创建栅格图层 (数据管理工具)
汇总
根据输入栅格数据集或图层文件创建栅格图层。 该工具创建的图层是临时图层,如果不将此图层保存到磁盘或保存地图文档,该图层在会话结束后将不会继续存在。
此工具可用于创建临时图层,以便处理栅格数据集内的指定波段子集。
用法
要保留图层,可右键单击内容窗格中的图层,然后单击另存为图层文件,也可使用 保存至图层文件 工具。
可仅通过波段的子集来创建输出。 这样可以节省时间和磁盘空间。
可将 GeoPackage 中的栅格图层用作输入。 要参考 GeoPackage 中的栅格,请输入路径名,后接 GeoPackage 的名称和栅格名称。 例如
c:\data\sample.gpkg\raster_tile是输入栅格,其中sample.gpkg是 GeoPackage 的名称,raster_tile是包中的栅格数据集。
参数
| 标注 | 说明 | 数据类型 |
输入栅格 |
输入栅格数据集的路径和名称。 可将 GeoPackage 中的栅格图层用作输入。 要参考 GeoPackage 中的栅格,请输入路径名,后接 GeoPackage 的名称和栅格名称。 例如 |
Composite Geodataset |
输出栅格图层名称 |
要创建的图层的名称。 |
Raster Layer |
Where 子句 (可选) |
使用 SQL 定义查询,或者使用查询构建器构建查询。 |
SQL Expression |
包络矩形 (可选) |
指定输出范围的方法可以是定义四个坐标,也可以是使用现有图层的范围。
当手动提供坐标时,坐标必须为数值,并且位于活动地图的坐标系中。 地图可能使用与提供的坐标不同的显示单位。 在南纬和西经坐标中使用负号。 |
Extent |
波段 (可选) |
将为图层导出的波段。 如果未指定波段,则输出中将使用所有波段。 |
Value Table |
环境
许可信息
- 基本: 是
- 标准: 是
- 高级: 是
