保存至图层文件 (数据管理工具)
汇总
根据地图图层创建输出图层文件 (.lyrx)。 图层文件存储很多输入图层的属性,例如:符号系统、标注和自定义弹出窗口。
用法
  • 除了地图图层之外,该工具也接受通过工具创建的图层,例如:创建要素图层或创建 XY 事件图层。
  • 如果输入图层包含已应用到其中的选择内容,则输出图层文件将保留此选择内容。
参数
标注 说明 数据类型
输入图层
要作为图层文件保存到磁盘上的地图图层。
Layer; Table View
输出图层
将创建的输出图层文件 (.lyrx)。
Layer File
存储相关路径
(可选)
指定输出图层文件是存储磁盘上源数据的相对路径还是绝对路径。
  • 选中—输出图层文件将存储磁盘上源数据的相对路径。 如果输出图层文件被移动,则其源路径将更新为源数据相对于新路径应处的位置。
  • 未选中—输出图层文件将存储磁盘上源数据的绝对路径。 这是默认设置。
Boolean
图层版本
(可选)
指定输出图层文件的版本。
旧版本:
现在,已不再支持此参数。 保留此参数只是为了脚本和模型的向后兼容性。
在特定版本中创建的图层文件在同一系列的所有次要版本中均受支持。 例如,在 ArcGIS Pro 3.1 中保存的图层文件可以在所有 ArcGIS Pro 3.x 版本中使用。
要将图层及其属性保存到 ArcGIS Pro 的不同主要版本,请使用打包图层工具。
  • 当前—当前版本。 这是默认设置。
String
环境
当前工作空间, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
