添加字段冲突过滤器 (数据管理工具)
汇总
添加地理数据库表或要素类中给定字段的字段冲突过滤器。
可将字段冲突过滤器应用于版本化表或要素类,这样,在父版本和子版本中更新同一属性时可避免识别冲突。 字段冲突过滤器仅适用于由属性定义的冲突的协调。
用法
  • 以下字段不支持字段冲突过滤器:ObjectID 字段、BLOB 字段、存储几何的字段(如 Shape)、Subtype 字段、网络相关字段(如启用的辅助角色)、权重字段或编辑者追踪字段。
  • 通过工具对话框运行时,不会显示已应用过滤器的字段和不支持的字段。
  • 在 Python 中,可以使用 ArcPy 函数 ListFieldConflictFilters 来识别应用了过滤器的字段。
    旧版本:
    字段冲突过滤仅适用于 10.2.1 以及更高版本客户端。 对于较早版本的 ArcGIS 客户端,您将无法打开具有字段冲突过滤器的表或要素类。
参数
标注 说明 数据类型
输入表
表或要素类,其中包含将应用冲突过滤器的字段。
Table View
字段名
将应用冲突过滤器的字段或字段列表。
Field
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入表
已更新的输入地理数据库或要素类
Table View
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
