTIFF
2.1
参数 format 新增了 2 个选项:
  • MRF
  • CRF
1.4
添加了环境:
  • 远程处理服务器
  • 远程处理用户名
  • 远程处理密码
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.1
已添加新参数:remove_distortion
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.1
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.5
此版本的新特性
版本
描述
3.5
已添加新参数:selection_symbology
2.4
此版本的新特性
版本
描述
1.3
此版本的新特性
版本
描述
2.5
参数 storage_format_type 的默认值已由 COMPACT 更改为 COMPACT_V2
参数 storage_format_type 新增了选项:COMPACT_V2
2.4
参数 export_cache_type 新增了选项:TILE_PACKAGE_TPKX
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.4
参数 out_type 新增了选项:NEW_MOBILE_GEODATABASE
3.3
此版本的新特性
版本
描述
2.8
参数 output_folder 从 Required 更改为 Optional
2.7
新增了 2 个参数:
  • storage_format_type
  • create_ready_to_serve_format
2.1
已添加新参数:cache_package
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.1
参数 ignore_options 新增了选项:IGNORE_FIELDALIAS
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.7
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.7
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.7
已添加新参数:polygon_construction_source
2.7
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.9
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.1
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.6
该工具现在支持翻转多维栅格。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.3
3.1
已添加新参数:match_pattern
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.2
参数 report_format 新增了 2 个选项:
  • JSON
  • BRIEF JSON
2.4
已添加新参数:report_format
移除的参数:report_type
参数 6 的参数顺序发生了更改:
  • 旧参数:report_type
  • 新参数:report_format
2.3
此版本的新特性
版本
描述
3.4
此版本的新特性
版本
描述
3.4
此版本的新特性
版本
描述
2.7
参数 in_raster 移除了数据类型:复合图层
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.5
已添加新参数:intersect_class_field
3.4
此版本的新特性
版本
描述
3.4
此版本的新特性
版本
描述
1.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.2
此版本的新特性
版本
描述
3.3
添加了环境:
  • 范围
  • 地理变换
  • 输出坐标系
3.2
out_folder 参数支持云存储。
3.1
2.3
参数 matching_method 新增了选项:MVM
参数 matching_method 已移除 2 个选项:
  • MVLL
  • ESGM
2.2
参数 object_size 的默认值已由 50.0 更改为 10.0
参数 matching_method 新增了选项:MVLL
参数 minimum_pairs 的默认值已由 2.0 更改为 4.0
1.4
此版本的新特性
版本
描述
3.4
新增了 2 个参数:
  • Distance_Method
  • Distance_Field
参数 Point_Placement 新增了选项:DISTANCE_FIELD
3.1
已添加新参数:Add_Chainage_Fields
2.8
输入启用了 m 或 z 后,该工具现在将创建启用了 m 或 z 的输出。
添加了环境:
  • 输出包含 M 值
  • 输出包含 Z 值
1.2
此版本的新特性
版本
描述
2.2
已添加新参数:out_base_name
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.6
参数 format 新增了选项:COG
2.4
已添加新参数:process_as_multidimensional
2.0
参数 format 新增了选项:CRF
1.4
添加了环境:
  • 远程处理服务器
  • 远程处理用户名
  • 远程处理密码
  • 并行处理因子
1.3
此版本的新特性
版本
描述
2.1
此版本的新特性
版本
描述
3.6
3.2
此版本的新特性
版本
描述
3.4
此版本的新特性
版本
描述
3.4
此版本的新特性
版本
描述
2.2
此版本的新特性
版本
描述
3.1
已添加新参数:H3_Resolution
参数 Shape_Type 新增了选项:H3_HEXAGON
2.3
参数 Shape_Type 新增了 2 个选项:
  • TRANSVERSE_HEXAGON
  • DIAMOND
1.2
此版本的新特性
版本
描述
1.2
已添加新参数:lerc_error
参数 tile_format 新增了选项:LERC
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.2
此版本的新特性
版本
描述
3.5
此版本的新特性
版本
描述
3.3
Add_Photos_As_Attachments 参数现在受 Basic 许可支持。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.1
参数 property_type 的 ACQUSITIONDATE 选项已移除
参数 property_type 新增了选项:ACQUISITIONDATE
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.3
已添加新参数:y_is_up
3.2
此版本的新特性
版本
描述
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.5
2.4
此版本的新特性
版本
描述
1.2
此版本的新特性
版本
描述
2.9
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.1
此版本的新特性
版本
