创建影像服务器图层 (数据管理工具)
汇总
根据影像服务创建临时栅格图层。 如果不保存文档,所创建的图层将在会话结束后消失。
输入还可以是连接到影像服务器的 SOAP URL。
用法
  • 通过该工具可根据影像服务或者引用某影像服务的 URL 来创建一个影像图层。
  • 输出可以是整个影像服务或其中的一部分。
  • 通过该工具将影像服务添加到 Python 脚本或模型中,或者在创建地理处理服务时使用此工具。
  • 要裁剪掉部分影像服务,可选择一个输出范围图层或指定一个矩形范围。 如果选择输出范围图层,则裁剪范围将基于该图层的范围。
  • 可仅通过波段的子集来创建输出。 这将有助于节省时间和磁盘空间。
  • 仅当镶嵌选项中包含的影像服务根据镶嵌定义或影像服务定义生成时,镶嵌选项才可用。
参数
标注 说明 数据类型
输入影像服务
输入影像服务的名称或引用影像服务的 SOAP URL。 浏览至某输入影像服务或键入所需的输入影像服务。 此工具还支持使用引用影像服务的 SOAP URL。
使用名为 ProjectX 的影像服务名称的示例是:C:\MyProject\ServerConnection.ags\ProjectX.ImageServer。
下面是一个 URL 示例:http://AGSServer:8399/arcgis/services/ISName/ImageServer。
Image Service; String
输出影像服务器图层
输出影像图层的名称。
Raster Layer
模板范围
(可选)
影像图层的输出范围。
  • 当前显示范围 地图视图 - 范围基于活动地图或场景。
  • 绘制范围 构造直角并完成草图 - 范围将基于在地图或场景上绘制的矩形。
  • 图层范围 图层 - 范围基于活动地图图层。 选择可用图层或者使用所有图层中的数据范围选项。 每个地图图层具有以下选项:
    • 所有要素 全选 - 所有要素的范围。
    • 选定要素 选定要素的区域 - 选定要素的范围。
    • 可见要素 范围指示器 - 可见要素的范围。
  • 浏览 浏览 - 范围将基于数据集。
  • 剪贴板 粘贴 - 可在剪贴板中复制和粘贴范围。
    • 复制范围 复制 - 将范围坐标和坐标系复制到剪贴板。
    • 粘贴范围 粘贴 - 从剪贴板粘贴范围和坐标系。 如果剪贴板不包含坐标系,则范围将使用地图的坐标系。
  • 重置范围 重置 - 将范围重置为默认值。
当手动提供坐标时,坐标必须为数值,并且位于活动地图的坐标系中。 地图可能使用与提供的坐标不同的显示单位。 在南纬和西经坐标中使用负号。
Extent
波段
(可选)
将为图层导出的波段。 如果未指定波段,则输出中将使用所有波段。
Value Table
镶嵌方法
(可选)
镶嵌方法定义了如何使用不同的栅格数据来创建镶嵌数据集。
  • 接缝线—使用接缝线在影像间进行平滑过渡。
  • 西北—显示距离镶嵌数据集边界西北角最近的影像。
  • 中心—显示距离屏幕中心最近的影像。
  • 锁定栅格—选择要显示的特定栅格数据集。
  • 按属性—基于属性表中的字段显示影像并设置影像优先级。
  • 像底点—通过最接近零视角的视角范围来显示栅格。
  • 视点—显示最接近所选视角的影像。
  • 无—根据镶嵌数据集属性表中的 ObjectID 对栅格进行排序。
String
排序字段
(可选)
将镶嵌方法设为 By_Attribute 时用于栅格排序的默认字段。 根据服务表中类型为元数据和整型的字段来定义字段列表(例如,值可以是日期或云覆盖比例)。
String
排序基础值
(可选)
将根据此输入值与指定字段中的属性值之间的差值对图像进行排序。
String
锁定栅格 ID
(可选)
将服务锁定到哪个栅格 ID 或栅格名称,以便只显示指定的栅格。 如果置空(未定义),将遵循系统默认设置。 可以将多个 ID 定义为以分号分隔的列表。
String
输出像元大小
(可选)
输出影像服务图层的像元大小。
Double
表达式
(可选)
使用 SQL 定义查询,或者使用查询构建器构建查询。
SQL Expression
处理模板
(可选)
可应用于输出影像服务图层的栅格函数处理模板。
  • 无—无处理模板。
String
环境
范围, 地理变换, 输出坐标系
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
