LAS 数据集统计数据
需具备 3D Analyst 许可方可使用。
为了更好地理解您在 ArcGIS Pro 中处理的激光雷达数据和点云数据,有必要为 LAS 数据集引用的 LAS 文件生成统计信息。 通过统计分析,可对激光雷达数据进行初始质量保证和质量控制,从而确保数据可交付项完全符合预期。 统计分析还可让您在对激光雷达数据进行耗时的处理之前确定数据的整体质量和范围。
计算统计数据时,将为每个 LAS 文件创建一个 LAS 辅助文件 (.lasx)。 辅助文件 (.lasx) 与源 LAS 文件名称相同,并且存储在磁盘上的同一位置。 它用于存储每个 LAS 文件经过计算的统计信息和空间索引。 如果统计数据不是通过 创建 LAS 数据集 工具生成,请使用 LAS 数据集统计数据 工具来计算统计数据。 如果添加到 LAS 数据集的 LAS 文件已经包含 LAS 辅助文件 (.lasx),则统计数据已经计算完成,无需重新计算。
可以对包含多个 LAS 文件的整个 LAS 数据集计算统计数据,也可以对单个文件进行计算。
注:
点间距和点密度不同。 点间距 (PS) 定义为每点的线性单位,点密度 (PD) 定义为每平方单位面积的点。 要将点间距转换为点密度,请使用以下公式:PD = 1/(PS)^2. 点密度越高,点间距越小。
在 LAS 数据集上生成统计数据
LAS 数据集的统计数据可以通过多种方式生成和更新。 您可以使用以下任一方法来计算 LAS 数据集的统计数据:
创建 LAS 数据集地理处理工具
创建 LAS 数据集工具通过扫描 LAS 文件的标题信息构建一个引用 LAS 文件的 LAS 数据集。 该工具可选择扫描 LAS 数据集引用的激光雷达文件,并分别计算每个 LAS 文件以及 LAS 文件集合的统计信息。 结果可通过目录窗口中的 LAS 数据集属性窗口查看。
要使用创建 LAS 数据集工具生成统计数据,请在执行工具前选中计算统计数据参数。
注:
计算统计数据需要对引用的 LAS 文件进行完整扫描。 计算统计数据所需的时间与 LAS 文件中的点数相对应,但会产生更多信息。 若非时间紧迫,建议收集统计数据。 请记住,以后始终可以使用 LAS 数据集统计数据工具或 LAS 数据集属性对话框来计算统计数据。
LAS 数据集统计数据地理处理工具
LAS 数据集统计工具为 LAS 数据集生成统计数据,并可选择将统计分析输出为文本文件。 该工具会生成输出报告,该报告可以加载到电子表格或数据库程序中。 该工具扫描 LAS 数据集引用的激光雷达文件,并分别计算每个 LAS 文件以及 LAS 文件集合的统计信息。
如果统计数据不是通过创建 LAS 数据集工具生成,请使用 LAS 数据集统计数据工具来计算统计数据。
结果可通过目录面板中的 LAS 数据集属性窗口查看。
目录窗格
目录面板中的 LAS 数据集属性对话框能够计算或更新 LAS 数据集的统计信息。 该对话框将报告有关 LAS 数据集的整体信息,并包括有关参与该数据集的特定 LAS 文件的详细信息。
如果未使用创建 LAS 数据集或 LAS 数据集统计数据工具生成统计数据,则可以使用** LAS 数据集属性**对话框交互式计算 LAS 数据集或单个 LAS 文件的统计数据。
通过 LAS 数据集属性对话框的统计数据选项卡,可以立即检查 LAS 数据集的统计结果。 对于单个 LAS 文件,可通过单击 LAS 文件选项卡上此 LAS 文件的详细信息按钮检查其统计数据。 LAS 数据集属性对话框无法将统计数据导出为文本文件;使用 LAS 数据集统计数据工具创建输出报告。
  1. 在目录面板中右键单击 LAS 数据集图标 ,点击属性。
  2. 单击 LAS 数据集属性对话框中的统计数据选项卡。
  3. 如果 LAS 数据集尚未计算统计数据,可单击更新按钮来计算统计数据。 如果 LAS 数据集已计算过统计数据,单击更新按钮来更新统计数据。 如果统计数据已是最新数据,则该按钮不可用。
注:
更新按钮首次计算统计数据,或在因编辑导致统计数据过时时重新计算统计数据。
在单个 LAS 文件上生成统计数据
LAS 数据集属性对话框报告参与该数据集的 LAS 文件信息。 请按照以下步骤计算 LAS 数据集引用的单个 LAS 文件的统计数据。
  1. 在目录面板中右键单击 LAS 数据集图标 ,然后单击属性。
  2. 单击 LAS 数据集属性对话框中的 LAS 文件选项卡。
  3. 在 LAS 文件列表中,单击详细信息列下与要生成统计信息的 LAS 文件对应的按钮。
  4. 在对话框中,单击更新按钮,计算该特定 LAS 文件的统计数据。
注:
更新按钮首次计算统计数据,或在统计数据过时时重新计算统计数据。 您也可以使用箭头按钮查看 LAS 数据集引用的其他 LAS 文件,从而计算其他文件的统计数据。