描述
1.4
添加了环境:
  • 远程处理服务器
  • 远程处理用户名
  • 远程处理密码
已添加新参数:overwrite
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.4
已添加新参数:options
3.2
云存储支持 2 个参数:
  • in_container
  • out_raster
3.1
1.4
此版本的新特性
版本
描述
3.2
3.0
新增了 2 个参数:
  • field_mapping
  • fm_option
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.2
此版本的新特性
版本
描述
3.2
此版本的新特性
版本
描述
2.8
此版本的新特性
版本
描述
3.0
参数 in_feature_dataset 新增了数据类型:BIM 文件工作空间
2.5
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.3
添加的环境:输出坐标系。
1.1
已添加新参数:processing_template
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.6
新增了 2 个参数:
  • max_height
  • min_height
3.0
参数 return_values 新增了 4 个选项:
  • LAST
  • LAST_OF_MANY
  • FIRST_OF_MANY
  • SINGLE
参数 return_values 已移除 4 个选项:
  • Last of Many
  • First of Many
  • Last Return
  • Single Return
2.4
参数 no_flag 的默认值已由 False 更改为 True
参数 withheld 的默认值已由 True 更改为 False
参数 keypoint 的默认值已由 False 更改为 True
参数 synthetic 的默认值已由 False 更改为 True
1.4
参数 no_flag 新增了 2 个选项:
  • INCLUDE_UNFLAGGED
  • EXCLUDE_UNFLAGGED
参数 keypoint 新增了 2 个选项:
  • INCLUDE_KEYPOINT
  • EXCLUDE_KEYPOINT
参数 withheld 新增了 2 个选项:
  • EXCLUDE_WITHHELD
  • INCLUDE_WITHHELD
参数 synthetic 新增了 2 个选项:
  • INCLUDE_SYNTHETIC
  • EXCLUDE_SYNTHETIC
参数 overlap 新增了 2 个选项:
  • INCLUDE_OVERLAP
  • EXCLUDE_OVERLAP
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.1
参数 mosaic_operator 新增了选项:SUM
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.5
参数 in_dataset 新增了数据类型:建筑场景图层
2.3
此版本的新特性
版本
描述
2.4
已添加 4 个新参数:
  • z_values
  • spatial_properties
  • m_values
  • extent
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.5
此版本的新特性
版本
描述
3.2
参数 predefined_variables 已移除 5 个选项:
  • H_OCEAN_LOWEST
  • H_OCEAN_HIGHEST
  • H_ICEBERG
  • H_IWS
  • H_OCEAN
3.1
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.5
参数 bin_type 新增了 4 个选项:
  • POINTY_HEXAGON
  • GEOHASH
  • FLAT_HEXAGON
  • SQUARE
2.4
此版本的新特性
版本
描述
3.4
已添加新参数:ready_to_serve_format
2.5
参数 tiling_scheme 新增了选项:WGS84_V2_ELEVATION_SCHEME
2.2
参数 tiling_scheme 新增了选项:WGS84_V2_SCHEME
1.4
添加了环境:
  • 远程处理服务器
  • 远程处理用户名
  • 远程处理密码
1.2
参数 tiling_scheme 新增了 3 个选项:
  • ARCGISONLINE_ELEVATION+_SCHEME
  • ARCGISONLINE_ELEVATION_SCHEME
  • ARCGISONLINE+_SCHEME
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.3
此版本的新特性
版本
描述
2.5
此版本的新特性
版本
描述
3.3
1.3
工具现支持维护附件环境
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.4
已添加新参数:field_match_mode
2.4
已添加新参数:add_source
1.3
添加的环境:维护附件
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
合并分支
版本
描述
1.3
此工具已从数据管理工具箱弃用。 仍可从 ModelBuilder 的插入 > 逻辑菜单中对其进行访问。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.2
此版本的新特性
版本
描述
3.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.1
工具不再迁移 ST_Raster 数据。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.5
此版本的新特性
版本
描述
2.8
Standard 或 Basic 许可现已支持 geometry_type 参数的 CONVEX_HULL、CIRCLE 和 ENVELOPE 选项。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.2
此版本的新特性
版本
描述
2.6
该工具现在支持镜像多维栅格。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.7
参数 inputs 移除了数据类型:复合图层
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.3
此版本的新特性
版本
描述
2.7
参数 input_rasters 移除了数据类型:复合图层
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.3
此版本的新特性
版本
描述
3.1
新增了 2 个参数:
  • preserve_sqlite
3.0
参数 version 新增了选项:3.x
参数 in_layer 新增了数据类型:表视图
2.5
2.0
参数 version 新增了选项:2.x
参数 version 已移除 3 个选项:
  • 1.4
  • 1.3
  • 1.1
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.5
