创建表视图 (数据管理工具)
汇总
根据输入表或要素类创建表视图。 由于创建的表视图是临时性的,如果不保存文档,该图层将在会话结束后消失。
用法
通常情况下,此工具根据包含所选属性字段集的 SQL 表达式创建表视图。
如果使用了 SQL 表达式但未返回任何内容,输出将为空。
参数
| 标注 | 说明 | 数据类型 |
输入表 |
输入表或要素类。 |
Table View; Raster Layer |
表名 |
要创建的表视图的名称。 |
表达式 (可选) |
用于选择记录子集的 SQL 表达式。 |
SQL Expression |
输出工作空间 (可选) |
不使用此参数。 在 ArcGIS Desktop 中,输出字段名将基于该工作空间进行验证。 ArcGIS Pro 中,由于表视图不支持与底层数据源不同的字段名称,因此该工具不支持更改字段名称。 |
Workspace |
字段信息 (可选) |
输入表中将包含在输出图层中的字段。 可以通过将其设置为不可见来移除输入字段。 不支持重命名字段和使用分割策略。 |
Field Info |
环境
许可信息
- 基本: 是
- 标准: 是
- 高级: 是
