按属性选择图层 (数据管理工具)
汇总
基于属性查询添加、更新或移除选择内容。
用法
  • 如果输入为要素类或数据集路径,则此工具将创建并返回应用了该工具结果的新图层。
  • 如果输入上存在定义查询,则只会在选择中使用与定义查询相匹配的要素或行。
  • 所选记录的数量将在 地理处理历史 中列出。 单击参数 > 计数以进行访问。 此外,获取计数 工具也可以用于计算所选记录的数量。 在 Python 中,也可以通过工具的 Result 对象访问所选记录的数量。
  • 当应用选择时,可以应用零记录选择。 例如,选择不存在的字段值会导致零记录选择。 使用该图层作为输入的地理处理工具将不使用输入中的任何记录。
  • 在 SQL 表达式中使用的字段分隔符会有所不同,具体取决于已查询数据的格式。 例如,文件地理数据库和 shapefile 使用双引号,而企业级地理数据库不使用字段分隔符。 您可以使用 AddFieldDelimiters 函数来帮助确保与 SQL 表达式一起使用的字段分隔符是正确的。
  • 如果输入数据源是要素服务,则建议基础 ArcGIS Server 使用 标准化 SQL 查询。
参数
标注 说明 数据类型
输入行
将应用选择的数据。
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
选择内容类型
(可选)
指定如何应用所选内容以及如果已存在所选内容时应执行的操作。
  • 新建选择内容—生成的选择内容将替换当前选择内容。 这是默认设置。
  • 添加到当前选择内容—当存在一个选择内容时,会将生成的选择内容添加到当前选择内容中。 如果不存在选择内容,该选项的作用与新选择内容选项的作用相同。
  • 从当前选择内容中移除—将生成的选择内容从当前选择内容中移除。 如果不存在选择内容,该选项不起作用。
  • 选择当前选择内容的子集—将生成的选择内容与当前选择内容进行组合。 仅两者共有的记录保持选中状态。
  • 切换当前选择内容—选择内容将被切换。 将所选的所有记录从当前选择内容中移除,将未选取的所有记录添加到当前选择内容中。 当指定该选项时将忽略表达式参数。
  • 清除当前选择内容—选择将被清除或移除。 当指定该选项时将忽略表达式参数。
String
表达式
(可选)
用于选择记录子集的 SQL 表达式。
SQL Expression
反向 Where 子句
(可选)
指定是按原样使用表达式,还是使用与表达式相反的表达式。
  • 选中—将反转查询。 如果使用 selection_type 参数,则将先反转选择,然后再将其与现有选择组合。
  • 未选中—将按原样使用查询。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的图层或表视图
已应用选择的已更新输入。
Table View; Raster Layer; Feature Layer
计数
所选记录的数量。
Long
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