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.4
3.0
2.5
2.0
  • 1.4
  • 1.3
  • 1.1
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
  • 3.0
  • 2.9
2.9
2.8
2.6
  • 2.5
  • 2.6
2.5
参数 version 新增了选项:2.4
2.3
参数 version 新增了 3 个选项:
  • 2.2
  • 2.1
  • 2.3
参数 version 已移除 2 个选项:
  • 1.2
  • 2.x
2.1
已添加 3 个新参数:
  • read_only
  • include_toolboxes
  • include_history_items
2.0
  • 1.4
  • 1.3
  • 1.1
1.2
已添加新参数:version
1.0
此版本的新特性
版本
描述
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
  • 3.0
  • 2.9
2.9
2.8
2.6
  • 2.5
  • 2.6
2.5
2.3
已添加新参数:version
1.1
已从 ArcMap 10.3.1 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.2
已重写该工具以提高性能。
3.1
已添加 3 个新参数:
  • Transfer_Fields
  • Line_Construction_Method
  • Attribute_Source
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.2
该工具现在支持将输出写入内存工作空间
支持将 OGC Geopackage 数据作为输入数据。
2.7
参数 out_dataset 新增了数据类型:文件
参数 in_dataset 新增了 3 种数据类型:
  • 文件
  • 场景图层
  • 建筑场景图层
1.4
已添加新参数:vertical
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.5
此版本的新特性
版本
描述
2.6
该工具现在支持投影多维栅格。
2.2
已添加新参数:vertical
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.5
此版本的新特性
版本
描述
3.6
已添加新参数:out_compare_raster
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.9
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.2
参数 store_extent 新增了 2 个选项:
  • STORE_EXTENT
  • DO_NOT_STORE_EXTENT
3.0
已添加新参数:store_extent
1.2
此版本的新特性
版本
描述
2.7
此版本的新特性
版本
描述
2.6
已添加新参数:reconcile_checkout_versions
参数 conflict_resolution 新增了 2 个选项:
  • FAVOR_EDIT_VERSION
  • FAVOR_TARGET_VERSION
参数 conflict_definition 新增了 2 个选项:
  • BY_ATTRIBUTE
  • BY_OBJECT
2.2
已添加新参数:proceed_if_conflicts_not_reviewed
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.9
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.3
参数 input_link_file 新增了数据类型:要素类
参数 transformation_type 新增了选项:FRAME
1.2
参数 transformation_type 新增了选项:POLYSIMILARITY
参数 register_mode 新增了选项:REGISTER_MS
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.1
参数 in_geometry_type 新增了选项:MULTIPATCH
1.4
已添加 5 个新参数:
  • in_object_id_field
  • in_geometry_type
  • in_shape_field
  • in_spatial_reference
  • in_extent
参数 in_dataset 允许将视图作为输入。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.7
此版本的新特性
版本
描述
3.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.5
2.3
此版本的新特性
版本
描述
3.2
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.6
参数 out_topology 新增了数据类型:拓扑图层
参数 out_topology 移除了数据类型:拓扑
参数 in_topology 新增了数据类型:拓扑图层
参数 in_topology 移除了数据类型:拓扑
1.3
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.7
已添加新参数:delete_pyramid
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
此版本的新特性
版本
描述
2.3
此版本的新特性
版本
描述
1.3
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.3
此版本的新特性
版本
描述
2.9
2.7
2.0
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.1
此版本的新特性
版本
描述
1.2
此版本的新特性
版本
描述
1.2
此版本的新特性
版本
描述
2.6
该工具现在支持对多维栅格进行重采样。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.7
此版本的新特性
版本
描述
2.6
该工具现在支持重设多维栅格比例。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.6
该工具现在支持旋转多维栅格。
2.1
已添加新参数:clipping_extent
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
此版本的新特性
选择数据
版本
描述
1.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.3
已添加新参数:count
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.6
参数 overlap_type 新增了选项:INTERSECT_DBMS
2.3
新增了 2 个参数:
  • count
  • out_layers_or_views
2.2
参数 in_layer 新增了数据类型:栅格图层
1.2
