创建 XY 事件图层 (数据管理工具)
汇总
从包含具有 x 和 y 坐标值以及可选的 z 坐标(高程)值的字段的表格创建点事件图层。
用法
  • 该工具生成的点事件图层为临时图层,不会被保存在磁盘或地理数据库中。 若需永久保存事件图层,可使用复制要素、要素转点或导出要素工具将其导出到要素类。
  • 如果表格数据频繁更新,您可以设置事件图层在源表更新时自动更新。 这比重复转换表为新的点要素类更为高效。
  • 事件图层的要素无法编辑。 如需编辑,请将事件图层复制或导出至要素类。
  • 扩展名为 .csv 或 .txt 的表格文本文件的标准分隔符是逗号,扩展名为 .tab 的表格文本文件的标准分隔符是制表符。 要使用具有非标准分隔符的输入表格,您必须首先使用 schema.ini 文件来指定用于表格的正确分隔符。
  • 如果输入表是来自无对象 ID 字段的文件格式或无主键的数据库表,您将无法对事件图层进行选择、应用定义查询、添加过滤器、联接或关联。
参数
标注 说明 数据类型
输入表
定义将要创建的点要素位置的表(包含 x 和 y 坐标)。
Table View
X 字段
输入表中包含 X 坐标(经度)的字段。
Field
Y 字段
输入表中包含 Y 坐标(纬度)的字段。
Field
输出图层名称
输出事件图层的名称。
Feature Layer
坐标系
(可选)
X 字段和 Y 字段参数中指定的坐标的坐标系。 这将作为输出事件图层的坐标系。
Spatial Reference
Z 字段
(可选)
输入表中包含 Z 坐标的字段。
Field
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
