创建镶嵌图层 (数据管理工具)
汇总
根据镶嵌数据集或图层文件创建镶嵌图层。 该工具创建的图层是临时图层,除非将该图层另存为图层文件或者保存地图,否则会话结束后,将不会保留该图层。
此工具可用来创建图层,这样便可以对镶嵌数据集内的指定波段子集进行处理。
用法
  • 要保留图层,可右键单击内容窗格中的图层,然后单击另存为图层文件,也可使用 保存至图层文件 工具。
  • 可仅通过波段的子集来创建输出。 这样可以节省时间和磁盘空间。
参数
标注 说明 数据类型
镶嵌数据集
输入镶嵌数据集的路径和名称。
Mosaic Layer
输出镶嵌图层
输出镶嵌图层的名称。
Mosaic Layer
表达式
(可选)
使用 SQL 定义查询,或者使用查询构建器构建查询。
SQL Expression
模板范围
(可选)
指定输出范围的方法可以是定义四个坐标,也可以是使用现有图层的范围。
  • 当前显示范围 地图视图 - 范围基于活动地图或场景。
  • 绘制范围 构造直角并完成草图 - 范围将基于在地图或场景上绘制的矩形。
  • 图层范围 图层 - 范围基于活动地图图层。 选择可用图层或者使用所有图层中的数据范围选项。 每个地图图层具有以下选项:
    • 所有要素 全选 - 所有要素的范围。
    • 选定要素 选定要素的区域 - 选定要素的范围。
    • 可见要素 范围指示器 - 可见要素的范围。
  • 浏览 浏览 - 范围将基于数据集。
  • 剪贴板 粘贴 - 可在剪贴板中复制和粘贴范围。
    • 复制范围 复制 - 将范围坐标和坐标系复制到剪贴板。
    • 粘贴范围 粘贴 - 从剪贴板粘贴范围和坐标系。 如果剪贴板不包含坐标系,则范围将使用地图的坐标系。
  • 重置范围 重置 - 将范围重置为默认值。
当手动提供坐标时,坐标必须为数值,并且位于活动地图的坐标系中。 地图可能使用与提供的坐标不同的显示单位。 在南纬和西经坐标中使用负号。
Extent
波段
(可选)
将为图层导出的波段。 如果未指定波段,则输出中将使用所有波段。
Value Table
镶嵌方法
(可选)
选择镶嵌方法。 镶嵌方法定义了如何使用镶嵌数据集中的不同栅格数据来创建图层。
  • 最接近中心—根据相应顺序对栅格进行排序,其中栅格中心距离视图中心最近的栅格的次序将最为靠前。
  • 西北—根据相应顺序对栅格进行排序,其中栅格中心距离西北角最近的栅格的次序将最为靠前。
  • 锁定栅格—允许用户根据 ID 或名称锁定单个或多个栅格数据的显示。 如果选择此选项,则需要指定锁定栅格 ID。
  • 按属性—根据属性字段及其与基础值的差异对栅格数据进行排序。 如果选择此选项,则还需要设置排序字段和排序基础值参数。
  • 最接近像底点—根据相应顺序对栅格进行排序,其中栅格像底点位置距离视图中心最近的栅格的次序将最为靠前。 像底点可以与中心点不同,尤其在倾斜影像中更是如此。
  • 最接近视点—根据相应顺序对栅格进行排序,其中像底点位置距离用户定义的视点位置最近的栅格的次序将最为靠前。
  • 接缝线—使用预定义的接缝线形状分割栅格,并且可以选择是否沿接边使用羽化功能。 在生成接缝线的过程中对排序进行预定义。 LAST 镶嵌运算符对于此镶嵌方法无效。
String
排序字段
(可选)
选择排序字段。 如果镶嵌方法为按属性,则需要设置排序栅格时所要使用的默认字段。 字段列表定义为服务表中元数据类型的字段。
String
排序基础值
(可选)
排序基础值。 将根据此值与指定字段中的属性值之间的差值对图像进行排序。
String
锁定栅格 ID
(可选)
应将服务锁定至的栅格 ID 或栅格名称,以便只显示指定的栅格。 如果未定义,将遵循系统默认设置。 可以将多个 ID 定义为以分号分隔的列表。
String
排序顺序
(可选)
选择排序顺序是升序还是降序。
  • 升序—排序顺序将为升序。 这是默认设置。
  • 降序—排序顺序将为降序。
String
镶嵌运算符
(可选)
选择要使用的镶嵌运算符。 如果两个或更多栅格具有相同的排序优先级,则可使用此参数来进一步细化排序顺序。
  • 第一个—列表中第一个栅格的次序将最为靠前。 这是默认设置。
  • 最后一个—列表中最后一个栅格的次序将最为靠前。
  • 最小值—具有最低值的栅格将最为靠前。
  • 最大值—值越高的栅格次序越靠前。
  • 平均值—平均像素值将最为靠前。
  • 混合—输出像元值将为值的混合;此混合值依赖于一种基于权重的算法,并且取决于从像素到重叠区域内边缘的距离。
  • 总和—输出像元值将为所有重叠像元的聚合。
String
输出像元大小
(可选)
输出镶嵌图层的像元大小。
Double
处理模板
(可选)
可应用于输出镶嵌图层的栅格函数处理模板。
  • 无—无处理模板。
String
环境
范围, 地理变换, 输出坐标系
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
