LAS 数据集属性
目录窗格中的 LAS 数据集属性对话框提供了有关 LAS 数据集及其引用的 LAS 格式文件(*.las、*.zlas 和 *.laz)的详细信息。 您可以查看并了解根据 LAS 数据集所引用的 LAS 文件计算得出的详细统计信息。 可以添加或移除 LAS 文件和表面约束。 有关点云数据的分类、范围和属性的详细信息,请参阅 LAS 数据集属性对话框。
要访问 LAS 数据集属性,请右键单击目录窗格中的 LAS 数据集 ,然后单击属性。
使用目录窗口添加 LAS 数据集
您可通过目录窗格中的文件夹连接创建空的 LAS 数据集。
要添加空的 LAS 数据集,请完成以下步骤:
  1. 右键单击 LAS 数据集将驻留的文件夹 。
  2. 指向新建 ,然后单击新建 LAS 数据集 。
    随即添加空的 LAS 数据集。
  3. 使用 LAS 数据集属性对话框中的选项构建 LAS 数据集。
  4. 使用 LAS 文件和表面约束选项卡将 LAS 格式文件和表面约束添加到新的 LAS 数据集。
添加文件夹连接
您可以将文件夹连接添加到数据位置或 ArcGIS Pro 中磁盘上的位置。
要添加文件夹连接,请完成以下步骤:
  1. 在目录窗格中,右键单击文件夹按钮 。
  2. 单击添加文件夹连接 。
  3. 在添加文件夹连接对话框中,浏览至该文件夹并单击添加。
该文件夹随即显示在目录窗格中。
LAS 数据集属性选项卡
LAS 数据集属性对话框上的多个选项卡可用于构建、编辑和维护 LAS 数据集。
常规选项卡
LAS 数据集属性对话框中的常规选项卡将有关 LAS 数据集的信息分为摘要、分类方案和范围选项卡。
在摘要中,您可以查看以下内容:
  • 名称 - LAS 数据集的名称。
  • LAS 文件 - LAS 数据集中显示的 LAS 相关文件数量。
  • 表面约束 - LAS 数据集中表示的表面约束数量。
  • LAS 点 - LAS 数据集中包含的激光雷达点总数。
  • 数据大小 - LAS 数据集当前引用的 LAS 相关文件的总大小。
  • 未压缩大小 - ZLAS 文件包含的未压缩数据的总大小。 计算大小按钮可用于计算未压缩数据的总大小。 如果 LAS 数据集中不存在 ZLAS 文件,则计算大小按钮将不可用。
  • 存储数据源的相对路径名 - 存储数据源的相对路径名选项可用于将 LAS 相关文件和 LAS 数据集移动到相对于彼此的不同文件夹位置。
在分类方案中,您可以查看以下内容:
在范围中,您可以查看以下内容:
  • 范围 - LAS 数据集的范围和空间单元。
“统计数据”选项卡
统计数据选项卡列出整个 LAS 数据集的统计信息。
如果此按钮可用,则已对 LAS 数据集进行更改且需要更新统计信息。 可以通过单击更新按钮来更新统计数据。
  • 分类代码 - 基于针对 LAS 数据集完成的分类计算统计数据。 统计数据包括点计数、每个分类代码中点的百分比、z 最小值、z 最大值、最小强度、最大强度以及合成点计数。
  • 属性 - 根据 LAS 数据集的激光雷达属性计算统计信息。 统计数据包括最小值和最大值。
  • 回波 - 基于 LAS 数据集的激光雷达点的回波值计算统计信息。 统计数据包括点计数、点的百分比、z 最小值和 z 最大值。
  • 分类标记 - 可为各激光雷达点设置模型关键点、合成、重叠和保留标记。 可以同时设置这些标记和分类代码。 统计数据包括 LAS 数据集中每个编码标记的激光雷达点的点计数和百分比。
“LAS 文件”选项卡
LAS 数据集属性对话框中的 LAS 文件选项卡可提供 LAS 数据集中每个参与的 LAS 相关文件的详细信息。 可以快速添加或移除当前由 LAS 数据集引用的 LAS 相关文件,也可以实现向新创建的 LAS 数据集中添加最初的文件。 使用添加文件、添加文件夹和移除按钮可编辑 LAS 数据集引用的 LAS 相关文件。
可以通过单击显示下拉列表更改显示的 LAS 文件列表。 以下选项可用于过滤 LAS 相关文件的显示:
  • 文件
  • 文件夹
  • 丢失的文件
  • 没有空间参考的文件
  • 带过期统计数据的文件
默认视图属于每个 LAS 相关文件,并且该表将列出 LAS 文件名、LAS 版本、点计数、点间距、Z 最小值和 Z 最大值设置以及详细信息按钮。
如果选择显示 LAS 文件的完整路径选项,则将列出每个文件的目录路径。
单击详细信息按钮可打开 LAS 数据集引用的各个 LAS 相关文件的统计信息。 使用箭头按钮可浏览每个文件的详细统计信息。
注:
如果将 LAS 数据集添加为 ArcGIS Pro 中的图层且已对参与的 LAS 相关文件进行编辑,则需要移除图层并重新添加,才能在 ArcGIS Pro 中显示更改。
“表面约束”选项卡
表面约束选项卡显示在 LAS 数据集中强化的每个表面约束。 该选项卡为每个参与的要素类提供有关高度源和表面要素类型参数的信息。
可以添加或移除 LAS 数据集引用的表面约束,也可以向新创建的 LAS 数据集中添加最初的要素类。 使用添加和移除按钮可编辑 LAS 数据集引用的数据。
注:
如果将 LAS 数据集添加为 ArcGIS Pro 中的图层且已对表面约束进行编辑,则需要移除图层并重新添加,才能在 ArcGIS Pro 中显示更改。
金字塔选项卡
金字塔选项卡包含有关 LAS 数据集中是否存在 LAS 数据集金字塔结构的信息。 可以查看状态以及用于构建该结构的点选择方法。 可以单击移除按钮以移除 LAS 数据集金字塔。
坐标系选项卡
坐标系选项卡显示了 LAS 数据集当前所使用的坐标系。
