“图层和表视图”工具集概览
“图层和表视图”工具集包含用于创建和操作图层、图层文件以及表视图的工具。
图层可引用多种数据类型,如要素类、CAD 数据、CAD 工程图、shapefile、TIN、栅格数据集和栅格波段。 图层用于向磁盘上的数据添加对符号系统和选择内容的支持。
工具 |
描述 |
用于将指定图层或图层文件中的符号系统应用于输入。 此工具可应用于要素、栅格、网络分析、TIN 以及地理统计图层。 |
根据图层或表中选定的要素或行生成定义查询(SQL 格式)。 |
创建一个查询图层,该图层根据相关表的时间、范围和属性查询动态地汇总、聚合和过滤 DBMS 表,并将结果连接到要素图层。 |
用于通过数据集(BIM 文件工作空间或地理数据库数据集,例如 BIM 文件转地理数据库 工具的输出)创建复合建筑物图层。 |
根据要素类或图层文件创建要素图层。 创建的图层是临时图层,如果不将此图层保存到磁盘或保存地图文档,该图层在会话结束后将不复存在。 |
根据影像服务创建临时栅格图层。 如果不保存文档,所创建的图层将在会话结束后消失。 |
创建可将过滤器应用于 LAS 点并可控制表面约束要素强化的 LAS 数据集图层。 |
根据镶嵌数据集或图层文件创建镶嵌图层。 该工具创建的图层是临时图层,除非将该图层另存为图层文件或者保存地图,否则会话结束后,将不会保留该图层。 |
基于输入的 SQL 选择语句,从 DBMS 表创建查询图层。 |
可对数据库应用 SQL 查询,并在图层或表视图中表示结果。 查询可用于连接多个表或返回数据库的原始数据中的字段或行的子集。 |
根据输入栅格数据集或图层文件创建栅格图层。 该工具创建的图层是临时图层,如果不将此图层保存到磁盘或保存地图文档,该图层在会话结束后将不会继续存在。 |
从场景图层包 ( |
根据输入表或要素类创建表视图。 由于创建的表视图是临时性的,如果不保存文档,该图层将在会话结束后消失。 |
基于输入 TIN 数据集或图层文件创建不规则三角网 (TIN) 图层。 该工具创建的图层是临时图层,如果不将此图层保存到磁盘或保存地图文档,该图层在会话结束后将不会继续存在。 |
利用 WCS 服务创建临时栅格图层。 |
从包含 x、y 坐标值和/或 z 坐标(高程)值的表格创建点事件图层。 |
可将输入字段或表达式字符串与输入样式中的符号名称进行匹配,从而根据输入字段或表达式为输入图层创建唯一值符号系统。 |
从地图图层中创建输出图层文件 ( |
用于基于属性查询添加、更新或移除选择内容。 |
根据与另一个数据集或同一数据集中要素的空间关系来选择要素。 |
