手动编辑 LAS 文件分类代码
每个激光雷达点都可分配一种分类代码,用于定义反射激光脉冲的对象的类型。 可将激光雷达点分成很多个类别,包括地面、裸露地表、冠层顶部和水域。 可以使用 .las 文件中的数字整型代码来定义类。
对激光雷达数据执行分类时,点可能属于某分类中的多个类别。 分类标记用于提供激光雷达点的辅助描述或分类。 在后续版本(LAS 1.1 及更高版本)中,可使用类标记来解决此问题。 LAS 标准增加了分类标记,其使用传统分类的补充信息对点进行标记。 可以为各激光雷达点设置合成、关键点、保留和重叠标记。 可以同时设置这些标记和分类代码。 例如,可以为水记录分配分类代码“水 (9)”以及保留标签。 该点将保存在数据集中,但将从对 LAS 文件执行的任何其他分析中移除。
在许多情况下,LAS 文件在用作 ArcGIS Pro 中 GIS 工具的输入时可能未进行完全或正确分类。 ArcGIS Pro 提供的相关工具可对 LAS 数据集或单个 .las 或 .zlas 文件中的分类代码和分类标记进行分类或数据清理操作。
您可通过 ArcGIS Pro 中的交互式选择工具手动编辑分类代码。 可使用这些选择工具来直接在 3D 场景中选择点,也可以选择使用剖面图将场景转换为侧面视点。
下面的列表包含如何从手动编辑 LAS 中受益的常见示例:
  • 解决类代码错误。
  • 直观比较激光雷达点与现有 GIS 数据,以对建筑物数据等进行数据验证。
  • 使用 GIS 要素对激光雷达点进行分类。
  • 通过手动选择一个或多个激光雷达点对激光雷达点重新进行分类。
  • 更改当前位于 LAS 数据集中的所有分类代码。
  • 交互测量可见要素(如供电线路和树)之间的 3D 距离。
  • 将激光雷达点用作背景数据,以对新 GIS 要素(例如街道设施)进行数字化。
  • 测量点、重叠数据集或航线之间的高度偏移和距离。
  • 将高精度控制点与 LAS 点一起显示,然后比较高度差。
  • 查看并比较在不同时间针对同一感兴趣区域收集的两个 LAS 数据集。
注:
如果 ArcGIS Pro 中的 LAS 数据集引用 .laz 文件,则将无法编辑其分类代码。
