创建 LAS 数据集图层 (数据管理工具)
汇总
创建可将过滤器应用于 LAS 点并可控制表面约束要素强化的 LAS 数据集图层。
用法
  • LAS 数据集图层可用于过滤 LAS 点并控制在对 LAS 数据集表面进行三角化时强制执行哪些表面约束要素。 可以使用与每个点关联的分类代码、分类标记和返回值来过滤 LAS 点。 处理 LAS 数据集的各种工具均支持过滤器。 例如,可以通过过滤地面分类点并将生成的图层用作 LAS 数据集转栅格 工具的输入来构建用于建模裸露地表的栅格表面。
    注:
    可以使用 保存至图层文件 工具将此工具生成的图层保存为图层文件。
  • 当在地图或场景中使用 LAS 数据集图层时,可以从 LAS 数据集图层的上下文选项卡或者 图层属性 中过滤 LAS 点和表面约束。 虽然此工具也可以在活动地图中的图层上使用,但其最适用于在 ModelBuilder 或 Python 的自动解决方案中过滤 LAS 数据集。
  • 给定 LAS 文件中支持的分类代码、分类标记和返回值将取决于该文件的版本和点记录格式。 如果未指定输入 LAS 文件中的值来定义过滤器,则生成的图层不会包含任何点。 可以通过计算统计数据来建立 LAS 数据集中存在的分类代码、分类标记和返回值。
    了解有关使用 LAS 数据集统计数据的详细信息
参数
标注 说明 数据类型
输入 LAS 数据集
将要处理的 LAS 数据集。
LAS Dataset Layer
输出图层
生成的 LAS 数据集图层的名称。 可使用反斜线或正斜线表示图层组。
LAS Dataset Layer
类代码
(可选)
指定将用于过滤 LAS 点的分类代码。 默认情况下会选择所有类代码。
  • 0—从不使用分类方法进行处理
  • 1—使用分类方法进行处理,但尚未确定
  • 2—裸露地面测量
  • 3—认为该区域的植被高度较低
  • 4—认为该区域的植被具有中等高度
  • 5—认为该区域的植被高度较高
  • 6—屋顶和墙面结构
  • 7—错误或接近地面的不必要数据
  • 8—保留以供日后使用,但用于 LAS 1.1 - 1.3 中的模型关键点
  • 9—水体
  • 10—火车使用的铁路轨道
  • 11—道路表面
  • 12—保留以供日后使用,但用于 LAS 1.1 - 1.3 中的重叠点
  • 13—电线周围的防护
  • 14—电力线
  • 15—用于支持架空电力线路的格架塔
  • 16—用于连接电路的机械装配
  • 17—桥的表面
  • 18—错误或远离地面的不必要数据
  • 19 - 63—为 ASPRS 指定保留的类代码
  • 64 - 255—用户自定义的类代码
String
返回值
(可选)
指定将用于过滤 LAS 点的序数脉冲返回值。 如果未指定任何值,将使用所有回波。 回波信息仅适用于从激光雷达扫描仪收集的 LAS 点云。 回波数反映了从激光雷达脉冲中获得的离散点的顺序,即第一个回波距离扫描仪最近,最后一个回波距离扫描仪最远。
  • 最后回波—将使用所有激光雷达脉冲的最后一个点。
  • 第一个多重回波—将使用具有多个回波的每个激光雷达脉冲的第一个点。
  • 最后一个多重回波—将使用具有多个回波的每个激光雷达脉冲的最后一个点。
  • 单一回波—将使用仅具有一个回波的激光雷达脉冲的所有点。
  • 第 1 个回波—将使用返回值为 1 的所有点。
  • 第 2 个回波—将使用返回值为 2 的所有点。
  • 第 3 个回波—将使用返回值为 3 的所有点。
  • 第 4 个回波—将使用返回值为 4 的所有点。
  • 第 5 个回波—将使用返回值为 5 的所有点。
  • 第 6 个回波—将使用返回值为 6 的所有点。
  • 第 7 个回波—将使用返回值为 7 的所有点。
  • 第 8 个回波—将使用返回值为 8 的所有点。
  • 第 9 个回波—将使用返回值为 9 的所有点。
  • 第 10 个回波—将使用返回值为 10 的所有点。
  • 第 11 个回波—将使用返回值为 11 的所有点。
  • 第 12 个回波—将使用返回值为 12 的所有点。
  • 第 13 个回波—将使用返回值为 13 的所有点。
  • 第 14 个回波—将使用返回值为 14 的所有点。
  • 第 15 个回波—将使用返回值为 15 的所有点。
String
无标记的点
(可选)
指定是否应包含未分配任何分类标记的数据点以用于显示和分析。
  • 选中—将包含无标记的点。 这是默认设置。
  • 未选中—将不会包含无标记的点。
Boolean
合成点
(可选)
指定是否包含标记为合成点的数据点。 合成点是指源自激光雷达扫描仪以外数据源的 LAS 点。
  • 选中—将包含合成点。 这是默认设置。
  • 未选中—将不会包含合成点。
Boolean
模型关键点
(可选)
指定是否包含标记为模型关键点的数据点。 模型关键点是指对与其关联的对象建模具有重要意义的 LAS 点。
  • 选中—将包含模型关键点。 这是默认设置。
  • 未选中—将不会包含模型关键点。
Boolean
保留点
(可选)
指定是否包含标记为保留点的数据点。 保留点表示在 LAS 点中捕获的错误或不需要的测量值。
  • 选中—将包含保留点。
  • 未选中—将不会包含保留点。 这是默认设置。
Boolean
表面约束
(可选)
图层中将启用的表面约束要素的名称。 默认情况下,所有约束均启用。
String
重叠点
(可选)
指定是否包含标记为重叠点的数据点。 重叠点是指在重叠扫描中采集的点,这些点通常具有较大的扫描角度。 过滤重叠点有助于确保 LAS 点在整个数据范围内均匀分布。
  • 选中—将包含重叠点。 这是默认设置。
  • 未选中—将不会包含重叠点。
Boolean
最小高度
(可选)
将用于过滤 LAS 数据集的最小高度。 任何低于该值的点都将从结果图层中排除。 默认情况下未指定此参数,这意味着将不会应用最小高度点过滤器。
Linear Unit
最大高度
(可选)
将用于过滤 LAS 数据集的最大高度。 任何高于该值的点都将从结果图层中排除。 默认情况下未指定此参数,这意味着将不会应用最大高度点过滤器。
Linear Unit
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
