LAS 数据集统计数据 (数据管理工具)
汇总
计算或更新 LAS 数据集的统计数据并生成可选的统计数据报表。
用法
  • 计算统计数据将创建空间和属性索引,以帮助优化显示和分析性能。 统计数据还能更准确地估算平均点距,并补充关于点属性的详细信息。 统计数据存储在与对应 LAS 文件同名但末尾是 .lasx 扩展名的文件中。
  • 统计数据支持 LAS 数据集图层的过滤选项,以自动显示 LAS 文件中的可用类代码和返回值。 LAS 数据集图层可通过其图层属性对话框或 创建 LAS 数据集图层 工具进行过滤。
  • 可选的统计数据报表文件以文本格式概述了 LAS 数据集中所有文件或每个单独 LAS 文件的 LAS 属性,该格式可导入任意数量的应用程序中。
  • 如果修改了 LAS 文件的分类代码或标记,其统计数据将失效,并将需要重新计算。 同样,如果某个 LAS 数据集添加了新 LAS 文件引用,同样会导致统计数据失效。
参数
标注 说明 数据类型
输入 LAS 数据集
将要处理的 LAS 数据集。
LAS Dataset Layer
跳过现有的
(可选)
指定是否针对所有激光雷达文件或仅针对那些没有统计数据的文件计算统计数据:
  • 选中—将跳过包含最新统计数据的 LAS 文件,仅为新添加的 LAS 文件或自初始计算后更新的 LAS 文件计算统计数据。 这是默认设置。
  • 未选中—为所有 LAS 文件(包括具有最新统计数据的 LAS 文件)计算统计数据。 这适用于在 ArcGIS 未检测到的外部应用程序中修改了 LAS 文件的情况。
Boolean
输出统计报告文本文件
(可选)
包含 LAS 数据集统计数据汇总的输出文本文件。
Text File
汇总级别
(可选)
指定包含在报表中的汇总类型。
  • 聚合所有文件的统计数据—报表将汇总整个 LAS 数据集的统计数据。 这是默认设置。
  • 每个 LAS 文件的统计数据—报表将汇总 LAS 数据集引用的 LAS 文件的统计数据。
String
分隔符
(可选)
将用于指示文本文件表的列中输入条目间隔的分隔符。
  • 空格—空格将用于分隔字段值。 这是默认设置。
  • 逗号—逗号将用于分隔字段值。 如果小数分隔符也是逗号,则此选项不适用。
String
小数分隔符
(可选)
文本文件中将用于区分数字的整数部分与其小数部分的小数分隔符。
  • 点—将使用点作为小数字符。 这是默认设置。
  • 逗号—将使用逗号作为小数字符。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新后的输入 LAS 数据集
已更新的 LAS 数据集。
LAS Dataset Layer
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst 或 Spatial Analyst
  • 标准: 是
  • 高级: 是