参数 invert_spatial_relationship 的 NON_INVERT 选项现在为 NOT_INVERT。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.3
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.6
此版本的新特性
版本
描述
3.7
3.5
  • THEOS-2
  • WorldView Legion
3.3
3.1
  • BLACKSKY
  • PLANETSCOPE
3.0
  • LANDSAT_9BANDS
2.9
2.8
2.2
2.1
新增了 2 个参数:
  • product_definition
  • product_band_definitions
1.4
新增了 2 个参数:
  • time_interval
  • time_interval_units
1.3
1.1
参数 cell_size 已移除 2 个数据类型:
  • Raster Layer
  • Point
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.5
参数 data_type 新增了选项:SAR
3.1
参数 data_type 新增了选项:DATE
2.9
已添加新参数:multidimensional_info
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.3
2.6
此版本的新特性
版本
描述
2.2
  • CLEAR_SUBTYPE_FIELD
  • DO_NOT_CLEAR
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.0
参数 summary 从 Required 更改为 Optional
参数 tags 从 Required 更改为 Optional
2.5
已添加 4 个新参数:
  • publish_web_layer
  • publish_results
  • portal_folder
  • package_item_id
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.6
该工具支持移动多维栅格。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.1
参数 in_raster 新增了 2 种数据类型:
  • 镶嵌图层
  • 镶嵌数据集
1.4
添加了环境:
  • 远程处理服务器
  • 远程处理用户名
  • 远程处理密码
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.7
此版本的新特性
版本
描述
2.3
此版本的新特性
版本
描述
3.3
此版本的新特性
版本
描述
1.4
添加了环境:
  • 远程处理服务器
  • 远程处理用户名
  • 远程处理密码
1.2
已添加新参数:estimate_statistics
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.5
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.1
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.9
新增了 2 个参数:
  • geometry_type
  • method
2.6
已添加新参数:attributes
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.3
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.2
2.6
参数 input_paths 新增了数据类型:栅格数据集
2.3
此版本的新特性
版本
描述
2.7
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.6
此版本的新特性
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.2
此版本的新特性
版本
描述
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.8
  • 追踪网络
  • 追踪网络图层
2.4
此版本的新特性
版本
描述
3.7
已添加新参数:upgrade_level
3.3
2.7
此版本的新特性
版本
描述
2.6
此版本的新特性
版本
描述
3.0
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.2
此版本的新特性
版本
描述
3.1
2.2
此版本的新特性
版本
描述
2.8
参数 in_dataset 允许将追踪网络作为输入。
2.4
此版本的新特性
版本
描述
3.7
已添加新参数:utility_network_version
3.2
参数 out_dataset 新增了数据类型:目录图层
参数 in_dataset 新增了数据类型:目录图层
2.7
参数 in_dataset 新增了数据类型:追踪网络图层
2.5
参数 out_dataset 新增了数据类型:宗地图层
参数 in_dataset 新增了数据类型:宗地图层
2.3
参数 out_dataset 新增了数据类型:尺寸图层
参数 in_dataset 新增了数据类型:尺寸图层
2.2
参数 out_dataset 新增了数据类型:公共设施网络图层
参数 in_dataset 新增了数据类型:公共设施网络图层
2.0
  • 注记图层
  • ArcMap 宗地结构图层
参数 in_dataset 移除了数据类型:宗地结构图层
参数 out_dataset 新增了 2 种数据类型:
  • 注记图层
  • ArcMap 宗地结构图层
参数 out_dataset 移除了数据类型:宗地结构图层
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.7
参数 input_prerequisite_check 不再执行特定于 Oracle 中的用户方案地理数据库的先决条件检查。
工具检查工作组和桌面许可,并且不允许在地理数据库版本 10.8.1.2.6 之后进行升级。
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
3.1
已添加新参数:date_format
2.9
  • MOBILE
  • ALL
2.8
此版本的新特性
版本
描述
3.2
此版本的新特性
版本
描述
2.6
此版本的新特性
版本
描述
3.0
已添加新参数:in_folder
参数 in_slpk 从 Required 更改为 Optional
2.0
此版本的新特性
版本
描述
2.6
参数 in_topology 允许将启用拓扑的要素服务 URL 作为输入。
1.3
此版本的新特性
版本
描述
2.6
该工具支持扭曲多维栅格。
1.2
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.6
该工具支持扭曲多维栅格。
1.2
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
版本
描述
2.1
此版本的新特性
版本
描述
2.9
2.6
已添加新参数:attributes
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
